Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 39450 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #60 Online: 12 de Maio de 2013, 19:25 »
Aquí um parafusinho bem chatinho de executar, todo em inox, M04 com passo de fio 0,5mm, um desafio e tanto, quebrei umas 3 pontas dessas por serem compridas até acertar a mão na coisa... :o
A porquinha que depois será recartinha, essa foi mais fácil, com cuidade desta vez fiz a rosca interna sem quebrar o macho que desta vez nãoé macho ferramenta...  ::)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #61 Online: 12 de Maio de 2013, 19:29 »
caramba !!!!!
é peça que não acaba mais !!!     ;D ;D ;D
e eu que tava achando meu projeto de rolamentar eixo arvore de torno, trabalhoso e demorado  ;D
parabens  VIUMAU , tá muito legal seu "folhetim"
no aguardo dos próximos capitulos...
DANDE
Offline viumau
« Resposta #62 Online: 12 de Maio de 2013, 19:30 »
Mais pécinhas... (já tá enchendo os pacotinhos de tantas pécinhas (eu avisei)...  ;D
Offline viumau
« Resposta #63 Online: 12 de Maio de 2013, 19:34 »
caramba !!!!!
DANDE
Obrigado DANDE, esse é um dos meus maiores trabalhos (não o maior), mas continue neste canal conosco que essa novela é igual a novela Malhação da Globo, não termina nunca  hehehehehe...  ;D
Offline viumau
« Resposta #64 Online: 12 de Maio de 2013, 19:45 »
Lembrense do manípulo que eu havia modificado com o do projeto, pois é ele voltou...
Agora vou explicar o porque resolví colocar ele, e de quebra vai mais uma dica pros apaixonados por mecânica...
Offline viumau
« Resposta #65 Online: 12 de Maio de 2013, 19:49 »
Acontece que como vou afiar carbetos de até 0,2mm que tenho aqui em casa, tenho que ter muita precisão para levantar e baixar o copo diamantado, então resolví colocar um anél graduado no manípulo do fuso... (Idéia de gênio?? Hummmm, quem sabe!!!)  ;)
Saindo mais um parafuso de inox, quentinho pra madame... :P
Offline viumau
« Resposta #66 Online: 12 de Maio de 2013, 20:02 »
Vamos agora para os seviços mais pesados, (pô, o cara vai usinar um elefante?), não, é que as péças agora são quase todas de inox e quem já usinou inox em torno pequeno sabe doque estou falando...  ???
Bem esta péça é uma pinça única que fica no castelo onde se prende a ferramenta que se deseja usinar... porque única, porque na traseira da torre vai ela, e é ela que prende um porta pinças (esse sim vão várias pinças), ou prende outras ferramentas ou dispisitivos, por isso que nos primeiros posts eu disse que depende dos dispositivos que você fizer.
Ex: se vocêe nunca for utilizar a afiatriz para afiar uma foice (exagerando), praque vc vai faser o dispositivo da foice??? Então esta pinça única facilita a troca rápida dos dispositivos, tccchhhaaammm...  ;D
Acompanhem o troço como é bem boladinho...  ;)
« Última modificação: 12 de Maio de 2013, 20:19 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #67 Online: 12 de Maio de 2013, 20:06 »
Agora a agulha que trava o manípilo de tombamento da ferramenta, ou seja, o manípulo onde vai esta pinça única...  :o
Offline viumau
« Resposta #68 Online: 12 de Maio de 2013, 20:11 »
Lembram daquele eixão, poi bem tive que cortar mais um bolachão dele e adivinhem (na serrrriiiiinnnhhhha aaaa)  :'(
Offline viumau
« Resposta #69 Online: 12 de Maio de 2013, 20:17 »
Só falta cortar as ranhuras da pinça...  ;)
Offline viumau
« Resposta #70 Online: 12 de Maio de 2013, 20:38 »
Mais um disco de chapa e mais uma arroela de brinde, este disco é o camarada onde suporta a agulha de trava do conjunto e onde vai o centrador do manípulo maior de tombamento...
Mais um fim de semana nada pra fazer, (nada pra fazer não vagabundo, pode pegar as pécinhas que estavam feinhas e dar acabamento), sim meu capitãoooo!!! (agora tá parecendo novela mexicana hehehehe...  ;D
E lá vou eu tirar riscos das peças...
Offline viumau
« Resposta #71 Online: 12 de Maio de 2013, 20:41 »
Haaaaaa, mas também vem a dica que eu tinha prometido...
Quando fizerem um manípulo que vai com um anél graduado, uma forma de parar na graduação desejada é, arrume uma mola bastante dura (não importa o tamanho vocês vão cortar), uma esfera pequenina de rolamento (bolinha de gude não serve hehehehe), façam um furo no centro do pescoço do manípulo (não deixe o furo passar para o outro lado), coloquem a mola a esfera um pouquinho de graxa e pronto fica perfeito, só cuidado ao removerem o anél gradudo, porque a esfera sai como um tiro de espingarda de chumbinho e é fácil de perder...  ;)
Offline viumau
« Resposta #72 Online: 12 de Maio de 2013, 20:44 »
As parafernalhas prontas depois de ir juntando o que eu já havia feito até aquele momento...  :o
Offline viumau
« Resposta #73 Online: 12 de Maio de 2013, 20:46 »
Mais montagens...  :)
Offline viumau
« Resposta #74 Online: 12 de Maio de 2013, 20:56 »
Mais polimento e acabamento (ufa)  :P
