Autor Tópico: Projeto - Martelo leve multi-uso - Villas  (Lida 5645 vezes)
villas
« Online: 20 de Setembro de 2006, 00:10 »
Estou usando um martelo para soltar o parafuso (drawbar) de fixação do cone morse 3 da minha fresadora mas desde o inicio não fiquei muito satisfeito com isso ... na marretada? ... ai vi uma foto na net de um martelinho de LATÃO para deformar o martelo no lugar da drawbar.
Passando hoje numa loja de materiais, vi uma barra de 3/4 de latão e decidi comprar - minimo de corte = 10 cm o qual o cara teve a coragem de me pedir 10 mangos .... vá lá !!! ...
Da imagem que eu vi decidi fazê-lo com um cabo em aço com barra trefilada de 9,5mm padrão que já tenho em estoque, e alguns incrementos como pontas roscaveis intercambiáveis para reposição sendo um lado de latão mesmo e o outro de NYLON.
Vou iniciar em breve mas por agora vai anexo os projetos.
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2006, 07:28 »
Villas,
Vai ficar bacana...
villas
« Resposta #2 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 08:10 »
Que decepção ... nada com o que desenhei mas saiu meio na correria com um cabo que tinha la pronto já.
O próximo poderei fazer com cabo com o torno que chegou.
Já usei pakas pra acertar as peças na fresadora e em outras coisas mais.
villas
« Resposta #3 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 08:12 »
OBS.: tem o problema de fazer as roscas no torno que ainda não me arrisquei mas em breve com certeza eu faço os insertos de nylon.
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 10:22 »
Villas,
O resultado parece muito bom.
villas
« Resposta #5 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 10:42 »
Hehe .. foto meio distante hehe mas eu vou fazer outro ou refazer. O cabo que já tinha é um pouco grosso mas funciona perfeitamente.
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 11:46 »
Villas,
Manda uma foto do seu torninho que chegou....
villas
« Resposta #7 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 12:34 »
TA AQUI FACIN:
http://www.guiacnc.com.br/album.php?user_id=733
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 23:39 »
O Caso do Martelo
bom "o caso do Martelo" é titulo de um livro de José Clemente Pozenato,
mas vem a comprovar aquele ditado
"com amor, jeitinho e uma martelada, tudo vai pro lugar" :violent1:
villas
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2007, 19:05 »
Qualquer dia eu melhoro a porcaria que eu fiz e ponho foto do martelo porque do jeito que está da vergonhe hehehe
Alex Majolo
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2007, 19:37 »
Olá Villas, td bem? Por curiosidade, vc compru o torninho direto do fabricante ou através de importador? Dá pra falar o preço...?
villas
Re: Projeto - Martelo leve multi-uso - Villas
« Resposta #11 Online: 06 de Junho de 2007, 22:49 »
Comprei em uma loja www.luitex.com.br - direto do fabricante sairia muito caro ir até lá ,,, alem do mais eu não falo a lingua deles hehehe.
