Autor Tópico: CILINDRO ROTATIVO  (Lida 3741 vezes)
Offline cicolella
  • Cidade - UF: porto alegre rs
  • Nome:: Giovanne
  • Profissão: Projetista
CILINDRO ROTATIVO
« Online: 15 de Setembro de 2011, 08:35 »
Pessoal estou fazendo um flange, neste flange vai passar uma eixo que fará o mesmo movimento que uma válvula borboleta. Mais minha duvida e a seguinte vou colocar um cilindro  rotativo de 45° em contado com o eixo, com isso vou conseguir ter um movimento na tampa que esta no centro do flange. Gostaria de saber se tem aquém que já fez algo parecido o que possa me dar mais idéias.
Re:CILINDRO ROTATIVO
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2011, 09:44 »
Não ficou muito claro o que vc pretende fazer; maiores detalhes e uma descrição melhor e/ou um esboço ou desenho seria de melhor ajuda.
Offline cicolella
  • Nome:: Giovanne
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2011, 10:34 »
Este válvula borboleta, vai servir para dosar um tubo de SAL, mais acho que fica muito fraco, pois quando a válvula estiver aberta o matéria vai passar, mais depois a válvula teria que fechar  e teria o tranco muito forte.
gostaria de saber se este tipo de cilindro e forte qual a força do cilindro torativo.
« Resposta #3 Online: 15 de Setembro de 2011, 11:26 »
Se a idéia é fazer um dosador, sugiro uma válvula rotativa onde de cada lado exista um rebaixo ou nicho com o volume equivalente à dose que deve ser depositada.
A cada meia volta, a dose é dispensada sem que haja problemas de travamento.
Talvez melhor ainda seja um sistema de dose por gaveta de deslocamento lateral ao invés de giratório.
« Resposta #4 Online: 15 de Setembro de 2011, 12:31 »
Nesse caso acho melhor usar uma válvula de esfera ou mesmo gaveta que é muito mais robusta que a borboleta.
Certamente uma consulta ao fornecedor de válvulas vai indicar qual é a melhor opção no seu caso.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2011, 00:48 »
Lembre-se que a válvula borboleta para abrir, metade da válvula terá que empurrar o sal para dentro do tubo. Como o produto é sólido não sei se conseguirá abri-la ou a borboleta ficará emperrada.
É por isso que as mais indiocadas são as válvulas de esfera ou gaveta.
Edson
Offline cicolella
  • Nome:: Giovanne
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2011, 16:50 »
Eu ia colocar um atuador rotativo mais o custo é carro, ai nos na empresa fizemos uma válvula borboleta, que sera movimentada por cilindro de diâmetro de 25 e curso de 50, so que o espaço é limitado.
Aquém poderia me ajudar.
Minha idéia é fazer o movimento por biela so que abertura da tampa tem que ficar em 90°.
« Última modificação: 26 de Setembro de 2011, 16:58 por cicolella »
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2011, 21:54 »
Válvulas borboleta não são boas para dosagem, devido a sua vazão aumentar muito com pequenas aberturas. Esse tipo de válvula é usada quando se quer pequenas perdas de carga e controlar altas vazões. Além disso, apresentam vazamentos (passagem) se não forem bem construídas, ou não forem dotadas de anel de vedação. Esse vazanento é admissível em algumas aplicações, mas em dosagem, seriam inadmissíveis.
Dosadores são normalmente feitos com válvulas do tipo agulha, globo ou bombas volumétricas (de engrenagens, lóbulo, alternativa, diafragma, palhetas, ...) de vazão controlada.
