Autor Tópico: Projeto Mini Motores a Vapor e Stirling  (Lida 23114 vezes)
Re: Projeto Mini Motores a Vapor e Stirling
« Resposta #60 Online: 23 de Maio de 2009, 15:36 »
Segue video de maquininha a vapor que eu fiz, citada em posts anteriores nesse asunto....
Como a caldeira enferrujou (era uma lata de leite condensado), esou rodando ela com ar comprimido de um compressor de nebulização.
Ela está sem a base que foi reciclada em outro projeto, por favor, não reparem....  :)
Também estou segurando a câmera com uma mão e partindo a máquina com a outra, meio sem jeito, mas aqui está...
Brevemente vou enviar um desenho completo.
Offline gambiarra
« Resposta #61 Online: 23 de Maio de 2009, 18:59 »
Muito legal esta maquina eu so não entendi ainda o precesso de admição e escape da maquina
« Resposta #62 Online: 24 de Maio de 2009, 05:58 »
No bloco do motor há dois furos pequenos (1 mm) um deles é de entrada do vapor (ar comprimido) e ou outro é a descarga (para atmosfera). O corpo do cilindro, onde o pistâo se desloca, também possui um furo um pouco maior (1,5 mm).
No funcionamento do motor, o corpo do cilindro oscila em torno de seu eixo (o parafuso de ajuste com mola), alinhando o furo do cilindro com um dos furos do bloco do motor. É por isso que a partida é feita manualmente, quando o furo do cilindro nâo está alinhado corretamente.
Offline André Lima
« Resposta #63 Online: 25 de Maio de 2009, 23:36 »
Boa noite amigos.... Olha só o que acabei descobrindo....
Comprei minha ultra super usina a vapor do site da ministeam, no entanto o objeto foi postado pela USPS, correios dos EUA. Ao chegar no Brasil, a encomenda entra em processo alfandegário, e o status do acompanhamento pelo site da USPS se finaliza.
Então descobri que ao chegar no Brasil os Correios assumem o resto do processo de entrega, que por sua vez é dado continuidade até o destino.
Portanto o código que eu usei pra rastrear a encomenda na USPS passa a ser válido pra o site dos correios, que por sua vez mostra o status da entrega até o destino.
Essa ... sinceramente eu não sabia !!!
Amanhã vou retirá-lo e certamente vou ter que pagar o imposto sobre o produto.
Atenciosamente
André Lima
« Última modificação: 26 de Maio de 2009, 08:41 por André Lima »
« Resposta #64 Online: 26 de Maio de 2009, 00:32 »
se foi notificado pra ir a agencia.. retirar.. prepara o lombo.. imposto com certeza.. senão teriam entregue..
« Resposta #65 Online: 26 de Maio de 2009, 10:12 »
Esse "maledeto" governo, sempre querendo morder tudo e todos.
Nos deixe informado á cerca da mordida, asssim poderemos ficar espertos.
« Resposta #66 Online: 26 de Maio de 2009, 10:18 »
Provavelmente sobre o frete tb ... é a cereja do bolo ...
Offline André Lima
« Resposta #67 Online: 26 de Maio de 2009, 10:31 »
Para que vcs possam saborear a cereja mais o recheio desse bolo, a brincadeira não ficou mais que R$385,00 de impostos....
É lastimável...!!!!
Realmente o brinquedo é lindissimo, mas esse sonho de criança virou quase que um pesadelo.... hehehehe... portanto vale a pena a gente se divertir e construir o nosso.
Abraço a todos
« Última modificação: 26 de Maio de 2009, 10:40 por André Lima »
« Resposta #68 Online: 26 de Maio de 2009, 11:16 »
Com certeza, consuir algo da sucata é mais desafiador e dá mais satisfação...  :D
Também nos possibilita dar assas à imaginação e contruir coisas do tipo motor de dupla ação, gerador elétrico, aumentar o diâmetro do cilindro para maior potência, ...
Acho que o Fórum permite-nos discutir projetos simples que todos possam repetir..
Offline Calil
« Resposta #69 Online: 09 de Setembro de 2009, 16:53 »
Saudações galera CNC , tambem sempre tive vontade de construir uma engenhoca dessas , acho que agora sai a construção , so que estou tendo um probleminha aqui , não estou conseguindo ver as fotos do forum.
