Autor Tópico: Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V  (Lida 39435 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Projeto - Afiatriz Universal - Bonelle TCG V
« Resposta #135 Online: 13 de Maio de 2013, 16:56 »
Não teve jeito criei vergonha na cara, (duvido, como você criou vergonha se não sabe o que ela come) e fiz uma bailarina (fly cutter) para mim, já tava pra lá da hora de ter uma, em outra opotunidade mostro como fazer um...  ;)
Esta serra circular também foi feita por mim, uma idéia retirada da internet, também mostrarei como se faz, muitas pessoas guardam estes conhecimentos para sí próprio e leva para o túmulo com elas, (probres trouxas) sabedoria é para ser compartilhado e não enterrada (palavras do grande sábio, Eu) ehehehe...  ;) ;) ;)
Offline viumau
« Resposta #136 Online: 13 de Maio de 2013, 17:04 »
Como é gratificante quando tudo vai se encaixando como uma luva, (de preferencia do tamanho da mão) hehehehe  :P
Quando eu falo pra vocês que não aguento mais usar a (serrinhaaaaa), vocês acham que estou brincando...  ;D ;D ;D
Esse tarugo tem 50x50mm de diâmetro...
Offline viumau
« Resposta #137 Online: 13 de Maio de 2013, 17:11 »
Este cabeçote frezador eu presente-ei um (muito amigo) por ter deixado eu usar a fresadora dele por tanto tempo, obrigado novamente Roberto...  8)
Offline viumau
« Resposta #138 Online: 13 de Maio de 2013, 17:20 »
Agora sim, (descobrí a comida que a vergonha na cara comia e a criei) hehehehe, fiz um mandrilhador para mim, outra ferramenta indispensável pra quem pretente arrombar um buraco, (opps alargar um furo) hehehehe...  :o
Quando se tem ferramental, material, e força de vontade, pode-se mover o mundo, (lembrei o ditado de um grande mestre grego (só não lembro qual deles)  ;D, dei-me uma alavanca e moverei o mundo)...
A base da afiatriz quase finalizada...
Os cantos do tarugo foi na lima mesmo (ufa) haja braço...  :P
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 17:22 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #139 Online: 13 de Maio de 2013, 17:30 »
Cássio olha o motivo da barra roscada aí, agora imagine prender com (sargento, tenente, capitão ou  coronel ou sei lá a patente) hehehe isso no torno...  ;D
Brincadeira Cássio olha o sargento aí!!!   ;D ,mas não onde vão os prisioneiros (barra roscada) :P...
Detanhe, perdí mais tempo alinhando que usinando estes furos de precisão, as vezes temos que inverter o processo, (pouco trabalho e muita atenção), pois todo o alinhamento da afiatriz está concentrado nestas bases, então se fizer cáca, já viu né?...  :-[
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 17:41 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #140 Online: 13 de Maio de 2013, 17:37 »
Buiaquinho, fuinho, fuio, fuião e regaça tudo, ferramentas de uso no processo hehehe...  ;)
Tive também que fazer um mandrilhador para furos profundo (facinho, facinho), um eixo furado com um parafuso Allen sem cabeça e uma bit redonda, depois ensino como se faz...  ;)
Que maravilha a base já bem adiantada...  ::)
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 17:40 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #141 Online: 13 de Maio de 2013, 17:48 »
Vamos juntar mais um pouquinho dos cacarecos pra ver como fica, hummmmm tá parecendo com alguma coisa... (não respondam, eu também pensei nisso) hehehehe...  :P
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Agora o bloco que vai no eixo principal e que segura a turma do spindle, motor, suportes, correia e ..., isso pra não cair tudo no chão...  :D
Cuidado pra não quebrar o macho desta vez, (cavalo)...  :P
Offline viumau
« Resposta #142 Online: 13 de Maio de 2013, 17:55 »
Vivaaaaaaaaaaa, não quebrei o macho hehehehehe  ;D
