Autor Tópico: Eixo Z travando  (Lida 9195 vezes)
Re:Eixo Z travando
« Resposta #30 Online: 05 de Junho de 2015, 05:43 »
Esta caixa com os drivers está muito "apertada" e a posição dos drivers não favorece a circulação de ar e também não promove boa dissipação (troca de calor) pois parece ser de plástico.
O ideal seria uma caixa metálica (de parede mais fina e melhor condutor de calor para o ambiente) com o dobro do tamanho de sua caixa atual. Coloque os drivers lado a lado, de maneira que o calor circule de baixo para cima (efeito termosifão, o ar aquecido é menos denso e sobe) entre os drivers.
A fonte (que geralmente aquece mais) deve ficar na parte superior da caixa, para que não aqueça os drivers. Ou então coloque a fonte e os drivers lado a lado e mais separados, para que o ar circule entre os mesmos de baixo para cima e um driver não aqueça o outro (se estiverem muito próximos).
Devem haver ventiladores na parte inferior (soprando ar para dentro) e superior (retirando o ar para fora) da caixa para criar a circulação do ar correta (de baixo para cima) auxiliando o efeito termossifão. Os ventiladores de baixo devem ser dotados de filtro para reduzir a entrada de poeira mais grossa.
Seguem fotos de caixas melhor distribuídas.
« Última modificação: 05 de Junho de 2015, 05:47 por minilathe »
Re:Eixo Z travando
« Resposta #31 Online: 05 de Junho de 2015, 06:10 »
Outro aspecto é a fiação de alimentação do motor (entre o driver e o motor), deve ser utilizado um cabo blindado dotado de condutores de bitola de 2,5 mm2, com a blindagem conectada ao driver e aterrado junto ao driver (conforme diagrama indicado no manual de seu driver). Use um bom aterramento com ligação curta à terra.
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
Re:Eixo Z travando
« Resposta #32 Online: 05 de Junho de 2015, 22:40 »
Ola boa noite mulapreta!Bom respondendo as suas perguntas.
eixo z fuso de aproximadamente 1.8 cm de espessura motor ak85h6-1.8
eixo x fuso de aproximadamente 4 cm de espessura
eixo y cremalheira contendo 2 motores um de cada lado da cnc  ak85h8/3.36-1.8
4 drives akdmp5-5.0A
Você perguntou qual o passos dos fusos ?
Onde eu olho para saber os passos dos fusos ?
desde ja obrigado.
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #33 Online: 05 de Junho de 2015, 22:49 »
Ola boa noite minilathe! Vou providenciar uma caixa de metal como você me indicou pois realmente essa que tenho e pequena e de plastico,  o aterramento eu coloquei próximo ao pé da maquina e aterrei a carcaça da maquina, pensei em colocar uma fonte de computador somente para os cooler para não puxar da fonte da maquina. desde já obrigado
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
Re:Eixo Z travando
« Resposta #34 Online: 05 de Junho de 2015, 22:57 »
boa noite Minilathe ! Os cabos que saem dos drives para os motores tem conectores, que provavelmente possa dar interferência
vou trocar os cabos saindo direto para os motores sem conectores . Desde já obrigado
