Autor Tópico: Eixo Arvore Fresadora cnc  (Lida 8342 vezes)
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 31 de Dezembro de 2013, 17:28 »
Boa Tarde Amigos
Estou querendo fazer uma fresadora cnc semi profissional com trocador automatico de ferramentas, mas a duvida esta no eixo arvore para fixação dos cones, desenhei um esboço do eixo arvore no solid works e gostaria que alguem desse alguma ideia, mas só adiantando não esta totalmente desenhado,reparem que a fixação do cone é com esferas, alguem sabe me dizer se este sistema ira funcionar? lembrando que a peça que seguras as esferas fechadas tera uma mola segurando ela pra cima, ou seja, forçando o cone a ficar preso, quando for trocar a ferramenta tera um pistão pneumatico que ira empurrar para o cone "descolar".
reparem na foto
grato
Edney
Re:Eixo Arvore Fresadora cnc
« Resposta #1 Online: 31 de Dezembro de 2013, 17:54 »
Se posso dar uma opinião, eu usaria rolamentos de contato angular em baixo como voce desenhou, e em cima ao invés de rolamento de rolos conicos, apenas um rolamento comum...
http://s158.photobucket.com/user/henrols/media/BT30-Design-2_resize.jpg.html
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #2 Online: 01 de Janeiro de 2014, 07:42 »
Edney,eu tenho spindle feito com esferas para travamento do cône e funciona muito bem ok,
Vou acompanhar seu projeto porque quero fazer uma também.o que você precisar de mim estou a disposição.
Estou enviando um desenho de como eu fiz o meu,
Grato,Reginaldo
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #3 Online: 01 de Janeiro de 2014, 19:28 »
Fabio
agradeço a dica.
Desculpe perguntar mas porque usaria somente um rolamento comum em cima?
Reginaldo
agradeço pelo desenho, gostei do seu projeto, minha duvida era se o sistema de esferas funcionaria mesmo hehehehehe
no link que o Fabio postou ai em cima o sistema tambem é por esferas, assim fico mais tranquilo pois aparentemente funciona mesmo hehehehe
assim que for construindo as peças vou postando as fotos, mas vou construindo devagar
grato
Edney
« Resposta #4 Online: 02 de Janeiro de 2014, 07:53 »
Imagino que as cargas axiais e radiais serão absorvidas pelos rolamentos de baixo - o de cima praticamente não receberia tanta carga...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #5 Online: 02 de Janeiro de 2014, 18:37 »
Entendi
obrigado Fabio
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2014, 12:24 »
Boa Tarde Amigos
A respeito deste trocador automatico que estou querendo fazer, estou pretendendo usar um spindle que vi no site http://www.azanelli.com.br/produtos/motores-spindle/motores-spindle-com-troca-manual-de-ferramentas/, motor spindle com troca manual de ferramentas com refrigeração a ar, alguem sabe dizer se com o software mach3 vou conseguir um posicionamento para guardar o cone no magazine?
grato
Edney
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2014, 16:04 »
Parar o spindle para colocar ou retirar a ferramenta num magazine é o de menos...
Como pretende adaptar o sistema de fixação dos cones neste motor? - estes em especial não foram desenhados para tal função...
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2014, 19:43 »
Já fiz uma duzia de eixos arvore, o ultimo foi um com eixo de 75mm:
[hs width=300 height=300]http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC09777.JPG[/hs]
 Uma dica valiosa: Compre os rolamentos em pares casados e não prense eles no eixo, nem esquente os rolamentos - Prefira resfriar o eixo com gelo seco - depois de colocados, deixe a temperatura se normalizar normalmente (não jogue água).
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2014, 12:24 »
o sistema de fixação dos cones vai ser por esferas, conforme a foto do primeiro post que postei.
para este spindle, pretendo adaptar uma polia para correia sincronizada
exemplo da adaptação: na ponta do spindle onde tem rosca para aperto da porca das pinças, irei colocar uma polia, a rosca seria somente para aperto, e o centro da polia irei garantir a partir do diametro retificado que tem após a rosca, esse processo de adaptação acredito que da certo pois fui na empresa do spindle e reparei que a rosca e o diametro retificado estao na mesma concentricidade.
outro detalhe que quero adaptar a polia é pelo motivo da rotação do spindle, posso fazer uma redução para ganhar um pouco mais de torque, sendo que para o projeto não preciso de tanta rotação.
a minha maior preocupação esta sendo no posicionamento do spindle, para garantir a posição no momento de guardar no magazine, pois pretendo fazer com chavetas, ou seja, parecido mesmo com o sistema de um centro de usinagem.
o que me diz Fabio?
« Resposta #10 Online: 22 de Janeiro de 2014, 14:12 »
Edney,
Eu creio que a idéia é boa - só precisa ver direito essa coisa de adaptação de polias e correias e a potencia do spindle.
Note que este tipo de motor não funciona em baixas velocidades - eles são feitos para trabalhar acima de 8000 rpm, então se tua intenção é usar ferramentas de mais baixa rpm, repense... eu usaria um motor ac comum (trifásico) comandado por um inversor e polias tipo poli V ...
Como falei antes, posicionar a coisa toda é o menor dos problemas - só precisa decidir como será feito o magazine - se tipo prateleira, rotativo, com extrator rotativo etc para pensar na logica de controle toda...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #11 Online: 22 de Janeiro de 2014, 17:41 »
a potencia do spindle é de 1 cv.
a rotação maxima desse spindle é de 24000 rpm, pretendo usar polias com relação de 1:3.
estou otptando pelo spindle por conta do espaço e menos peso para o eixo Z.
o magazine vai ser rotativo,
a logica de troca queria fazer assim:
eixo z sobe até o pondo de troca, magazine avança para pegar ferramenta que esta no eixo arvore, magazine desce para liberar rotação do magazine, magazine gira para outra ferramenta, magazine retrai para cone fixar no eixo arvore, magazine retrai ao ponto de inicio.
o que acha?
Offline mrsilva
  • Cidade - UF: Contagem - MG
  • Nome:: Marcos Roberto da Silva
  • Profissão: Projetista
« Resposta #12 Online: 09 de Julho de 2014, 10:21 »
Bom dia!
Estou trabalhando em um projeto de esmerilhadora cnc, quero implantar um eixo arvore com troca rápida manual mas estou tendo dificuldades em encontrar literaturas e até mesmo alguns exemplos para poder aplicar, vcs tem algum que possa me enviar?
Atenciosamente,
Marcos Roberto
Offline ismael
« Resposta #13 Online: 13 de Outubro de 2015, 21:54 »
Boa noite.
Estava olhando esse tópico e estou querendo fazer um trocador com motor acoplado, alguém tem o projeto pronto tenho interesse.
