Autor Tópico: impressora têxtil  (Lida 34459 vezes)
Re: impressora têxtil
« Resposta #15 Online: 03 de Setembro de 2008, 18:32 »
Tribos,
Eu pensava que o tamanho era muito maior - por isso comentewi sobre o driver...
Se piuder, pense numa impressora A3 que deve funcionar...
Talvez um sistema adaptado de "bulk Ink" deva dar bons resultados...
tribos
« Resposta #16 Online: 03 de Setembro de 2008, 19:23 »
Caro Fabio Gilii
Tenho a necessidade, mas não tenho como resolvê-la sozinho, por isso publiquei o assunto no forum esperando encontrar alguém capacitado, com conhecimentos e ferramental para tocar a idéia adiante.
Já que no momento sou o principal interessado, disponho-me a arcar com os custos do projeto ( impressora, materiais, mão-de-obra, etc...).  Lamentavelmente nada entendo de mecânica, então não poderei ajudar nesse sentido, a não ser ficar torcendo para que as cabeças pensantes desse valioso forum encontrem uma solução prática e que o resultado final seja positivo.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #17 Online: 05 de Setembro de 2008, 17:03 »
Srs,
Este é um assunto que também me interessa, e buscando na net achei uma solução homemade meio tosca mais que pode servir de referencia.
http://www.diydtg.com
Sds
JP
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #18 Online: 05 de Setembro de 2008, 18:59 »
Olá Pessoal,
o link que o colega jpaulo postou parece que esta quebrado, mas eu acho que o projeto é este do video abaixo e eu achei bem interessante.
&feature=related
tribos
« Resposta #19 Online: 05 de Setembro de 2008, 20:55 »
É, o link também não funcionou aqui.  No Youtube tem esse outro vídeo, dá para ver rapidamente alguns detalhes da máquina enquanto imprime sobre uma camiseta branca.
&feature=related
tribos
« Resposta #20 Online: 05 de Setembro de 2008, 23:11 »
Continuei  insistindo e o link postado pelo jpaulo funcionou. Excelente dica essa,
No site baixei as duas partes do projeto ( em PDF ); é bem caseiro mesmo, mas é um ótimo ponto de partida para quem estava de mãos vazias.
Também há a opção de fazer contribuição em dinheiro para ter acesso a outras informações mais completas.
Aos poucos parece que o negócio vai tomando forma...
« Resposta #21 Online: 08 de Setembro de 2008, 22:06 »
Tribos,
Você já viu ou tem informação dessa impressora, imprimir também em tecido escuro? Pergunto apenas para saber se é possível e já está sendo feito.
Qual o tipo de pigmento utilizado? E depois da impressão é necessário alguma técnica para fixação da impressão?
tribos
« Resposta #22 Online: 09 de Setembro de 2008, 17:47 »
Sim, existem impressoras para tecidos escuros. As tintas são aquelas pigmentadas, mas cada um quer vender seu peixe... ou sua tinta!  Alguns fabricantes de máquinas sugerem suas próprias tintas, porém sempre é possível encontrar as genéricas também.
Algumas necessitam de um tratamento térmico na prensa e outras não.
Link de uma dessas que imprime tanto em camisetas brancas quanto em escuras:
http://camisetaexpressdigital.com.br/produtos/the-kiosk.html
Já tem até uma sigla para designar esse novo processo: DTG ( direct to garment ). Se colocar no Google vai achar um número bem expressivo de sites sobre o assunto, foruns, etc...
Outras possibilidades de pesquisa ( colocar entre aspas ):
"Direct to Garment"
"DTG printer"
"Flatbed Printer"
tribos
Projeto (???)
« Resposta #23 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:35 »
Nesse blog o dono disponibiliza para venda um projeto
"home made":
http://www.maxitees.com/blog/?p=23
Passei mensagem p/ ele, vamos ver se dá retorno.
tribos
animada
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:46 »
Perdoem sair rapidamente do foco principal desse tópico, mas em se tratando de estampa em camiseta achei isso muito interessante ( link abaixo ), uma camiseta com uma "estampa animada".
http://web2wear.com/?paged=2
Offline jpaulo
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2008, 20:56 »
Encontrei um forum com um exemplo no forum http://www.t-shirtforums.com
Segue abaixo:
Ok finally back again, These printers are almost the same.
A few quick pics of the curent setup although I am in the process of refining ready for version 2
I used chipboard as it is what I had and I didn't want to "experiment" on bought wood. Version 2 will be made of play and glued! (This is just screwed together)
I still need to move the printer forward another 2cm ish so I can move the overall image "up" the Tee. I only do baby gear so this size of printer works well for me.
I removed the cover from the printer then the power supply and drive gear. Then also removed the paper sensor and feed rollers this is mounted with. (You will also want to remove the excees ink bottle/pad, if not a new printer be carefull this gets messy, use a twist tie or similar to stop ink coming out of the line) After this you can remove the whole bar the print head moves along (4 Screws) so you are left with the basic printer. I then cut out the bottom between the paper "widths" out as per the picks. Reassemble and mount and away you go.
I am in the process of drawing up the plans and measurements once I settle on the drive and printer final location. I will post these here. Thanks too everyone for their input along the way and lets keep refining the idea!
I have also included a couple of prints. One is close up so you can see the accuracy of the print on the cotton fabric.
The drive is by toothed cog so I drilled and chiseled the countersink but next time I'll get the router out and do it properly. You could also use a hole saw and a rasp (it isn't all round you need to allow for the wires coming out). And this should have been a little further forward if you want to print further down (at the moment the draw runs off the roller after the print which doesn't bother me anyway but is easily fixed.
I have also drilled a hole in an old bubble blowing mixture bottle (thanks kids!) and put the pipe from the head cleaner in to it. When changing cartridges I can run my finger over the white cogs to "prime" the heads with ink. Works well. Eventually I'll add a CIS system to it on version 2.
The paper feed sensor I ended up extending the wires by about 20cm. You need to allow about 5cm between the sensor and "trigger" on the C79 but about 6.5cm on a C90. I then Just made my cardboard trigger the max length I wanted to be able to print and set up a custome paper size to match. (I used word for a test run) The sensor was mounted so that a piece of cardboard attached with double sided tape could be used as the sensor trigger.
I have 5 items being wash tested, tumble dried, air dryed in the sun and wear tested at the moment and will let you know how I go. I used an iron for heat setting but 1 item faded drastically after the first wash and I suspect I ddin't heat it long enough
Sds
JP
Offline Paulo
« Resposta #26 Online: 09 de Setembro de 2008, 22:35 »
Olá jpaulo,
em que local do site http://www.t-shirtforums.com/ você encontrou o arquivo da impressora modificada pode dizer por favor. ;D
Offline jpaulo
« Resposta #27 Online: 10 de Setembro de 2008, 12:29 »
Paulo,
Segue o link do artigo: http://www.t-shirtforums.com/direct-garment-dtg-inkjet-printing/t32499-42.html
Para ter acesso é necessário realizar o cadastro no forum.
Sds
JP
Offline Paulo
« Resposta #28 Online: 10 de Setembro de 2008, 13:11 »
Olá jpaulo,
obrigado.
tribos
DTG com Epson 2200
« Resposta #29 Online: 10 de Setembro de 2008, 23:14 »
Link para um blog onde tem algumas informações e imagens de uma Epson 2200 convertida em DTG.
http://directgarmentprinting.com/blog/category/diy-dgp/
