Autor Tópico: Bomba de vácuo.  (Lida 18943 vezes)
Offline vanderlei
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #45 Online: 18 de Maio de 2009, 00:00 »
O meu melhor resultado com um aspirador como o descrito naquele site foi em torno de 20mmHg mesmo, usando uma bomba de 1/4 hp. E não foi difícil. A vazão também é muito boa. Com certeza muito (mas muito) maior que a de um compressor de geladeira.
TACHO
Mesmo com um aspirador a vazão ainda é maior que um compressor 1/4 por exemplo?se realmente tiver um resultado bom assim ,acho que vou migrar para a bomba de agua......abraços
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #46 Online: 18 de Maio de 2009, 00:32 »
Olá amigos;
Parabéns pelos ótimos resultados.
Estou formulando um novo sistema mais light de gerar vacuo (sem bomba e sem ar comprimido) para pouco uso mas com boa vazão e um bom vácuo, assim que testar e se funfar adequadamente vou postar os resultado no wikihow e tb aqui.
Abraços...
Tacho
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #47 Online: 18 de Maio de 2009, 07:23 »
Vanderlei,
sim, a vazão é maior que a de um compressor de geladeira. Mas repare que é um trambolho muito difícil de levar para lá e para cá. O peso do balde cheio de água somado ao peso da bomba deixa o conjunto bem pouco portátil.
marcomartin, tomara que você consiga. Um vácuo fácil que permitisse fazer metalização por bombardeamento iônico (sputtering) seria útil para muitas pessoas.
Tenho um artigo que descreve uma bomba peristáltica (coisa fácil e barata de fazer) que atinge um vácuo de 0,05 mmHg. A bomba descrita lá não é muito prática, pois exige tubos muito grossos para não colapsar sob o vácuo. Pensei que se os tubos fossem montados dentro de um fluido e tudo fosse fechado hermeticamente, poderiam ser usados tubos mais finos, simplificando muito o funcionamento. Este é mais um projeto aguardando na gaveta.
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #48 Online: 22 de Maio de 2009, 20:56 »
OLa Marcomartim. eu já estava atrás dos apetrechos aqui para montar uma a água , mas então vou esperar os seus experimentos .. eu preciso muito de uma bomba a vacuo .. Tava até pensando como eh que funciona aquelas de palhetas rotativas .. de repente dá até pra alguém usinar o rotor dela e montar a caixa .. quem sabe ... alguém tem mais alguma informação sobre o funcionamento delas ? quem sabe essas peças podem ser produzidas até em resina ..
abs
Geraldo
Offline vanderlei
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #49 Online: 25 de Maio de 2009, 16:12 »
Marcos estou no aguardo tambem.
           abraços
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #50 Online: 06 de Junho de 2009, 01:58 »
e ai Marco , tem alguma novidade sobra a bomba de vácuo ??
abs
Geraldo
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #51 Online: 02 de Julho de 2009, 21:21 »
Ola MarcoMartin .. Cara , desculpe se estou sendo chato .ehehhe .. mas e ai , vc progrediu ai com a sua bomba a vacuo ? eh que estou precisando demais de uma bomba dessas . vc não poderia dar um adianto doque vc está querendo fazer , as vezes podemos ajudar tbm ..
abs
Geraldo
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #52 Online: 03 de Julho de 2009, 09:49 »
Olá Geraldo;
Eu é que peço desculpas a vc e aos outros colegas; infelizmente relapso devido a correria do dia-a-dia fui adiando e deixei de concluir esse pequeno projeto.
Agradeço sua observação, ela me incentivou a retoma-lo, assim que tiver novidades eu as disponibilizarei.
Abraços...
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #53 Online: 03 de Julho de 2009, 14:50 »
ok MarcoMartim , muito obrigado , vai ser de grande ajuda . estamos no aguardo ..
abs
Geraldo.
Offline luciano g
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #54 Online: 03 de Julho de 2009, 16:27 »
eu tinha un site que vendia o rotor e as palhetas que são usadas nas bestas acredito não ser dificil de acha-lo, é a melhor saida para quem não tem cascalho,usando duas em cascata bem ajustadas da um belo vacuo
a proposito se alguem quiser eu tenho 1 medidor de vacuo com escala de 1 a 2000 microns para venda
tenho uma bomba de vacuo  duplo estagio 2cv trifasica tambem posso dispor
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #55 Online: 03 de Julho de 2009, 21:27 »
Marco,
Certamente é um projeto útil e de grande ajuda, já estou curioso e me juntando à torcida.
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #56 Online: 03 de Julho de 2009, 21:32 »
Luciano,
Mostre-nos umas fotos se possível, e diga o valor.
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #57 Online: 07 de Julho de 2009, 01:39 »
Luciano , qual eh o vacuo final dessa sua bomba ? qual a vazão tbm ?  e o valor se possível . Tbm dei uma procurada na net sobre a bomba que vc falou da besta , mas não achei nada que ajudasse  , vou procurar melhor .
Offline luciano g
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #58 Online: 07 de Julho de 2009, 09:31 »
estou sem maquina para tirar as fotos
a bomba de vacuo e uma alcatel de 2cv com vacuo final de 10-4 vale mais de 15.000,00 quero 10.000 a vazão é boa mas eu vou procurar o valor certo
desculpe me kit de reparo não lembro do site
geraldomelo110
Re: Bomba de vácuo.
« Resposta #59 Online: 16 de Julho de 2009, 02:40 »
infelizmente o preço dessa eh proibitivo para meu projeto . estou no aguardo do Marco Martim .
abs
Geraldo
