Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 38781 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #30 Online: 12 de Maio de 2013, 14:20 »
Ooooo pécinha mais cheia de detalhes, se fosse um torninho cnc já tava pronta, (mas pare de sonhar e vai arrancar cavaco, seu cavalo)...  >:(
Offline viumau
« Resposta #31 Online: 12 de Maio de 2013, 14:24 »
E como em muito trabalho, sangue, cavaco e suor... (sem sangue, tem crianças assistindo e não me machuquei)...  :-X
Surge a mesa semi-pronta...  :)
Offline viumau
« Resposta #32 Online: 12 de Maio de 2013, 14:38 »
Fazendo uma bucha com rosca interna de um velho pistão de freio da RD350 (saudades), agora tentem abrir rosca em uma péça de inox duro pra catano com um macho ferramenta M03 com a ponta quebrada, cada vez que ele fazia nnnhhhheeecckkkk (rangia, dava um frio na carcunda)  :-\
Mas desta vez foi tudo bem...
Iniciando o fuso do eixo principal, é ele que faz a elevação do suporte do spindle, este fuso é responsável por levantar e abaixar o rebolo...
Offline viumau
« Resposta #33 Online: 12 de Maio de 2013, 14:45 »
O pojeto pede uma bucha debronze, como eu sou fresco coloquei um rolamento (metido), pessoal é só pra dar um charme na coisa (boiolice mesmo) hehehehe.  ;D
Bem, fuso pronto rolamento justinho e olhem o manipulo aí, imainem a manivela feita de chapa (éca), ficou bunitinho vai???  :-*
Mas para frente irão ver porque descidí colocar este manípulo... (suspence)  :o
Offline viumau
« Resposta #34 Online: 12 de Maio de 2013, 15:07 »
Fuso do eixo principal acabado, (falta materia, sabadão, shopping cennntttsss, fechado) só me resta repassar as péças até onde eu já hevia feito, entãooooo fui dar acabamento nas tantas péças, belo polimento no cabo do manípulo (pasta 1 de polir carro, o cabo é de aço prat,a muita rotação no tornico e muito cuidado pra não perder os dedos), também troquei o parafuso central por um Alen...  ;)
Tocaram a campainha, pensei quem será num sabado a tarde?? Obaaaaaa, 1.000 vivas  é o correio,  chegaram as molas que encomendei para o encosto de precarga do rolamento traseiro do spindle... (ufa fiquei até sem ar), (da próxima vez ponha mais vírgulas animal)... :o  ;D ;D
Tóca desmontar o spindle colocar as péças e montar tudo novamente, lembram que eu disse que tinha umas 20 e tantas péças, agora são 20 e tantas e mais algumas...  :P
Outra coisa as molas não tem nada de especial, só as comprei porque não tinha todas elas em casa com o mesmo tamanho e a mesma carga, saiu mais caro o correio que a encomenda...  :-\
Offline viumau
« Resposta #35 Online: 12 de Maio de 2013, 15:31 »
Só falta colocar os parafusos e fazer a graduação na lateral da mesa, depois um bom polimento e imaginem como vai ficar???? Não precisa imaginar não, mais para frente tem fotos dela pronta hehehehe  ;D
Tinha (tem) um (muito amigo) meu no centro de Sampa Sr. José (Seu Zé), não sei se ainda ele é vivo pois fazem muitos anos que não o vejo, mas enfim, precisei dos serviços dele para outro (muito amigo) que precisava de uma correia trasportadora de mateiais, no fundo da empresa dele tinha um monte de sucata destas correias e pedí para ele me arrumar um pouco, juntamente também ele me deu uma cola especial para estas cintas (cola + catalizador), as cintas são finas largas e resistentes, pensei, vou fazer o garda pó dos fusos da minha cnc, mas não ficaram bom então gardei sa sobras...
