Autor Tópico: Projeto Soprador Refrigerado  (Lida 2513 vezes)
Offline fernandoks
    • PZL Tecnologia
  • Cidade - UF: Londrina
  • Nome:: Fernando Surjus
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 01 de Março de 2013, 15:50 »
Tudo bom pessoal.
Estou projetando um soprador refrigerado, para realizar a ventilação de um maquinário da empresa onde trabalho. Ja tenho um protótipo pronto, a parte de refrigeração esta pronta e funcionando.
Só que estou com um problema com o soprador de ar, este soprador deve soprar o ar por um conjunto de refrigeração, e deve sair por um tubo de 5/8".
Atualmente estou utilizando um soprador da Makita http://www.makita.com.br/produtos/produto.asp?cod=UB1101&ln=11&sub=SOPRADOR, ele possui um fluxo de ar bastante grande, muito maior que o necessário, mas a pressão é baixa. Outro problema é que ele é extremamente barulhento, e mesmo com um isolamento acustico, é impossível trabalhar ao lado sem uma proteção.
Calculei e preciso de pelo menos 200l/min e 10kPa.
Pensei em usar um compressor radial, mas os que consegui são muito grandes, pesados e melhoram pouco o barulho. Alguêm tem alguma idéia?
Re:Projeto Soprador Refrigerado
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2013, 16:13 »
Vai usar um tubo de 5/8" com uma vazão de 200 l/min de ar?
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2013, 16:17 »
O ruido está presente no compressor de ar ou quando o ar sai pelo tubo de 5/8"?
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2013, 19:45 »
Como a pressão é relativamente baixa creio que um fole resolva seus problemas...
 Faça um com lona de caminhão uma biela e um motor.
 A equação seria:
 Vv = [(De + Di)/2] x 2r x rpm
onde:
 Vv - Vazão Volumétrica
 De - Distancia entre as pontas externas da crista do sanfonado do fole
 Di - Distancia entre as cristas internas
 r - Medida do raio da biela
 Rpm - rotação do motor.
 Me intrometendo: Quase certeza que é no compressor  :P
Offline fernandoks
    • PZL Tecnologia
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2013, 17:49 »
Desculpe a demora para responder, tive de viajar e ficou corrido. Mas voltando ao projeto.
A barulho esta no compressor, o soprador da Makita possue motor com contato de carvão, e bucha, ficando BASTANTE barulhento.
Meu trocador de calor foi projetado com tubo de 5/8", achou muito 200l/min para a espessura? Mas é bastante complicado usar maior, pois a saída tem de ser em uma medida próxima. No bocal de saída existe uma mangueira de silicone puro envolta por uma mangueira isolante, que leva o ar gelado ao local desejado.
Cássio Alvarenga, demorei um pouco, mas acho que entendi sua idéia. O problema é que as dimensoes são limitadas. O sistema é móvel, tem 80cm de altura por 50 de comprimento, e 40 de largura.
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2013, 10:04 »
Não disse gil, :P
  Se mostrasse uma foto do trocador de calor ficaria mais fácil de dizer.
 Como disse... Sem ver o sistema é dificil dizer, mas talvez um blower resolva.
