Autor Tópico: Projeto - Ponta de Provas - Fabio Gilii  (Lida 7917 vezes)
Re: Projeto - Ponta de Provas - Fabio Gilii
« Resposta #15 Online: 23 de Agosto de 2009, 21:48 »
Cientista,
Assim que fizer funcionar, vou brigar um pouico com o programa para experimentar a coisa como funciona - minha intenção em primeiro lugar é de usar a peça na minha fresadora tradicional (para encontrar centros e arestas de peças), mas deverá servir na cnc para copiar peças também.
Lí em algum lugar que o TCNC tem um bug em alguma versão justamente na parte da peitura dos pontos, mas confesso que não lembro mais onde lí isso...
Offline Osvaldo
« Resposta #16 Online: 10 de Abril de 2010, 16:41 »
Joystick ... projeto concluído .
agora vamos tentar fazer o probe ...
contribuindo para o fórum , placa pci em anexo .
usado ferramenta com diâmetro  de 1,50 mm.
« Última modificação: 10 de Abril de 2010, 17:35 por Osvaldo »
Offline Osvaldo
« Resposta #17 Online: 10 de Abril de 2010, 18:23 »
Parece que já vi este vídeo por aqui , mesmo assim tá ai .
Offline LuthierX
« Resposta #18 Online: 10 de Abril de 2010, 20:27 »
Fico massa Fabio! 8)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #19 Online: 10 de Abril de 2010, 21:24 »
Parabéns ai Fabio, ficou  com um visual otimo.
Algumas duvidas( não pesquisei sobre): como é feito o rastreio de uma peça, é manual; pelo JOG?
Como o programa sabe se entre os pontos rastreado é uma curva ou uma reta?
abraço.
Offline Osvaldo
« Resposta #20 Online: 10 de Abril de 2010, 21:58 »
« Resposta #21 Online: 11 de Abril de 2010, 07:56 »
Normalmente se usa uma rotina baseada em codigo-G de forma que a parte que se deseja copiar seja coberta por uma área de movimento.
Apenas para ilustrar a idéia, imagine uma matriz de 100 x 100mm com passo de 10mm em X e 10mm em Y.
A cada parada o Z desce um tanto na esperança de encotrrar a peça - se encontrar, as tres coordenadas são gravadas num determinado arquivo de texto que depois é lido por um programa qualquer capaz entender este formado e se for o caso de transformar a nuvem de pontos em sólido
Não sabe e nem precisa saber, pois é como comentei - os objetos são criados ponto a ponto - não já interpolação.
Veja anexo um exemplo de uma nuvem de pontos:
Offline jvfc
« Resposta #22 Online: 11 de Abril de 2010, 16:20 »
Obrigado Gilli. muito interessante. nem imaginava que seria assim.
deve ser bem demorado rastrear uma mão por exemplo?
abç
« Resposta #23 Online: 11 de Abril de 2010, 18:01 »
Também é possível escanear usando scaner 3D baseado em laser e câmeras. Acho que é mais rápido. Na industria, isto é muito usado para levantamento de desenhos de tubulação e posterior geração de maquete eletrônica. O google também está usando isto na geração dos seus mapas.
Exemplo de um sistema popular: http://www.david-laserscanner.com/, http://www.tecnomodo.com/2008/06/scanner-3d-caseiro-com-laser-david.html
&feature=player_embedded#at=12
Exemplo de sistema industrial: http://www.trimble.com/PPP/realworks.aspx?WT.svl=img5
« Última modificação: 11 de Abril de 2010, 18:03 por minilathe »
Offline Osvaldo
« Resposta #24 Online: 13 de Abril de 2010, 23:14 »
Probe pronto .
Ficou meia boca , mas funciona .
No começo dá medo fazer alguma " K H da " mas como funciona abrindo o curto , vai pegando  confiança .
Pergunta :
Ao gravar o arquivo de nuvem de pontos , ele grava em .txt , como converter para .xyz ?
« Resposta #25 Online: 14 de Abril de 2010, 20:09 »
Osvaldo,
O arquivo gravado deve ser CVS - valores separados por vírgula...
Neste mesmo tópico há umas dicas dos programas usados para conversão.
Offline Osvaldo
« Resposta #26 Online: 14 de Abril de 2010, 23:37 »
Obrigado ... tem mesmo.... já baixei , agora é fazer os testes .
Offline Lastviking
Re:Projeto - Ponta de Provas - Fabio Gilii
« Resposta #27 Online: 29 de Setembro de 2013, 19:06 »
Boas
Alguem pode me explicar o funcionamento da parte electrica?
como se liga?
Eu ja construi o meu mas acho que meti agua
