Autor Tópico: Estrutura de ferro - Router  (Lida 11958 vezes)
claudiorfernandes
Re:Estrutura de ferro - Router
« Resposta #15 Online: 13 de Junho de 2014, 17:06 »
Eneias, eu até já vi essa discussão sobre os notebooks versus CNC, mas meu Q.I. não deu pra acompanhar direito...
O meu uso pretendido não é profissional,  não pretendo ter alta produção e nem preciso de altas velocidades de usinagem, pretendo construir a máquina para "brincar de CNC ", se posso usar essa expressão...
Poderia me dizer resumidamente qual ou quais os problemas associados ao uso de um notebook ?
Suas dicas me foram muito úteis para decidir comprar a minha MMD-45 no ano passado !
Offline zappareset
  • Cidade - UF: indaiatuba - sp
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: autonomo
« Resposta #16 Online: 13 de Junho de 2014, 21:01 »
Bob's são para usar com PC, cnc's industriais não precisam disso (muito menos de porta USB, a não ser para carregar o arquivo Gcode).
Conclue-se então que o uso não é industrial.
Notes modernos podem rodar, por exemplo, EMC2  em linux com um um cartão PCMCIA (interface paralela) ou se for o MACH3 a entrada USB mesmo.
Não use ele na internet, desative o  autoupdate (caso windows), tenha instalado apenas o necessario, pode ser melhor do que alguns pc's casasBahiaStyle.
Já foi muito discutido que ninguém teria dessas máquinas em casa, ou em pequenas empresas. Pra uns funciona, pra outros não; Procure a sua forma de ser feliz :)
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2014, 19:50 »
Notebooks podem ter problemas com a voltagem enviada para a porta paralela , o correto é 5v , alguns podem mandar menos, isso pode ocasionar em perca de passos.
Não disse que é impossível usar notebooks , só não é aconselhável principalmente para iniciantes que podem ter problemas de configuração, drivers e outros , pelo menos o pc tem que ser confiável , um a menos pra dar problema concorda?
Notebook com PCMCIA-paralela deve funcionar com possível problema mencionado acima , porem notebooks modernos não estão vindo mais com esta porta também...
Já usei notebook para testar uma maquina e ate fiz usinagem com ele , sem problemas , foi um notebook antigo com porta paralela onboard.
claudiorfernandes
« Resposta #18 Online: 14 de Junho de 2014, 20:07 »
Obrigado aos dois !
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #19 Online: 16 de Junho de 2014, 21:47 »
claudiorfernandes
« Resposta #20 Online: 17 de Junho de 2014, 01:09 »
Dei uma olhada em seus vídeos, Ricardo, e eu também gosto de fotografar a Lua (tenho um Skywatcher 150mm e dou meus tapas em astrofoto de vez em quando).
Pelo que eu entendi os motores que você utilizou são de 90 kg, estou enganado ?
Acho que talvez eu possa usar motores um pouco menos parrudos, pois não pretendo grandes produtividades, e nem pretendo cortar compensado de 20 mm... hehehe...
Tenho um notebook Dell, de boa qualidade e com menos de um ano de uso, que roda tranquilamente CAD 3D, então creio que talvez possa utilizar o sistema com comando via USB, mas se não for viável, pelo que eu andei vendo existem comandos standalone, que lêem diretamente o arquivo a partir de um pendrive, estou errado ?
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #21 Online: 17 de Junho de 2014, 09:27 »
Eu tinha um Meade ETX 90 .... muito bom, motorizado, acompanhamento perfeito (desde que bem configurado). Este vídeo da lua foi feito com uma mini-camera de segurança made in china (bem baratinha) sem lentes acoplada no foco direto do tele.
Sim os motores são de 90kg (também não quero mais cortar compensado .. rs). Ainda falta acertar a velocidade dos motores, fomos modestos na configuração para testes. Os motores que aparecem no outro video, são de 23kg da akiyama (os que podem fritar ovos)
Acho que o defeito desses comandos são o preço.
Se pretender usar o mach3, ele tem um teste de comunicação e vc já fica sabendo por antecipação se a comunicação esta equilibrada pra faixa de hertz escolhida. Pode testar até antes de montar a máquina.
claudiorfernandes
« Resposta #22 Online: 17 de Junho de 2014, 10:53 »
É, eu ainda tenho MUUUUUUUUUUUUUUUUUU IIIIITOO o que ler a respeito...  :-[ :-[ :-[
Me senti assim lá por 2006, quando decidi entrar no aeromodelismo, na época em que os elétricos estavam começando a aparecer... Era tanta sigla (nomes dos componentes) e tantos parâmetros para configurar em cada caso que eu quase desisti...
Depois aprendi (e quando aprendi larguei e fui aprender outra coisa... é disso que eu gosto, na verdade... ;D ;D ;D ;D ;D)
Offline zappareset
  • Nome:: ricardo
« Resposta #23 Online: 17 de Junho de 2014, 12:57 »
É isso que estávamos cortando
