Autor Tópico: FUSO DE PORTÃO ELÉTRICO  (Lida 3317 vezes)
Offline djbrow
  • Cidade - UF: Valparaíso-SP
  • Nome:: Bruno
« Online: 21 de Março de 2012, 21:57 »
Boa noite galera!
Estou com uma dúvida, consegui 2 fusos de portões elétricos junto com suas castanhas.
Estava pensando em aproveitar eles no meu projeto, entretanto existem 2 problemas,
1. existe uma folga na casta com o fuso;
2. cada fuso é de uma medida de rosca diferente.
Seria mais viável tentar tirar esta folga e aproveitar os fusos ou é melhor comprar um fuso
16mm para a utilização (projeto do Gui.manufa), possuo de 10mm mas pelo que percebi o
de 16 vai funcionar melhor.
Não tenho dinheiro no momento para comprar as belas castanhas e fusos de esferas (sonho de consumo, um dia chego lá)
Espero que alguém possa me ajudar nessa.
Re:FUSO DE PORTÃO ELÉTRICO
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2012, 22:06 »
Um dos problemas voce já descobriu - as folgas entre fuso e porca...
Outro problema é o passo - fusos de portão tem um passo enorme, então o uso de uma redução é mandatório...
Não sei se no final vale o esforço de se usar este tipo de fuso.
Offline djbrow
  • Nome:: Bruno
« Resposta #2 Online: 22 de Março de 2012, 11:58 »
Compreendo...
Obrigado pela ajuda, vou ter que ficar com os fusos de 16mm por enquanto mesmo
