Autor Tópico: Mini afiadora  (Lida 8943 vezes)
Offline Guimaletas
  • Cidade - UF: Torres Rs
  • Nome:: Guido Garcia
  • Profissão: Autônomo
Mini afiadora
« Online: 10 de Agosto de 2011, 01:18 »
Pessoal:
Trabalho com acrílicos para futebol de mesa e necessito de uma máquina para fazer o desbaste nas quinas das palhetas utilizadas no esporte. As palhetas ou réguas como são conhecidas, tem uns 15 cm de comprimento x 3 cm de largura e uns 3,0 à 4,0mm de espessura e necessitam de um desbaste na quina - variável entre 0,5 cm até a largura máxima da peça 3,0cm. Já trabalhei numa afiadora de lâminas de 650mm mas acho muito grande e principalmente cara em relação ao tipo de trabalho a ser efetuado. Precisaria de uma máquina mais "delicada" tipo esmeril, com mesa em que pudesse ser ajustado o ângulo da peça a ser usinada, a profundidade e a altura. O ângulo é mínimo - quase paralelo. O deslocamento lateral poderia ser em torno de 20cm e o de profundidade 10cm. Tenho procurado muito na Internet mas até agora nada consegui. Achei o site na Internet e resolvi pedir ajuda pois os temas são variados, abordados por entendidos e confio em achar alguém que possa me ajudar.
Será que consigo?
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Mini afiadora
« Resposta #1 Online: 10 de Agosto de 2011, 08:24 »
Olá, teria alguma imagem da peça?
Como tu faz atualmente?
Abraços.,.,
Offline mulapreta
Re:Mini afiadora
« Resposta #2 Online: 10 de Agosto de 2011, 11:13 »
Você fez uma descrição do que vc. precisa. É só por mãos à Obra...
Tente uma como a foto abaixo.
Edson
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #3 Online: 10 de Agosto de 2011, 11:47 »
Marcos:
Vou ver se consigo inserir uma foto aqui. Básicamente é uma régua (como essas de colégio) que tem que ser desbastada (chanfrada) na quina - as vezes de um lado só, outras nos dois lados - como se fosse o fio de uma lâmina. Esse desbaste varia muito. Algumas vezes é em toda a largura da peça (cerca de 2 a 3,0 cm). Em outras é 0,5cm apenas... O acrílico é um material sensível ao calor portanto tem que ser feito num motor de baixa rotação (1750 por aí). Mas eu não consigo alguém que tenha ou se disponha a fazer uma pequena mesa com movimento lateral, vertical, de altura e ângulo. Já vi uma morsa bidirecional da Manrod que é bem o que preciso. Penso em comprar uma e adaptar apenas o sistema de altura, de ajuste de ângulo e de posicionamento da peça para usinagem.
O Edson me disse para ver uma foto mas não consegui ver - aonde está a foto?
De qualquer maneira agradeço a vocês pela pronta resposta - eu sabia que haveria eco às minhas questões neste site.
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #4 Online: 10 de Agosto de 2011, 11:56 »
Marcos:
Essa régua da foto eu fiz numa afiadora de uma marcenaria. Mas eu faço - para teres idéia - a mão livre num esmeril de baixa rotação. É um trabalho empírico! Eu não tenho uma linha de produção pois faço esses trabalhos por encomenda. Porém gostaria de imprimir qualidade ao que faço mesmo que em pequena quantidade. Como trabalho em casa preciso de uma máquina monofásica e pequena e na internet não tem - ao menos não achei. Acho que é um filão a ser explorado pois uma máquina pequena como imagino pode ter uma infinidade de aplicações por artesões de fundo de quintal.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mini afiadora
« Resposta #5 Online: 10 de Agosto de 2011, 12:00 »
Edson
Boa tarde Adson
Eu comprei uma lixadeira desta da Skil cara e pau para toda obra, como voce pode observar na foto o braço dela e articulado eu a uso para dar acabamento nas laterais das placas de inox
Jr.
  • Júnior
Re:Mini afiadora
« Resposta #6 Online: 10 de Agosto de 2011, 12:09 »
Boa tarde Guimaletas
voce so consiguirá visualizar as fotos depois de 5 postagens.
