Autor Tópico: Projeto Modelo reduzido de Hélice em cera perdia  (Lida 3583 vezes)
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Online: 23 de Setembro de 2011, 02:04 »
Amigos.
Um colega me pediu para tentar usinar o modelo reduzido da hélice de navio da imagem em anexo em cera perdida para ele fundir em alumínio e fazer estudos. Ele tem o desenho em dxf.
Gostaria de qualquer informação (site, livro, vídeo dica) sobre a possibilidade de usinar na minha cnc de 4 eixos didática.  A peça tem cerca de 40 cm de diâmetro.
Se houver algum profissional por aqui que possa gerar o código G, podemos acertar valores.
De já, agradeço
ronaldo
Re:Projeto Modelo reduzido de Hélice em cera perdia
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2011, 07:11 »
Nenhuma dica??? Será que postei no lugar errado? Se é isso solicito aos administradores moverem para o lugar certo...
grato
ronaldo
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2011, 13:40 »
Ronaldo;
Geralmente hélices é para 5 eixos ou mais (poucos aqui usam, acho que por isso a escassez de respostas)
Poderia tentar fazer com 4 eixos em 2 vezes, primeiro um lado e depois o outro; mas depende dos detalhes da hélice (se dá posição na ferramenta).
No vídeo, não é a mesma peça , mas dá uma ideia da coisa
5 Achsen Impeller Bearbeitung - etwas schneller CNC Mill
Abraços...
« Última modificação: 25 de Setembro de 2011, 13:56 por marc0martim ECM »
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2011, 14:07 »
Outra possibilidade.
Como trata-se apenas de um modelo em cera; outra forma, seria fazer em partes, o núcleo e as aletas separadas e depois unir/colar as peças.
« Resposta #4 Online: 25 de Setembro de 2011, 21:06 »
Ok, Marco. Obrigado pela resposta
Pensei nas duas possibilidades. Mas pelas vistas anexas achei difícil usinar dos dois lados pois as lâminas da hélice se sobrepõe em parte. Já no caso de usinar separadamente as lâminas do eixo fiquei em dúvida quanto a perder a precisão na colagem. Como são medidas calculadas matematicamente (meu amigo e professor de matemática) há uma necessidade de uma maior precisão nessas medidas.
« Resposta #5 Online: 25 de Setembro de 2011, 21:17 »
Isso não é problema , desde que o desenho das espigas e dos rasgos de encaixe esteja correto, de forma a impedir erros de montagem.
Outra coisa é o cuidado com o posicionamento na vira para manter a simetria dos dois lados, alguns furos estratégicos na face (ou fora) pode resolver.
Precisa tb pensar o assento na mesa ou pinos guias para conseguir o alinhamento correto.
Abçs...
« Resposta #6 Online: 25 de Setembro de 2011, 22:05 »
Vou tentar, Marco.
Ele me mandou um bloquinho de cera para eu treinar. Depois conto a experiência.
abrs
ronaldo
