Autor Tópico: Qual o melhor sistema de tração para CNC.  (Lida 5015 vezes)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Online: 01 de Maio de 2014, 10:25 »
Olá amigos foristas!
Até hoje achei que para tracionar as partes moveis de uma frezadora CNC eram, uso de barra roscada (péssimo), fusos trapezoidal (melhor), fuso de esferas (o melhor), não tenho certeza, mas parece que se usam também cremalheiras, só que hoje eu vi aqui no fórum um projeto que usa um sistema tracionado por cabo de aço!
Suponho que os colegas conheçam este sistema, cujo o cabo da voltas num eixo cilindrico e assim faz o movimento. De cara vi que este sistema é de longe mais barato que os fusos (por favor se estiver engabado peço que me corrijam). E estou com dúvidas martelando minha cabeça.
É necessário ter um motor em cada extremidade do eixo ou um apenas basta?
A perda de passo mecânico pode ocorrer com facilidade nesse sistema? pois suponho que por dilatação linear térmica o cabo folgue e haja deslizamento entre o eixo e o cabo que o envolve!
O cabo precisa ser trocado de tempos em tempos?
O passo não é afetado ao longo do percuso, tipo nas extremidades do curso ele é mais curto e no meio do curso o passo aumenta?
Agradeço se puderem me orientar e lembrem-se que sou iniciante ma área, por isso se as questões forem muito tolas peço que levem em conta minha inexperiência.
Re:Qual o melhor sistema de tração para CNC.
« Resposta #1 Online: 01 de Maio de 2014, 10:51 »
Na minha opinião, não existe o melhor sistema de tração, existe o mais conveniente. Em nosso sistema capitalista, como diz o americano: "you get what you pay for", ou seja, se você pode pagar mais terá algo melhor, ou então, você recebe / tem aquilo que você pode pagar. Além disso, os requisitos da aplicação devem ser atendidos.
Em outras palavras, a famosa relação custo x benefício x requisitos é que definirá qual a melhor solução.
É evidente que quem vai escolher (você, eu, ...) deverá conhecer as características, as vantagens, as limitações de cada sistema, os custos e principalmente, conhecer os requisitos da sua aplicação.
Em relação aos requisitos da aplicação, por exemplo, se eu quiser cortar isopor, não preciso de uma precisão muito grande (por ser um material flexível, deformável e macio), algo em torno de décimos de milímetro é aceitável e o torque necessário na usinagem / corte também é baixo. Nesse caso, um sistema com barras roscadas ou cabos de aço e motores pequenos atende, por que pagar mais caro por isso?
Já o sistema baseado em cremalheira é mais interessante para máquinas grandes, porém, não oferece "boa precisão" de usinagem e não suporta grandes esforços de usinagem.
Os fusos de esferas oferecem a melhor precisão, suportam esforços elevados de usinagem, porém, são os mais caros entre as outras soluções.
O cabo de aço é um sistema de baixo custo e era muito usado nas impressoras mais antigas. É parente do sistema com correia sincronizadora (um pouco mais caro) e do sistema a corrente de elos metálicos (mais caro ainda). Nunca usei o sistema com cabo de aço, mas acho que é um bom sistema quando corretamente construído e ajustado, e também, quando opera dentro de suas restrições (depende de onde será aplicado).
« Última modificação: 01 de Maio de 2014, 11:00 por minilathe »
Offline pauleiras
« Resposta #2 Online: 01 de Maio de 2014, 15:01 »
Agradeço pelas informações minilathe!
Realmente vc me deu elementos para pensar. Gostaria que mais colegas participassem da discussão.
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #3 Online: 22 de Junho de 2014, 22:59 »
  • Olá amigo,tudo bem? :)
    Já tive a oportunidade de usar quatro sistemas de tração em máquinas cnc:
    por barra roscada,correia,corrente e cabo de aço....
    Dentre os sistemas citados acima o que mais gostei, e "uso" e o sistema de movimentação por cabos de aço....Trabalho e vivo do "artesanato" por consequência
    de mercado tenho que ter capacidade de produção!, e esse sistema me proporciona um bom desempenho no quesito; "rapidez". A máquina que tenho"CNC" tem uma área útil de 1900x1400x100, os motores que uso nela são: nema23 de 9kgm uso em conjunto com eles um sistema de redução de polias. Pra os trabalhos que faço me adianta um bocado!. Corto mdf de 6mm em um único passe!. Corto também mdf de 3mm dobrado também em um único passe ( ;jeito bom pra aumentar a produção!), tem uma material que chama "OSB" tem 08mm corto também em um único passe....Pra quem trabalha com madeira, plásticos,isopor, gesso e um bom sistema!, mas ferro alumínio e semelhantes não são convenientes
     (minha opinião)...
    Não tenho problemas com perda de passos!  minha fonte que alimenta os motores e relativamente baixa somente 12v, normalmente reponho algum dos cabos a cada 04 meses, visto que trabalho de segunda à sábado 10 horas diárias....Penso em melhorar o sistema? Sim! mas somente com motores com o dobro de torque, uma fonte entre 24v e 35v e um spindle entre 2 Hp e 5Hp....
    Um grande abraço! ;)
[/pre]
Offline pauleiras
« Resposta #4 Online: 24 de Junho de 2014, 10:05 »
     (minha opinião)...
[/pre]
Obrigado por contribuir Robinho!
Poderia postar fotos do sistema de tração, a parte do cabo estendida, a parte das polias, quero entender melhor este sistema. obrigado!
