Autor Tópico: CNC Laser p/ Tecido  (Lida 4473 vezes)
CNC Laser p/ Tecido
« Online: 13 de Setembro de 2008, 22:58 »
Estou pesquisando p/ montar uma cnc com laser p/ recortar tecidos (Brim).
Um Amigo tem uma confecção e está afim de invertir em uma maquina dessas, mas surgiu a duvida quanto ao laser, eu nunca vi, meu amigo me disse que precisa cortar uns 15 cm de pano, varias camadas de Brim.
Qualquer informação será bem vinda.
Re: CNC Laser p/ Tecido
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2008, 10:50 »
Lolata,
Como sabe, eu trabalhei com máquinas de corte de tecidos por uns 10 anos, e se posso dar uma opinião penso que não é rentável o corte com laser ainda mais nessa espessura toda de pano, pois a potência instalada deverá ser muito alta, e consequentemente o custo de manutenção muito alto que terá um impacto alto no custo final do produto.
Uma outra questão é quanto à alimentação de material para a máquina.
Normalmente é necessário ter uma máquina "enfestadeira" para ajudar na alimentação do equipamento, uma vez que o processo de montagem do enfesto (o tecido colocado em várias camadas, pronto para ser cortado), e dependendo do volume que este seu cliente queira, deverá estar preparado para colocar duas ou mais enfestadeiras para alimentar apenas uma máquina de corte.
Mas esta é só minha opinião, e claro que se precisar de alguma ajuda é só falar.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2008, 10:53 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 14 de Setembro de 2008, 13:12 »
Caro Amigo Fabio Gilii
Esse lance de: é só a minha opnião. Isso que é o importante, heheheh
Eu nunca vi um sistema desses, o que eu me lembro é que minha mãe a uns anos atras tinha uma confecção, ele esticava varios panos na mesa, colocava os moldes e ia riscando com um giz, dai tinha uma maquina parecendo uma serra tico tico, só que com uma faca, ia cortando os panos, colocava um monte ficava uma grossa camada,
Esse meu amigo comentou sobre uma cnc para recortar pano, disse que viu em uma feira do ramo, ainda me disse que as maquinas grandes chegam a cortar uma camada muito grande de tecido.
Como sou totalmente leigo no assunto do Laser, eu não sei do que ele é capaz, resolvi abrir esse tópico.
Procurei videos no Youtube e não achei nada.
Estou garimpando.
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2008, 13:18 »
Lolata,
Pois é - é meio difícil encontrar laser para corte de tecidos.
O mais comum (e mais rentáveis) são as máquinas de corte com faca como esta do link abaixo, que é um dos modêlos que eu dou suporte:
http://www.gerbertechnology.com/
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2008, 00:30 »
Laser para cortar uma camada grossa de tecido, poderia provocar um incendio. não?  ???
Offline danielz
« Resposta #5 Online: 16 de Dezembro de 2008, 01:05 »
Eu fui cortar a laser um  Compensado de Pinho Naval  de 15mm e pegou fogo.Suponho que se o monte for pequeno ou apenas uma peça não corra tanto perigo , mas também anti produtivo.
Offline Gilmar
« Resposta #6 Online: 30 de Janeiro de 2009, 00:34 »
Lolata.
Se ainda tiver interesse em confeccionar a maquina laser para corte de tecido suas duvidas sobre cortar 15 camadas de tecido para um laser isso é mole mole.
E sobre duvidas se o material pega fogo vai incendiar a fabrica isso é mito o laser adequado bem regulado seguindo as normas técnicas usando lentes focais próprias pra cada aplicação você com certeza terá uma excelente maquina laser.
Moro aqui em Curitiba pesquisei sobre laser e suas aplicações e é fantastico o que ele faz.
Para um bom funcionamento de uma cnc laser terá que tomar alguns cuidados  com a adaptação do laser em sua maquina, a estrutura não é a mesma de uma router a maquina laser precisa trabalhar em alta, o material a ser cortado tem que ficar com o minimo de exposição ao raio laser, no seu caso que precisa de uma maquina que corte brim se ficar com velocidade baixa derreterá as bordas do tecido ficando queimado e duro, por se tratar de tecido sintético.
Outro cuidado é o alinhamento dos espelhos com o pórtico, geralmente usa-se guias lineares que tem melhor precisão, qualquer desalinahamento dos espelhos influenciará no corte e vida util do sistema.
Sempre é bom tomar cuidado com esses detalhes, mas tem muita gente que fala que não da nada isso não tem nada a ver e lorota etc... mas um equipamento nesse porte com certeza é pra produção e não pra ficar brincando com laser.
O tubo fica de forma horizontal na maquina  geralmente pra essa aplicação usa-se laser de Co2.
Tem laser chines no mercado por R$ 3.000,00 mas pode durar 30 dias ou 1.500 horas tem que comprar e correr o risco.
se quiser uma maquina que não de dor de cabeça futuramente (ao contrário do laser chines que vai dar) procure colocar um sistema funcional que não precise ficar todo mes fazendo manutenção.
Aqui em Curitiba tem uma empresa chamada laser Morgotron a unica no Brasil a fabricar laser selado de Co2,mas um kit de 60w que acredito ser o suficiente pra sua aplicação, custa em torno de levissimos R$ 12,000,00 ;Com uma pequena vantagem irá durar um pouco mais de 10.000 horas e depois disso pode usar o mesmo tubo e recarregar que custa em média R$ 2.000,00 pra durar mais 10.000 horas, Com toda a garantia e assistência técnica aqui no Brasil.
O laser chines é totalmente descartável não tem manutenção e  recarga.
Segue o link./www.lasermorgotron.com.br/