Bom terminei o bloco (não o de carnaval), voltei para o carro da mesa, afinal tenho que passar cola em tudo (parafusos)...  ::)
Offline viumau
« Resposta #143 Online: 13 de Maio de 2013, 18:02 »
Aperta tudo (parafusos) junta mais um bocadinho eeeeeeeeeeeeeeee, tcharammmmmmmmm... (como tem pécinha hehehehe)  ;D ;D ;D
Offline viumau
« Resposta #144 Online: 13 de Maio de 2013, 18:08 »
Lembram do alinhador vertical???? E da régua de alinhamento??? olhem eles aí minha gente...  8)
Enquanto isso lá no calabouço... novos componentes para a mesa de tombamento...  :P
Offline viumau
« Resposta #145 Online: 13 de Maio de 2013, 18:20 »
Desculpem a qualidade de algumas fotos, mas eu como fotógrafo sou um bom churrasqueiro, (as vezes esqueço de ligar a macro da câmera) hehehehehe...  :o
O projeto pede um eixo quadradinho, (não é quadradinho de 8 heimmm),  ;D ;D ;D vejamos o que temos na sucatinha particular, hummmm... olheeemmm um eixo quadradinho de uma velha impressora matricial... ;)
Não irei fazer propaganda da marca da impressora, 1º porque essa marticial não fabricam mais, e 2º, não molharam a minha mão (dim-dim e não xixi) pra fazer propaganda, então quem quizer se aventurar vejam as impressoras poraí, tem bastante coisas a se aproveitar nelas...  ;)
Offline viumau
« Resposta #146 Online: 13 de Maio de 2013, 18:29 »
Huuuummm agora sei pra que serve o eixo quadradinho...  ;D
É ele que mantém o alinhador vertical na vertical... bacaninha...  ;)
Iniciando a torre principal onde vão os manípulos, a pinça única e o porta pinças, lembram??   ???
Essa péça dá muito trabalho feroz para executar-la e presisa ser usinada na fresadora... (a mais chata de fazer)...  :-\
Não sei se notaram, mas a afiatriz só tem 3 pernetas, (coitadinha é manquinha, ou já nasceu com deficiência?), nada disso, isso também tem um propósito, responderei a vocês o mesmo que a todos que já me perguntaram, "já viram bamquinho com 3 pernas ficar bambo, ou ter que colocar calços embaixo de uma das pernas" o mesmo vale para diferenciar placas de 3 e de 4 castanhas do torno, ou seja, porque não se usa somente a placa de 4 castanhas para fazer péças cilindricas e quadradas, a respósta está aí!!!  ;) ;) ;)
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 18:39 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #147 Online: 13 de Maio de 2013, 18:45 »
Colocando a tampa de fechamento e terminando os últimos ajustes do eixo inferior frontal, é este dito cujo que vão, o carro com a mesa de tombamento, o micrômetro principal e também é responsável por levar a ferramenta que se vai ser afiada até o rebolo... (nossa quanta responsabilidade heimmm meu caro eixo, azar é seu quem mandou nascer um eixo, podia ser uma arroéla)...  :) (caspita, fotos fora de sequência de trabalho, mas entenderam né?)  ???
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 18:53 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #148 Online: 13 de Maio de 2013, 19:04 »
Braço da balança que equilibra a ecrenca toda na hora da afiação, ou limita o curso da afiação (braço do contra peso)...  :o
Mais uma dica, esta foi uma forma que encontrei para achar o centro perfeito das péças, isso quando vou trabalhar inversamente com o torno, ou seja, prender a peça no lugar do castelo e usar a placa para usinar a mesma, retiro o eixo todo do meu contra ponto, (isso livra a cara em diversas operações, inclusive em furos de precisão)  ;), mas lembren-se, muito cuidado para não danifica-lo, nem preciso dizer o porque né???  :-X Nunca usem para serviços pesados, ex: prender o mandril com uma fresa e usinar, pode danificar-lo para sempre...  :'(
Offline viumau
« Resposta #149 Online: 13 de Maio de 2013, 19:08 »
Uma forma de fazer o alinhamento para usinar um buiacão no braço da balança...  ;)
E tóme serriiinnhhhaaa...  ;D
