Oi pessoal, tudo bem? faz pouco mais de um ano que comprei uma estrutura de cnc do Macena aqui do forum e antes disso ja tinha montado a placa CNC3AX. Também tinha montado uma fonte com um trafo de 24V e 3A, porém eu achei muito fraco para aguentar os 3 motores de passo, comprei um trafo mais parrudo de 30V e 6A e coloquei um capacitor de 63000uF com isolação suficiente e agora a fonte alimenta os 3 motores sem nenhum problema. Os motores que estou usando são os mais comuns do mercado livre (23KM-C051-07V de 4V e 2A).
Fixei tudo em um gabinete velho de pc, deixei os fios um pouco mais compridos, pra não ter problemas quando colocar o cnc em uma mesinha e deixar o gabinete no chão.
No primeiro teste de jog com velocidade baixa os 3 eixos estavam funcionando sem problemas.
http://youtu.be/29pkKjTc0j0 (ps:não consegui achar como postar o video corretamente aqui).
Hoje fiz mais testes, aumentei a velocidade dos eixos e largura de pulso para 10.
Eixo X: Velocidade de jog baixa funciona sem problemas; Velocidade de jog alta movimenta pouca coisa e trava, o motor faz barulho agudo como se tivesse aumentado a velocidade porém o eixo do motor não se movimenta;
Eixo Y: Funcionou sem problema no jog com velocidade baixa e alta;
Eixo Z: Velocidade de jog baixa o motor fica com o eixo rodando pros dois lados, velocidade de jog alta movimenta pouca coisa e trava, as vezes ele movimenta normal. Outra coisa que acontece também é quando eu mando descer e ele sobe, depois mando descer denovo e ele obedesce, em velocidade alta não ocorre tanto o problema de ficar indo para os dois lados e não movimentar o suporte da retifica.
As configurações dos eixos são basicamente essas, algumas coisas eu diminui para conferir se não era problema por alta velocidade:
Accel:................... ........25000
Start Vel:................... ......500
Max Vel:................... ......7500
Backlash:................... ..........0
Slow Log:................... .......500
Jog Keys:................... .....7500
O que pode estar causando esses problemas? eu tinha testado eixo por eixo com um motor de passo que tenho identico aos do cnc, aparentemente está rodando sem problema e não consigo "segurar" o eixo com a mão. Será que algum fet pode ter danificado?
Vou usar o cnc para fresar placas de fenolite, fibra de vidro e acrilico.
Obrigado, até mais, abraços.
