Autor Tópico: Eixo Z travando  (Lida 9194 vezes)
Offline murilofarinelli
  • Cidade - UF: guariba sp
  • Nome:: murilo
  • Profissão: enc. produçao
Eixo Z travando
« Online: 29 de Abril de 2015, 06:49 »
Bom dia galera
Montei um maquina cnc router estou no final dela já mas me ocorreu um problema, o eixo z trava quando sobe, mas só quando sobe na hora de descer ele vai que é uma beleza eu acredito que é pelo peso que acaba criando uma alavanca nos guia lineares; alguem ai tem alguma sugestão para poder me ajudar?
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Eixo Z travando
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2015, 08:32 »
ola amigo , poderia colocar mais fotos ,?
qual o torque destes motores?
um exemplo , na minha primeira maquina  ,toda em mdf e sucatas de impressoras  costruidas no zoi  ;D, com motores  de 5kgf ,
o eixo z tinha muita força , para levantar , mas tinha pouca velocidade , sugiro que reveja o alinhamento dos rolamentos superiores e inferiores , se ambos estão concêntricos,qualquer desvio nesta parte vai travar o fuso em determinado ponto.
na minha , maquina eu coloquei o mancal independente dos eixos ,assim deixando margem para ajuste fino .
https://www.youtube.com/watch?v=M6gPITAfN_s
  • Nome:: murilo
Re:Eixo Z travando
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2015, 09:13 »
motor 6kg/f
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Eixo Z travando
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2015, 09:35 »
motor 6kg/f
então amigo , de mais detalhes , que tipo de drive esta utilizando, passo cheio meio passo etc , passo do fuso , pode ser  a mecânica ou a eletrônica.
 se não for  nenhum dos problemas citados acima deixe a velocidade bem baixa , e vai aumentando devagar , faça o seu ajuste fino para que o eixo  não perca passo , ;)
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
Re:Eixo Z travando
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2015, 03:16 »
Ola boa noite ! Comprei um router cnc usada a 2 semanas, porem funcionou normalmente por 1 semana agora esta apresentando o seguinte defeito, si eu coloco parar cortar sem ligar o motor ela faz o percurso normalmente , mas si ligo o motor ela começa a travar o eixo z e vai ate o final do percurso travando lentamente e subindo ao chegar no ponto de nem encostar mais na peça, entrei em contato com o fabricante porem eles não respondem, fiz um teste coloquei uma extensão separada para a maquina melhorou diminuiu o travamento pois estava junto com o computador mas mesmo assim ainda esta travando, estava esquecendo esta maquina ficou parada a 2 anos . desde ja agradeço
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Eixo Z travando
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2015, 07:59 »
já tentou acionar o eixo z , com o drive do y ou x para ver se corre liso?
qual é a potencia do seu spindle? que tipo de motor é?
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #6 Online: 25 de Maio de 2015, 15:07 »
Ola boa tarde Andermaster não fiz esse teste que você falou , vou desmontar e fazer, agora o motor não tem nada especificando somente siemens, esta maquina não esta aterrada vou fazer o aterramento e recomeçar os testes que você recomendou. desde ja obrigado
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Eixo Z travando
« Resposta #7 Online: 26 de Maio de 2015, 13:14 »
 :o  caramba é um spindle parrudo ,este ai , deve de ter uma potencia considerável ,
deixe o circuito  do spindle  separado , do circuito dos motores , pois não e bom misturar circuito de força com circuito de comando .
dependendo das condições , e possivel que um circuito de alta potencia induza corrente , em um de baixa potencia ,bastando apenas estar próximo um do outro , pelo efeito de indução eletromagnética ,pois todo condutor onde passa uma corrente elétrica ,gera um campo e dependendo da densidade deste campo , ele pode induzir corrente em um circuito próximo.
na industria já vi luzes piscarem ,mesmo estando com as chaves desligadas , porque ; misturam o circuito de iluminação com o de força.
esta é só uma hipótese ,o problema pode ter originalizado de varias outras formas , como você disse antes funcionava, com a mesma configuração.
aproposito bela maquina você tem ai  .