Revirando minha sucata particular as encontrei são rosinha choque (e daí tens preconceito???), nem a pau Juvenau, cavalo dado não se olha os dentes, então fui até a minha mãe e perguntei "minha nobre Sra. preciso costurar este material, pois a cola que servia para isso pretrificou depois de muito tempo guardada", ela na sua infinita bondade me explicou como eu deveria proceder. (passei 3 semanas costurando, isso imaginem as bolhas nos dedos) hehehehehe  ::)
Não riam ou menospreze a costura de um homem (achando que é coisa de mariquinhas) pois, o homem já costurava desde os tempos das cavernas, (as mulheres que tomaram a linha e a agulha das nossas mãos)...  ;D ;D
Offline viumau
« Resposta #36 Online: 12 de Maio de 2013, 15:35 »
Testando os vários tipos de pontos de costura e a resistência do material...  :)
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 15:42 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #37 Online: 12 de Maio de 2013, 15:48 »
Um pontinho pra dentro, um pontinho pra fora dá uma voltinha e passa por desntro...
Bela costura, não??? (Hummmm, que menina prendada)...  ;D
Brincadeiras a parte, primeiro deve-se costurar o centro de 2 círculo para depois juntar com outros 2 e costurar so externos, (capice bambinos)...  ???
Offline viumau
« Resposta #38 Online: 12 de Maio de 2013, 16:07 »
Bom, deixando os (dotes de Dóroty) de lado e voltando a vida de (Homem macho, duvido) volte-mos ao tornico...  ::)
Quem não tem um mandrilhador caça com torno e criatividade mesmo hehehehe (um dia largo a mão de ser vagaba e faço meu mandrilhador pra mim)  8)
Suporte do eixo principal e fuso, lembram que eu disse que não colocaria uma bucha de bronze e sim um rolamento???
Aí esta o trabalhão por ter mudado o projeto original!!! (mais é para melhor tá)...  :P
Com o tronico em baixa rotação usina-se a peça, nada de pressa nestas horas, porque se essa peça escapar daí vai diretamente para o testão do operador
 (burro operando o torno)   ;D
Offline viumau
« Resposta #39 Online: 12 de Maio de 2013, 16:11 »
Finalizei os suportes, alguns chamam de algemas, vendo que peças faltavam eu terminar para finalizar o micrômetro do eixo inferior...
Não faleique tem várias pécinhas...  ;D
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 16:14 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #40 Online: 12 de Maio de 2013, 16:28 »
Shopping centttteeeesss aberto, hora de pegar mais materia prima, agora com os 3 eixos prontos, superior principal, dianteiro inferior do micrômetro, e traseiro paralélo, já dava para adiantar alguma coisa na montagem...  :)
Então montei o eixo principal (do spindle, rebolo e motor)
Tava com uns trocadinhos e também comprei uma ferramenta de vídea para fazer rosca interna, vai ser a minha primeira vez em rosca interna (o primeiro Valizer a gente nunca esquece, muito vão lembrar desta propaganda ou será que só eu sou velhinho aquí)...  ;D ;D
Em vez do animal aquí testar em uma sucata qualquer, não, o cavalo foi logo tratando de fazer no spindle (é um retardado mesmo), mas por sorte me dei bem, fiquei bunitinnn na foto hehehehehe  ;D
Offline viumau
« Resposta #41 Online: 12 de Maio de 2013, 16:37 »
Passo a passo da usinagem da tampa traseira e dianteira do spindle...
Tampa trazeira morfética, tem uma canaletinha (rebaixo), para entrar a polia que tem uma saliência (resalto), que juntos formam a proteção contra poeira, afiar uma bits só pra fazer essa canaletinha foi o Ó.  >:(
Offline viumau
« Resposta #42 Online: 12 de Maio de 2013, 16:41 »
Esperimentando a rosca da tampa dianteira com a rosca interna do spindle, ficou uma maravilha...  ;)
Offline viumau
« Resposta #43 Online: 12 de Maio de 2013, 16:46 »
Eis-me ela a famigerada tampinha traseira e seu respectivo rebaixo, pra quem munca usinou isso parecia bicho de 7 cabeças mas na verdade foi até fácil, a ferramenta é que encheu os pacotinhos fazer... :(
Offline viumau
« Resposta #44 Online: 12 de Maio de 2013, 16:51 »
Afiar um bedame pra fazer rosquinha de 1mm no eixo do spindle, só eu mesmo hehehehe (a necessidade faz o sapo pular lembrão)  ;)
