Autor Tópico: Estrutura de ferro - Router  (Lida 11957 vezes)
Offline zappareset
  • Cidade - UF: indaiatuba - sp
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: autonomo
« Online: 20 de Maio de 2014, 19:19 »
Quase pronta.
Guias lineares
fuso esfera
Drives Akyiama
Bob RDS Adv
Motor kalatec 90kg
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
Re:Estrutura de ferro - Router
« Resposta #1 Online: 05 de Junho de 2014, 17:23 »
Fotos recentes:
Teste de corte em aluminio (passada 5mm)
teste de corte em ferro (passada 1mm)
detalhes do cooler refrigeração do spindle
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2014, 21:57 »
 :o :o :o que coisa linda!!! ,
parabéns amigo ,poderia colocar um vídeo mesmo que seja trabalhando em vazio...
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2014, 11:01 »
opa!
vou providenciar
Offline benattiodair
  • Cidade - UF: campo grande ,ms
  • Nome:: odair
  • Profissão: mecanico de manutençao aeronautico
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2014, 20:05 »
Eu sou leitor do fórum a algum tempo e estou comprando aos poucos alguns materiais para montar uma fresadora cnc parecida com a sua ,mas as minhas guias são  aquela cilíndricas apoiadas,será que funcionará bem para cortar chapa de alumínio  de 3 mm de espessura ?
    A àrea da minha maquina será de  1150 x 625 x 350 mm.
    Os 3 motores são da wantai de 892oz  .
    As 3 guias tem 20 mm de diâmetro e são apoiadas.
    Os 3 fusos são de 20 mm e passo 5.
    Mancais bf/bk 17.
Pretendo montar a estrutura em mdf primeiro e depois fazer em aço ou aluminio .
  Alguma dica ou sugestão será totalmente aceita1
  Att:Odair
claudiorfernandes
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2014, 23:03 »
Interessante, Ricardo !
Poderia dizer quais são os cursos ?
Pretendo montar uma máquina aproximadamente do tamanho de uma mesa pequena, como a sua...
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2014, 09:06 »
O curso útil (de corte) é:
x - 500mm
y - 750mm
z - 130mm
O mais interessante nesta máquina foi a economia na estrutura; A idealização de um método construtivo possibilitou evitar ao máximo os desalinhamentos típicos de uma armação de ferro soldada.
Todos os mancais foram feitos de inox num torninho joinville (2 rolamentos no lado do motor, 1 no oposto).
Os suportes dos motores foram feitos com tubo de aço de parede grossa (encontrado em ferro velho), exceção  do Z que é tubo de aluminio.
Sensores de limite "home xyz" separados dos de fim de curso (6 ao todo)
Spindle + inversor chines 2cv refrigerado a água ( o cooler mantem as coisas a 36/37 graus foi todo feito aqui tbem)
Já estragamos 3 fresas :(
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2014, 09:19 »
    Mancais bf/bk 17.
  Att:Odair
Ola Odair, meu conhecimento não é muito grande, mas prefiro guias e patins no lugar de guias cilindricas.
O Z tão alto assim na sua máquina é necessário? se for apenas cortar chapas de 3mm seria mais sensato (acho) abaixar este Z, para evitar o efeito alavanca que vai acontecer quando ela estiver fazendo força.
Pode ser uma boa idéia fazer uma estrutura para aprendizado (mdf) antes de fazer a definitiva (perdemos um pouco de curso nas guias e fusos por falta de experiência)
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2014, 12:10 »
É bem o que eu pretendo montar mesmo !
Obrigado !
E aproveitando que o modo cada-de-pau já está ligado, qual é o tipo de guia que você utilizou ? Estou lendo muito a respeito, mas parece que quanto mais eu leio mais guias e similares aparecem... Tô mais perdido que quando a gente entra no setor de papel higiênico do supermercado...
Eu tenho torno e fresadora, além de boa habilidade manual e bons conhecimentos de Matemática, Física e CAD, assim montagem e alinhamento não serão dificiudades insuperáveis.
Existe algum "kit" completo de eletrônica, incluindo motores, que você recomendaria ?
E pelo que eu andei lendo, notebooks não são a coisa mais apropriada mara comandar CNC, existe alguma outra opção sem ser o PC de mesa ?
Desculpe a enxurrada, eu normalmente consigo recolher as informações, separar o que eu preciso e chegar a uma conclusão sozinho, mas neste ramo realmente esotu perdido...
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2014, 20:23 »
Obrigado !
Poxa! .. tinha dado uma resposta kilometrica, mas recusou o arquivo anexo e perdi tudo :)( Vou tentar repetir.
Compramos as guias e o patins + fusos e motor na Kalatec (TRH-V).
A parte eletrônica
Drives akiyama 7.2A
Fontes Akiyama 60v (uma para cada motor)
Bob RDS ADV.
Spindle  e inversor chines (na Azanelli).
O que conecta tudo a paralela do pc é a bob (breakout board). Para usar um lap no comando escolha uma bob com entrada USB, ou pode ainda ser uma conversora USB>paralela (não é caro)
A bob controla a velocidade e liga/desliga do spindle.
Os drives akiyama tem praticamente o mesmo preço dos geckodrive (considerado o melhor) mas a diferença é o suporte.
Aqui tudo tem funcionado geladinho, motor > fonte > drives e spindle. Temos (em standby) alguns motores da akiyama 23kg, dá pra fritar ovos nele com estes drives.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #10 Online: 11 de Junho de 2014, 20:52 »
Muito bom amigo estou a construir minha cnc tbm de 1000x1500 e queria saber se essa eletrônica é boa para meu projeto e onde vc a comprou vlw.
claudiorfernandes
« Resposta #11 Online: 11 de Junho de 2014, 21:11 »
Muitíssimo obrigado, Ricardo !
Era exatamente esse "pacote" que eu precisava !
Vou sair caçando o material, e espero algum dia poder retribuir de alguma forma !
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #12 Online: 12 de Junho de 2014, 11:08 »
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #13 Online: 12 de Junho de 2014, 11:10 »
aa
tenho gostado do conjunto sim
Offline Eneias Eringer
« Resposta #14 Online: 13 de Junho de 2014, 12:43 »
Bob com entrada USB só funcionam com o Mach 3 .
Conversores usb Paralela não funcionam para CNC's.
Notebook não é uma boa escolha para CNC's já foi bastante discutido por aqui !
Bela maquina Parabens !!!
Gostaria de ver um vídeo dela usinando!!
