Autor Tópico: Controladora CNC PCI Express  (Lida 3590 vezes)
Offline Alfanubis
  • Cidade - UF: belem para
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: estudante
« Online: 08 de Novembro de 2011, 21:47 »
Olá Pessoal do guia cnc esse e meu primeiro topico no forum e eu gostaria de ums esclarecimentos de vcs que ja são esperientes no assunto, eu estou projetando uma placa controladora cnc PCI Express para pc, estou nas fazes finais do projeto e pretendo dar inicio ao processo de patente, e eu gostaria de saber a opinião de vcs sobre a ultilidade dessa ferramenta a placa e projetada para comtrolar um jogo de motores e sensores ligados a uma placa secundaria que fica conectada a placa principal no pc, as vantagems principais desse projeto são: alta velocidade de comunicção, controle automatizado de alinhamento por sensores, controle de temperatura dos componentes e dos motores por sensores, suporte para troca automatizada de pontas da maquina. O programa que da suporte para a placa ainda está no estagios iniciais de produção muito sedo para algum comentario meu, mas por favor deem sua opinião, ja tenho comprador pro projeto e desejo colocalo no mercado o mais rapido possivel. (Sugestões tambem são bem vindas)   :D
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Controladora CNC PCI Express
« Resposta #1 Online: 08 de Novembro de 2011, 22:50 »
Precisa dar mais informações técnicas. E outra coisa, em base em que vc foi esse projeto. Porque existe muitas placas boas no mercado, eu trabalho em uma empresa que projetamos placas eletrônicas, mas são placas exclusivas para maquinas especificas e da necessidade de cada cliente. Na cnc que estou montando prefiro usar uma placa comercial, para fazer uma placa melhor que a comercial vai anos de modificações e pesquisa.
 Mas como diz o amigo nosso do forum, é só a minha opinião!!!
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:02 »
bom este e exatamente o caso esta e uma polaca para um tipo de maquina especifica desenvolvida pelo lider do projeto para uma empressa reproduzir e vender, eu estou trabalhando na equipe de criação do programa dessa placa, e eu queria saber se estas placas possuem muita vantagem sobre as placas com outras conexoes tipo USB ou LPT sendo que eu não vi ninguem comentar no forum sobre essas placas, me veio a cabeça perguntar sua ultilidade.
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:13 »
Creio que voce e sua equipe devam se preocupar com o software, pois este é o responsável pelo bom funcionamento - ou não - de sua placa...
Se o programa vai trabalhar baseado em Windows, há uma série de cuidados que se deve ter para que se obtenha um funcionamento adequado de uma máquina cnc.
Talvez um caminho não menos tortuoso mas de maior interesse seja o de desenvolver alguma coisa para trabalhar com micros sem porta paralela - já existem algumas alternativas comerciais para trabalhar em USB, mas ainda estão engatinhando e tendo que enfrentar os mesmos problemas de adequação com este tipo de comunicação.
Hoje por pouco mais de R$ 1.000,00 reais se tem um PC para controle de máquinas que funciona muito bem e não deixa o usuário preso à um determinado produto fechado como uma placa e um programa proprietário.
Claro - se o produto for muito superior em termos de custo-benefício, não vejo porque não tentar fazer e colocar no mercado
Veja, é só minha opinião...
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:17 »
Em tempo,
Não comentei sobre placas dedicadas até porque alguns são baseadas em USB e por enquanto não são sólidas o suficiente para fazer frente ao mercado e às soluções presentes.
Há outros fabricantes de placas tipo PCI mas como comentado, são fechadas pelo software e hardware dedicados e talvez por isso não tenham muita expressão no mercado, ou são produtos industriais de custo proibitivo para o grosso do mercado consumidor.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2011, 16:24 »
Também acho que o ponto critico é o software...
Também acho difícil a comercialização , pois , se vou ter que usar um pc , compro placas pci paralelas e uso os softwares já disponives...
Parece que você esta tentando re-inventar a roda .... Ou me diga, quais as vantagens do sua placa ???
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2011, 20:12 »
Analisando a vantagens declaradas:
1 - Alta velocidade de comunicação - Qual a velocidade esperada por sua placa? Acho que dependerá do nicho de mercado a ser atendido, para o mercado de hobby ou profissional low end, acho que a questão do custo seja muito importante, devendo-se considerar as soluções de baixo custo (CNC3AX, drivers chineses, ...) todos com interface pela porta paralela. A porta paralela possui velocidade adequada para esses casos, fica a pergunta, precisamos de algo mais rápido?  O limitante de velocidade normalmente são os motores de passo, considerando que se usa acionadores do tipo chopper. Daí então, se parte para motores CC ou brushless, e aí o driver deve acompanhar a escolha do motor. A sua placa é para que tipo de motor?
2 - Controle automatizado de alinhamento por sensores - quais sensores? como assim, alinhar?? Você quer dizer controle de posição com feed-back?
3 - Controle de temperatura dos componentes e dos motores por sensores - usar sensores de temperatura para controlar ou monitorar? O controle de uma CNC é essencialmente de posição / velocidade / aceleração. A temperatura (dos motores, da eletrônica) é uma consequência e não uma variável controlada.
4 - Suporte para troca automatizada de pontas da maquina - Seria a troca automatizada das ferramentas, não é?  Nesse caso, ocorre de acordo com o processo de usinagem, estando incluido no programa de controle da CNC. Não é necessária nenhuma funcionalidade eletrônica especial ou rápida, além do controle da posição, talvez mais algumas entradas e saídas digitais para monitoração e controle. Mas isso pode ser feito pelos programas de CNC disponíveis (EMC2, Mach3, ...). No mais, a coisa é mais mecânica do que eletrônica, ou seja, spindle com cone extraível, barra de sujeição da pinça controlada, suporte para as ferramentas ou barço robótico (+caro), ...
Mas, são apenas opiniões...
« Última modificação: 09 de Novembro de 2011, 20:15 por minilathe »
Offline Alfanubis
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 09 de Novembro de 2011, 23:14 »
Bom obrigado pela ajuda acho que posso entender melhor essa estrutura agora. E respondendo o amigo Eneias Eringer a placa não é minha especificamente eu apenas pertenso ao grupo que está realizando a contrução do sofware de operação e enem sequer sou o lider do grupo, mas como e a primeira vez que estou trabalhando nesse tipo de projeto gostaria de me aprofundar no nivel de ultilidade do produto que estou ajudando a fazer, e respondendo o minilathe eu na verdade ainda tenho pouco conhecimento sobre o funcionamento dessa placa como eu disse o programa ainda está muito inicial ao ponto que eu so posso dizer o que eu sei por auto sobre o funcionamento e por essa falta de informação e que me levou a indagar sobre o assunto, a unica coisa que eu posso explicar de maneira mais ou menos satisfatoria e aquestão dos sensores sim ele possui controle de posição com feed-back e sim para economia de energia ao longo prazo e nescesario tranformar a temperatura dos motores e das peças em variavel controlada exemplo disso vc ve em gabinetes modernos que possuem controle de velocidade dos coolers de acordo com a temperatura medida internamente, tambem será usado um jogo de sensores de refexão lazer que vai merdir e permitir o programa criar um modelo 3d do bloco de material que será  frisado diminuindo au maximo a perda de material dutante o desbaste. isso e praticamente tudo que eu sei sobre o funcionamento da placa até agora, e isso pq esta ligado a minha parte do programa. :)
