Autor Tópico: Mini afiadora  (Lida 8944 vezes)
Offline Guimaletas
  • Cidade - UF: Torres Rs
  • Nome:: Guido Garcia
  • Profissão: Autônomo
Re:Mini afiadora
« Resposta #15 Online: 10 de Agosto de 2011, 22:07 »
Marcos:
Esse preço de 1.300,00 que falei é com base no que já vi de afiadoras pela internet. O sistema não é complicado, basta boa vontade de alguém que entenda e a máquina pode ser produzida a um custo razoável - mas isso é uma opinião, simplesmente, baseado no que já vi que existe. Se alguém fizer a máquina ao redor desse preço estou disposto a comprar, com certeza. Por exemplo, existe uma ferramenta a Morsa Bi-direcional que é exatamente o movimento da máquina afiadora, bastando acrescentar um sistema de prender a peça para usinagem, acrescidos de um sistema de ajuste de ângulo e altura (que podem ser feitos no motor que irá usinar - um esmeril, por exemplo). O sistema é simples pelo que já vi numa afiadora de grande porte - basta fazê-la numa escla menor - com economia de material, mão de obra, etc....
Quero mais uma vez agradecer aos amigos que de boa vontade sugerem máquinas.
Ao "Diginox" quero dizer que vou olhar com atenção o vídeo das tupias mas difícilmente será esse equipamento pois tenho essa máquina e a altíssima rotação dela é um grande empecilho para o acrílico. Mas não está descartada essa possibilidade pois vou analisar todas as sugestões que os amigos me apresentarem.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Mini afiadora
« Resposta #16 Online: 10 de Agosto de 2011, 23:12 »
Guido,
Acabei me enrrolando na hora de escrever...
''Não ficaria simples adaptar uma mesa nela
para dar os recursos de regulagem que precisa''.
Quis dizer que ficaria simples adaptar uma mesa com
os recursos de ângulo e profundidade que tu precisa.
Tu disse uma máquina ''idêntica'' só que em escala menor, bom nesse caso só msmo a mesa,
visto que o motor dessa já é bem pequeno (compacto). E quanto a mesa de o tamanho (comprimento) ser maior
que sua necessidade se não houver nenhum impecílio dá para usar ela mesma para fazer as devidas adaptações.
Qual é a precisão das suas peças (mm)??
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Mini afiadora
« Resposta #17 Online: 10 de Agosto de 2011, 23:16 »
Haveria necessidade de anel graduado para medição da profundidade de corte
e para leitura do ângulo de inclinação?
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #18 Online: 11 de Agosto de 2011, 00:01 »
Marcos:
Não há necessidade de anel para medição de profundidade. De ângulo também é dispensável (se encarecer custos) pois o ângulo necessário é quase zero. Imagina uma peça de 3mm que tenha que ser desbastada na quina de maneira que reste 1mm de espessura? É quase paralela...
Como te falei no tópico anterior existe uma morsa bi-direcional que faz quase todo o movimento que necessito - o transversal e o vertical. Precisaria adaptar o movimento de altura e ângulo - que pode ser feito no motor. Restaria então somente a mesa onde a peça seria encaixada e apresilhada. Tá pronta a máquina... ao menos na idéia!
Eu não digo que tenha que ser idêntica mas semelhante no funcionamento, creio eu, pois já experimentei uma e funciona exatamente como quero. Imagino ela de tamanho reduzido para que seja utilizada num pequeno ambiente de garagem e também para que possa ser uma opção para mais pessoas utilizarem em outras aplicações, como afiação precisa de facas, tesouras, alicates, em pequenas marcenarias, etc.... já que não há opções semelhantes na Internet (ao menos não encontrei e tenho pesquisado muito).
Atualmente eu faço minhas peças sem precisão nenhuma, apenas no "olho". E fazer esse trabalho manualmente usando um esmeril já é uma proeza.... A precisão que necessito é de poder desbastar uma peça de 3mm, por exemplo, chanfrando ambos os lados ou apenas um e deixando 1mm ou menos de fio. Uma afiadora como imagino me proporcionaria essa usinagem com perfeição.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Mini afiadora
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2011, 00:32 »
Guido,
tu dispõe de ferramentas para fabricação de uma mesa simples, em MDF msmo?
Se tiver, tu poderia fazer um suporte para colocar seu esmeril, esse suporte deve ser preso em um eixo
que permita a regulagem do ângulo. Para a mesa poderia usar aquelas guias de gaveta com rolamentos, são
bem rígidas para essa aplicação, montar ela tipo aquela mesa de coodenadas que tu se referiu,
mais no avanço de usinagem eu não colocaria o fuso, faria o avanço empurrando a mesa msmo, seria mto mais rápido o trabalho, evita assim ter de ficar dando voltas na manivela. Em cima da mesa fazer um dispositivo para prender a régua, ela deve ficar paralela com a mesa, pois o que vai dar o ângulo é o esmeril que dispõe de regulagem.
Ou pode comprar aquela morsa q falou, custa R$491,00 mais o frete.
Offline Guimaletas
Re:Mini afiadora
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2011, 00:47 »
Marcos:
Já pensei nisso. Tenho uma tupia e conseguiria frezar um MDF fazendo aqueles encaixes que a morsa bi-direcional tem. Depois adpataria tudo - esmeril, ângulo, etc...
Apenas levantei a questão para, de repente, encontrar alguém que soubesse da existência dessa máquina que procuro, pequena ou que se dispusesse a fabricá-la em metal pois seria muito mais durável do que eu montar uma engenhoca aqui.
Em último caso vou optar por essa solução. Te agradeço muito, amigo. Tenho amigos aí na tua cidade - na AFUMECA (Associação de Futebol de Mesa de Cascavel) - e se algum dia for por aí vou te procurar para te dar um abraço e agradecer pelo teu interesse.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re:Mini afiadora
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2011, 01:03 »
AFUMECA, não conheço aqui em minha cidade....sei que tem vários clubes (associação) pelo Brasil, mais aqui não sabia.
Mais legal, vindo pra cá não deixe de fazer uma visita então.
Quanto a máquina, caso opte fazer vc mesmo, não faça os rasgos ''rabo de andorinha'' tipo da morsa q tu viu, na madeira não ficaria bom, use as guias de gaveta, são mto baratas e funcional.
Por esses dias estou atarefado de serviço, mais conforme o andar das coisas e tu não tenha conseguido algo, me arriscaria em fazer alguns esboços em 3D apra lhe apresentar.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2011, 03:53 por Pilarski »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Mini afiadora
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2011, 08:47 »
Coloquei a mesa na maquina e fiz um teste tai as fotos
Abracos
Jr.
