Autor Tópico: Eixo Z travando  (Lida 9196 vezes)
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
Re:Eixo Z travando
« Resposta #15 Online: 29 de Maio de 2015, 21:56 »
Boa noite marcos, vou tirar uma foto aqui esse motor tem um inversor bom acredito que seja isso que vou postar a foto só que o que eu notei é que o fio que segue para o motor de 1cv passa junto com o motor do eixo z , talvez possa estar passando algum tipo de interferência , que chega a deixar o motor do eixo z doido ^^ , estou pensando em trocar o fio do motor grande pois tem uma emenda desfiz a emenda e soldei porem acredito que não possa isolar o campo que possa estar gerando . desde ja muito obrigado.
Re:Eixo Z travando
« Resposta #16 Online: 29 de Maio de 2015, 22:47 »
Pelas fotos, parece que estão correndo juntos os cabos de sinal e de alimentação. Isso não é aconselhável. Tente separar os cabos, afastando a alimentação e a saída do inversor do cabo de sinal do motor.
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #17 Online: 29 de Maio de 2015, 23:24 »
Boa noite jorge , vou fazer esse teste amanhã e posto aqui o resultado. muito obrigado
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #18 Online: 31 de Maio de 2015, 19:01 »
Ola boa noite! Troquei o fio do motor , separei dos fios de motor de passo e fiz o teste cortando um mdf de 15mm coloquei para cortar duas letras T a primeira saiu perfeita cortando em dois passe , ja a segunda no primeiro passe ela cortou normal no segundo passe ela saiu um pouco fora e começou cortando o T so que fora do primeiro passe, estou usando o mach2, criei o arquivo no artcam pro. Desde ja obrigado
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #19 Online: 31 de Maio de 2015, 20:38 »
Estive pensando também sera que não esta dando por estar muito rápido? aqui esta a foto das minhas configurações do mach2 . desde ja obrigado .
Re:Eixo Z travando
« Resposta #20 Online: 31 de Maio de 2015, 21:10 »
Verifique também se seus drivers estão esquentando. Vc usa cooler para refrigerar as placas?
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #21 Online: 31 de Maio de 2015, 21:46 »
sim tem um cooler na caixa onde estão os drives pois eles costumam esquentar rápido assim? a maquina ficou desligada o dia todo, foi o tempo de cortar o primeiro T e o segundo . desde ja obrigado .
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #22 Online: 31 de Maio de 2015, 23:46 »
Boa noite ! vou postar umas fotos do gabinete pois e a primeira vez que abro ele, achei ele apertado para os drives e fonte será que e melhor colocar uma outra caixa maior ? Tem 4 drives e uma fonte grande e uma pequena. desde ja obrigado
Re:Eixo Z travando
« Resposta #23 Online: 01 de Junho de 2015, 07:47 »
Eu só citei a hipótese dos drivers esquentando porque já tive um problema de deformação do corte depois de algum tempo de usinagem, e era temperatura elevada no ambiente das placas. Não sei se é esse o seu caso, mas não custa nada tentar.
Deixe a caixa dos drivers aberta e ligue um ventilador nelas, só para fazer um teste. Se não perder os passos, ótimo, já está sabendo o que é. Se continuar na mesma situação, partir para outra.
Penso que essa situação de erro deve ser algo simples, mas precisa ser detectado (lógico ;D).
Abç
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #24 Online: 01 de Junho de 2015, 08:20 »
Bom dia Jorge ! Vou fazer o teste e posto aqui o resultado . desde ja obrigado
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #25 Online: 03 de Junho de 2015, 22:07 »
Boa noite a todos ! Quero agradecer as pessoas que me ajudaram  (Jorge-BH , Marcos e Andermaster ) realizei os teste que vocês indicaram e constatei que quando abaixo a velocidade dos motores de passo parou de travar o eixo z , parou também de perder passe quando corto mdf de 15mm  , hoje a maquina voltou a dar o erro no eixo z , esta maquina esta ligada em minha casa, coloquei uma tomada de 20A para ela, só que acredito eu que a fiação da casa não esteja adequada para sustentar a maquina pois hora que deu o erro , tinha uma tv de 29 polegada de tubo ligada na sala desliguei a tv e acabou o problema com a maquina, não deu erro mais voltei a ligar a tv o erro voltou, vou arrumar um eletricista para puxar uma fiação para a maquina direto do padrão. Desde já obrigado a todos
Re:Eixo Z travando
« Resposta #26 Online: 03 de Junho de 2015, 23:26 »
...vou arrumar um eletricista para puxar uma fiação para a maquina direto do padrão...
Isso é o que todos nós devíamos fazer antes de ligar nossas máquinas, mas só fazemos no final... ;D
Aproveite e peça o eletricista pra puxar o fio terra. Não sei se esse motor que vc está usando precisa desse fio (penso que não), mas se vc quiser mais tarde instalar um spindle, vc vai precisar do terra.
Aqui em BH, os padrões de energia elétrica têm o fio terra (meia boca), mas é melhor do que não tê-los.
Ou, então, vc mesmo faz um aterramento com varas de cobre em uma área do terreno.
Abç
Offline mulapreta
Re:Eixo Z travando
« Resposta #27 Online: 04 de Junho de 2015, 00:44 »
Sua CNC tem os 3 fusos diferentes um dos outros?
Qual os passos dos fusos?
A aceleração está muito alta em relação a velocidade, deve sempre estar (+/-) 50% da velocidade.
Notei, também, que seu Mach2 está configurado para Polegadas, estou certo, pois não sou muito entendido de Mach2?
Edson
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #28 Online: 04 de Junho de 2015, 13:14 »
Ola Mulapreta boa tarde ! Bom eu comprei esta cnc a 20 dias atras e sou leigo em relação a cnc essas configurações estavam quando peguei só que para minha tristeza no dia que comprei ela funcionou perfeitamente pois comprei usada, quando transportei para minha casa ela começou a dar erros, a pessoa que me vendeu não deu garantia de nada, entrei em contato com o fabricante eles falaram que tem que trocar os drives e os motores para voltar a funcionar , portanto foi onde entrei no forum para pedir ajuda e estou muito agradecido por ter pessoas que se interessaram em ajudar, as configurações do mach2 não sei si estão corretas pois não entendo, mas si puder me ajudar a configurar corretamente agradeço. desde já muito obrigado
Offline mulapreta
Re:Eixo Z travando
« Resposta #29 Online: 05 de Junho de 2015, 00:00 »
Não adianta nada se lamentar sobre as vicissitudes da compra. Isso não vai resolver seu problema.
Responda as perguntas solicitadas por mim e pelos outros companheiros para chegarmos ao problema real que te aflige.
Abs.
Edson