Acho que esta lixadeira conjugada da skil modelo 3375 te atende o preço nao e muito caro ela pode ser 127 ou 240, na foto da minha ela esta sem o disco rotativo e sem a mesa de apoio para lixar com graus variaveis, esta mesa ja acompanha o kit pode ser colocada tanto na lixadeira fita como na lixadeira de disco. se precisar de mais fotos dela com a mesa posso postar aqui
Abs
Jr.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
Re:Mini afiadora
« Resposta #7 Online: 10 de Agosto de 2011, 12:23 »
Colega,
Algum tempo venho pessando em desenvolver algo deste tipo (veja este  video - yuotube)
http://youtu.be/QLy8YnNomwk
Creio que desta idéia, voce poderá ter bons resultados em seu trabalho pois é simples de ser feita, a mesa de arraste voce poderia  determinar um angulo para seu trabalho.
Vagner Lino (Novato)
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Mini afiadora
« Resposta #8 Online: 10 de Agosto de 2011, 13:07 »
Boa tarde Guido,
Acredito que essa lixadeira q o pessoal postou dará conta do recado, eu particularmente não conheço,
não posso falar mto dela. Para montar um sistema dedicado à essa aplicação acredito que fique mais caro
que comprar essa pronta, além disso ficaria uma máquina limitada. Seria viável se tiver uma produção em escala.
Aí já muda a situação.
Vagner, o link não abre.
« Última modificação: 10 de Agosto de 2011, 13:09 por Pilarski »
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
Re:Mini afiadora
« Resposta #9 Online: 10 de Agosto de 2011, 13:47 »
Acho que o Vagner, se referia a este link!
mvi_0229.avi
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #10 Online: 10 de Agosto de 2011, 14:27 »
Não consegui abrir a foto que o Edson postou, mesmo após as 5 postagens Marcos. Vi a lixadeira da Skill mas não creio que sirva pois o trabalho é todo manual e não teria a precisão que necessito. Além disso o ângulo que necessito é para ser aplicado numa superfície de até 15 cm e pelo que vi na lixadeira isso não é possível.
Marcos eu acho que uma afiadora como descrevi acima é perfeitamente utilizável por vários segmentos e não só por mim que preciso para usinar acrílicos. Para terem idéia do que falo e da máquina que preciso vejam a afiadora AF 650 da Maksiwa. Essa é uma máquina pequena em relação a praticamente todos os modelos que vi na internet. Teria que ser uma máquina semelhante mas em escala bem menor, com uma mesa de até 300mm de comprimento, com ângulo ajustável de -5 à 45º, ajuste de profundidade de uns 10cm, ajuste de altura de uns 10cm também, motor monofásico de até 1/2 CV de baixa rotação. Penso que não tenha alguém fabricado uma máquina assim e a aplicação dela seria em trabalhos com madeira, acrílico, afiadores de faca, canivetes, alicates.... e por aí vai... Uma máquina dessas não deve custar mais do que uns 1.300,00...
« Última modificação: 10 de Agosto de 2011, 14:29 por Guimaletas »
Offline Vagner Lino
    • Arted
Re:Mini afiadora
« Resposta #11 Online: 10 de Agosto de 2011, 15:45 »
Grato, Dimitri.
Sim é este o link. uma mesa simples de trabalho e com varias possibilidades.
Vagner Lino ( Novato)
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #12 Online: 10 de Agosto de 2011, 16:46 »
Obrigado Vagner e Dimitri - valeu pela força e pela contribuição. Mas ainda não é essa a máquina. De qualquer forma é uma máquina interessante, uma espécie de galopa de lixa....
  • Júnior
Re:Mini afiadora
« Resposta #13 Online: 10 de Agosto de 2011, 17:03 »
Amigo de uma olhada no video
Sera que com uma tupia voce nao consegue fazer este chanfro?
Abs.
Jr.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Mini afiadora
« Resposta #14 Online: 10 de Agosto de 2011, 20:39 »
Guido,
Tu já fez cotação dessa afiadora??..
Não ficaria simples adaptar uma mesa nela
para dar os recursos de regulagem que precisa.
Começar uma máquina dessa do zero a um custo de +-R$1.300 eu acredito que dê. Mais se você se
referiu a preço de venda eu particularmente acho difícil.
