Autor Tópico: Definir a altura do eixo Y  (Lida 2356 vezes)
Offline amadio
  • Nome:: Fernando A Jr
  • Profissão: Empresário
« Online: 25 de Junho de 2013, 20:32 »
Meu nome é Fernando e sou um novo usuário do forum.
Estou projetando uma cnc router e nao consigo definir as medidas e distancias para o eixo X (profundidade). Tenho muitas dúvidas :
Quando se fala em profundidade util é definida pelo comprimento da rosca ?
Gostaria de uma profundidade de 200 mm será possivel e produtivo?
Pq a maioria das router tem sua altura definida em 100 mm aproximadamente?
Obrigado a todos.
Re:Definir a altura do eixo Y
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2013, 22:50 »
Oi, Fernando.
O eixo Z é o que suporta o spindle ou fresadora, e é ele que vai abaixar (sentido vertical) para que a ferramenta corte o material. Normalmente ele tem o curso menor porque as fresas não têm o comprimento muito grande, e as peças usinadas normalmente são baixas. Se vc quiser fazer o eixo Z com 200mm não tem problema algum, mas talvez vc nunca use essa dimensão. Porém, vai depender do que vc vai querer usinar.
A altura útil é aquela que realmente será avançada pela ferramenta, porque às vezes o eixo Z tem guias e fuso de 150mm mas ele só se desloca 110mm, devido à porca, rolamentos lineares, etc. Então, o deslocamento útil do eixo Z será de 110mm.
Offline amadio
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2013, 01:10 »
Obrigado Jorge
Eu na verdade irei usinar com esta altura vasilhas e vasos na parte interna. Na verdade o vaso pode ter ate 400 mm, mas eu o farei em partes e depois colarei-o.
A parte externa eu usinarei num torno cnc, mas como ele sera meio pesado e grande terei que trabalhar com contra-ponto e por isso nao poderei usinar o interior.
De qualquer forma eu agradeço sua ajuda e vamos somando as experiências até chegar ao objetivo.
Muito Obrigado