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2015, 12:25 »
Obrigado Andermaster vou separar e fazer o teste, desde ja muito obrigado .
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2015, 20:37 »
Ola boa noite ! separei o fio do motor , o problema esta o seguinte tem horas que começa a cortar certinho ai derrepente começa a cortar tudo torto e fora do traçado , coloquei para cortar uma letra O em mdf de 15 ele começou certo no primeiro passe ja no segundo passe ele saiu tudo errado ,tem horas que o eixo z começa a travar para subir e via subindo devagar, tem hora que ele trava e zera o ponto onde ele travou no mach 2, estou pensando em trocar o computador pois este aqui e um pentium 4 com 1 giga de memória.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Eixo Z travando
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2015, 22:40 »
seu , PC é mais que suficiente para rodar o mach2/3.
o meu pc eu formatei , desinstalei tudo que era desnecessário ,e só uso para rodar o mach , os arquivos eu gero no meu notebook.
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #11 Online: 29 de Maio de 2015, 11:57 »
vou fazer isso para ver si resolve , você acha que si eu fizer uma instalação puxada do padrão de energia direto para a cnc pode melhora ou pegando das tomadas da casa seria a mesma coisa, pois aqui em casa e monofásico talvez possa ser a energia que não esta dando conta. desde ja obrigado
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
Re:Eixo Z travando
« Resposta #12 Online: 29 de Maio de 2015, 16:11 »
eu acredito que este não seria o problema , se antes funcionava , e agora não funciona , deve analisar oque mudou .
qual é drive a sua maquina usa?
todos são iguais e com a mesma configuração ? se os motores forem iguais também vc pode simplesmente inverter os chicotes dos eixos
e movimentar a maquina em vazio , assim pode verificar se o problema continua .
se persistir , pode ser que seja mecânico ,pode ter ocorrido algum desalinhamento ,com o tempo , neste caso o eixo deve ser devidamente ajustado .
questão da demanda ,do seu equipamento você deve calcular , para dimensionar os condutores , normalmente é usado fio 2,5 nas tomadas  de uso geral ,mas seria interessante ter uma "tue"( tomada de uso especifico ), como as tomadas do microondas e da torneira elétrica , que demandam um potencia diferenciada , dos demais aparelhos , então terá  que usar condutores de maior seção para suportar a demanda , do seu equipamento .
qual a potencia do seu spindle ?
achei que era um motor trifásico.
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #13 Online: 29 de Maio de 2015, 19:21 »
Bom segundo o fabricante ele e 1 cv, eu ja trabalhei com manutenção em informática, vou desmontar a caixa onde estão as placas para fazer esse teste que vc falou agora é o seguinte si eu coloco para cortar sem ligar esse motor de 1 cv a maquina faz o percurso normalmente sem travar. Desde ja obrigado
Offline [email protected]
  • Nome:: Marcos Barros
  • Profissão: tecnólogo em Mecatronjca industrial
Eixo Z travando
« Resposta #14 Online: 29 de Maio de 2015, 21:22 »
Amigo boa noite... É muito provavel que seu problema é na energia... Seu spindle (motor de 1cv) é muito robusto, vamos dizer assim... rsrs e quando ele está ligado ele gera ruído na lonha que atrapalha o pc....
O GRANDE problema é que quando trabalhamos com o mach ou qualquer outro programa, ele usa o clock do processador para gerar o clock para os drivers, e se vc fizer umas contas básicas segamos facilmente ao valor máximo do clock do processador....
Resumindo: Qualquer coisinha que atrapalhar um ou uns desses clock's vão fazer a maquina perder a referência, etc...
Tenta colocar o pc em outra linha de energia com um estabilizador, lembrando que estou falando td isso sem medir nada, só vendo as fotos e lendo oq vc escreveu...
Outra solução seria um inversor de frequência nesse motorzão ;)
Espero ter ajudado....
Marcos Barros
