Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 38778 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #45 Online: 12 de Maio de 2013, 17:00 »
Mais uma pécinha daquelas pra fazer, eixo do micrômetro, furar e instalar uma esfera de rolamento na ponta e tóca fazer afiação diferenciada em bit (como diz o tiririca, odío)  >:(
Offline viumau
« Resposta #46 Online: 12 de Maio de 2013, 17:11 »
Vamos abrindo a rosquinha interna, (ooppsss ficou estranho não falei que duvidava do homem macho!!!)  :D ,  verificando a afolga da rosca, depois lacrar o compartimento onde vai a esfera, (isso é fácil basta uma haste com um rolamento na ponta, coloca-se o castelo a 45º e ele fecha facinho, facinho), no meu caso a haste com rolamento na ponta é uma ferramenta que uso para alinhamento de péças cilindricas no torno, houtra hora mostrocomo é esta ferramenta...  ;)
Offline viumau
« Resposta #47 Online: 12 de Maio de 2013, 17:16 »
Micrômetro finalizado e funfando perfeitinho... (pura alegria, e olhem que eu nem precisei comprar eu mesmo fiz)  ;D
Cortei um disco de uma sucata de chapa de 6mm, lembren-se dela mais para frente explico onde vai, porque com vooccceêêiiissss, vai começar novamente o vai e vem êêêêêêê  ;D (ta pecendo couro de sanfona véia) hehehehee  ;D ;D
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 17:21 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #48 Online: 12 de Maio de 2013, 17:24 »
Vai ser mão de vaca lá longe seu, quaze que não sobra nem rebarba pra jogar fora...  :o
Offline viumau
« Resposta #49 Online: 12 de Maio de 2013, 17:29 »
Corte um disco e leve 2 arroelas de brinde (aproveitem, somente hoje), voltando, terminando a porca de ficxação da polia no spindle...  ::)
Offline viumau
« Resposta #50 Online: 12 de Maio de 2013, 17:36 »
Aquí está uma forma criativa de fazer rebaixo quando não dispomos de uma fresadora...  8)
Offline viumau
« Resposta #51 Online: 12 de Maio de 2013, 17:57 »
Até que fim terminei o spindle por completo, então mais uma vez vamos na sucatinha, revirando e o que encontro, uma chapa de 1,5 ou 2mm de um gabinete horizontal PC286, meu 2º computador (o primeiro foi um Apple III)  :o
Mais uma pequena modificação no projeto, o projeto pede para fazer a capa que cobre o rebolo encostado ao spindle, como a chapa que estou usando é mais espeça resolví então fazer um pequeno rebaixo na tampa frontal do spindle e também no disco, aquele da postagem lá traz que sobrou 2 arroelas lembram dele???  ???
Mais para frente vão ver o porque do rebaixo...  ;)
Offline viumau
« Resposta #52 Online: 12 de Maio de 2013, 18:02 »
Cortei uma lasca da chapa e com muita dedicação (trabalho), força de vontade (foi no braço mesmo, porque pensamento não entorta ferro), percistência (também conhecida como solda elétrica), fiz a capa do rebolo...  ;D
Offline viumau
« Resposta #53 Online: 12 de Maio de 2013, 18:10 »
Lamento somente que como a solda soltou parte da pintura desta chapa, creio eu que era epoxi ou eletrostática, (porque durou até hoje, não se fazem mais coisas como antes, as pinturas de hoje não valem nada).
Iniciando a maior mudança que fiz no projeto, e acredito que não teve mais nenhuma. (acho)  ::)
Offline viumau
« Resposta #54 Online: 12 de Maio de 2013, 18:18 »
Direi porque dessa mudança, o (muito amigo) meu que tinha uma empresa de usinagem aqui do lado de casa mudou-se para longe, então não pude mais usar a fresadora que ele me deixava usar as vezes, conclusão, (a necessidade faz o super homem ir para o alto e avante) hehehehe  ;)
E uma pena porque todo o projeto somente a capa do rebolo vai solda...  :'(
Offline viumau
« Resposta #55 Online: 12 de Maio de 2013, 18:23 »
Presilha pronta, vamos fazer as furações e fazer a s roscas para juntar tudo...
Lembran-se do rebaixo na tampa do spindle e no disco da capa do rebolo, aí está, agora fica facinho para alinhar tudo furar...  8)
Offline viumau
« Resposta #56 Online: 12 de Maio de 2013, 18:29 »
Mais uma vez na afobação fui abrir rosca com aquele macho ferramenta de ponta quebrada que eu tinha lembram (filho único) eeeeee, Tec (acabou a alegria do dia)  :'(
Iniciando o micrômetro da haste de regulagem vertical... (este saiu bem, então nem tudo no dia foi perdido)  ;)
Offline viumau
« Resposta #57 Online: 12 de Maio de 2013, 18:38 »
Após o termino deste micrômetro (falta fazer a graduação), fui para outra série de pequeninos pinpolhos (pécinhas) outras nem tanto assim (péçonas), sabe como é né (final de semana e shopping cennntttsss fechado)...  :)
Offline viumau
« Resposta #58 Online: 12 de Maio de 2013, 19:16 »
Sapata com esfera do eixo inferior e outras pécinhas...  :P
Offline viumau
« Resposta #59 Online: 12 de Maio de 2013, 19:18 »
Mais pécinhas...
