Autor Tópico: CNC transmissão por corrente  (Lida 2824 vezes)
Offline Reginaldo Lopes
  • Cidade - UF: Belo Horizonte MG
  • Nome:: Reginaldo Lopes
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 05 de Novembro de 2015, 10:41 »
Bom dia pessoal,
fiz uma cnc com transmissão por engrenagens e corrente de rolo 3/8. Com motor de passo de 50kg e redução nas engrenagens de 6:1, a máquina ficou muito forte e precisa. Usina até alumínio com alta velocidade. Ficou muito precisa, faço até placas pcb com excelente precisão.
Usei rolamentos de roda de moto da Honda, são fortes e alta durabilidade (tenho uma Honda titan à 9 anos, com kilometragem de 135.000km rodados e nunca precisei trocar os rolamentos, até hoje estão sem nenhuma folga), coloquei regulagem em todos os rolamentos, pois acredito que após anos de trabalho seja necessário apenas uma regulagem no mancal para retirar a possível folga dos rolamentos. Utilizei Corrente de rolo de aço 3/8, utilizadas em transmissão de máquinas de transporte de cargas, estas correntes aguentam até 800kg de tração, e trabalham décadas em máquinas sem desgaste. Coloquei esticadores de corrente, pois acredito que após décadas de trabalho, será preciso apenas dar uma regulagem no esticador da corrente para poder tirar a folga. Fiquei muito satisfeito com o resultado.
Tem um vídeo da máquina no link https://www.youtube.com/watch?v=UYGs4n5PC2U
Façam comentários...
Offline Fabiano sk
  • Cidade - UF: Sorocaba-sp
  • Nome:: Fabiano sk
  • Profissão: Metalurgico
Re:CNC transmissão por corrente
« Resposta #1 Online: 30 de Dezembro de 2015, 19:11 »
Boa noite amigo, sou novo aqui no fórum
já tenho uma Fresadora CNC com 1000mm X800mm X100mm, estou fazendo uma outra maior e estou querendo usar tração a corrente.
Não sei como acoplar o pinhão no motor de passo, vc pode me ajudar?
Desde já agradeço.
« Resposta #2 Online: 02 de Janeiro de 2016, 12:26 »
Oi Fabiano,
existem várias formas de fixar a engrenagem no motor de passo. Eu utilizei uma engrenagem de 10 dentes para corrente 3\8. Para a fixação no motor de passo utilizei um parafuso que fixa no chanfro do eixo do motor de passo. Tive que abrir rosca na engrenagem para este parafuso (o parafuso é com chave álen). É indicado uma outra engrenagem para redução de 1:6, no meu caso utilizei uma engrenagem de 10 dentes no motor de passo e outra de 60 dentes para redução conforme o vídeo postado.
Segue abaixo algumas fotos da fixação da engrenagem no motor de passo.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Reginaldo.
Offline Fabiano sk
  • Nome:: Fabiano sk
« Resposta #3 Online: 02 de Janeiro de 2016, 16:35 »
Muito obrigado Reginaldo, me ajudou bastante.
Vou comprar essas engrenagens essa semana.
