Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 42981 vezes)
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #105 Online: 31 de Agosto de 2008, 10:01 »
...Qual a resolução do seu?
Leandro,
Mil desculpas, pois só ví sua mensagem agora...
Cara, eu ainda não terminei o digital, pois estive fora por muito tempo, e minha oficina de casa ficou fechada por este tempo - mas agora reabre...
Não medí ainda o quanto ele poderá oferecer de resolução, mas se chegar ao centésimo, estarei muito muito satisfeito...
« Resposta #106 Online: 31 de Agosto de 2008, 10:07 »
...tentei fazer um alojamento para rolamento e foi uma desgraça!  acabamento ficou como uma lixa 50! seria o cabeçote expansivo ou o aluminio?
Edson,
Que eu saiba mais do que do tipo de aluminio, o acabamento depende principalmente da afiação da ferramenta e da lubrificação, e ainda da rigidez da fixação do material, e da estabilidade da própria máquina...
Mesmo usando uma ferramenta muito bem afiada, de nada vale se por exemplo houver folgas no eixo-árvore da fresadora no momento de broquear......
Offline Calixto
« Resposta #107 Online: 25 de Novembro de 2008, 11:08 »
Olá Fábio
Estou planejando fazer um cabeçote broqueador.
A minha dúvida é que pretendo utilizar a própria conicidade da haste para encaixa-la ao cabeçote, trata-se de uma haste CM3. Tem que ser cilidrico (o encaixe)?, cônico haveria o incoveniente de soltar-se?
SDS
Calixto
« Resposta #108 Online: 25 de Novembro de 2008, 12:52 »
Calixto.....
A pergunta não foi dirigida á mim, mas para ajudar o amigo Gilii na resposta, veja as fotos postadas neste post pelo Edison Byel e o proprio Gilii.
Ambos de um cabeçotes bloqueadores com cone morse como eixo, e imagino que funcione perfeitamente, pois, conheço o mostrado pelo Edison e não é caseiro, é industrilaizado.
Identico ao produzido pelo nobre Gilii.
Vale lembrar que tudo depende do tipo de encaixe que existe em sua máquina (conico ou cilindrico (normalmente com rosca)).
Espero poder ter ajudado.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2008, 12:55 por raranda »
« Resposta #109 Online: 25 de Novembro de 2008, 13:15 »
Calixto,
No cabeçote que eu fiz, usei exatamente um cone morse 3 o eixo-árvore da minha fresadora é este cone, e na parte traseira da haste do cabeçote há uma rosca M12 que é usada para que o varão da fresadora "puxe" o cone e garanta a fixação...
Offline Calixto
« Resposta #110 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:21 »
Calixto,
Raranda e Fábio
Obrigado pelas informações mas não expressei claramente.
A frezadora é uma mini mil com cone morse 3 (espero poder trabalhar essa extremidade e abril a rosca M12).
A minha dúvida é quanto a "outra" extremidade da haste Jacobs (aquele que vai encaixar no cabeçote broqueador). Se a mesma poderá ser cônica?
Agradeço pela paciencia.
SDS
Calixto Neto
« Resposta #111 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:34 »
Calixto,
Agora entendí...
No meu caso, eu fiz um encaixe por interferência isto é, um eixo (cilíndrico) um pouco maior que o furo, e este eixo foi prensado numa prensa hidraulica e fica definitivamente instalado...
Acho que até pode usar um come tipo "Jacobs", mas creio não ser a melhor solução...
Se pretende fazer um encaixe do eixo no cabeçote desmontável, pode tentar fazer uma chaveta e fixação por parafuso interno por exemplo.
Offline Calixto
« Resposta #112 Online: 25 de Novembro de 2008, 14:47 »
Valeu pelas informações.
Pensei em queimar etapas, mas vou fazer o eixo e o encaixe será por interferencia, da maneira que voce falou.
Siceros agradecimentos.
Calixto
Offline Calixto
« Resposta #113 Online: 24 de Agosto de 2009, 11:20 »
Olá Pesoal.
Estou começando a fazer o cabeçote broqueador.
Tenho uma dúvida, no corpo principal do cabeçote (aquele que tem o parafuso micrométrico) notei os parafusos para regulagem da folga e fixação do sub cabeçote. Porem no outro lado existem furos roscados no mesmo alinhamento  porem sem os parafusos correspondentes. A dúvida junto a curiosidade.
Um forte abraço a todos.
Calixto Neto
Obs.: Reply #88 de 16.02.08 foto 00003.JPG
« Resposta #114 Online: 24 de Agosto de 2009, 11:37 »
Calixto,
Sim - muito bem observado...
Alí foi um descuido de minha parte, pois furei no lado errado do cabeçote.
O rabo-de-andorinha é fora de centro ou melhor - um dos lados é deslocado em 3mm de forma a permitir que se insira uma régua de latão para permitir o ajuste da folga através dos parafusos e contra-porcas.
O seu amigo aqui distraidamente furou do lado errado, então ficou aquela beleza que voce viu - desconsidere a besteira que eu fiz :)
Offline Calixto
« Resposta #115 Online: 24 de Agosto de 2009, 11:41 »
Ah! mais uma pergunta.
Fiz o macho e tentei tamperar mas não ficou a contento.
O material me foi vendido como VC131.
Posso tentar "retemperar"?, ou só fazendo outro?
Calixto
« Resposta #116 Online: 24 de Agosto de 2009, 12:03 »
Calixto,
Não sou um técnico em têmpera, mas o pouco que sei é que se não alcançou a temperatura de têmpera desse aço, ele não alcança a dureza desejada.
Melhor dizendo - se esquentou o aço até o comêço da faixa de tempetarura de endurecimento desse aço, a dureza alcançada será baixa.
Se esquentar até o final da faixa de temperatura de endurecimento, a dureza obtida será alta.
O que não pode é queimar o aço deixando ele esquentar demasiado - se ele passou para uma cor alaranjada clara, acho que estragou o macho.
A cor que eu me baseei era de um vermelho forte - mais claro que um vermelho cereja - acredito que deva ter chegado a uns 780 graus mais ou menos.
Alguns aços requerem técnicas de resfriamento corretas para que adquiram as qualidades necessárias para a aplicação.
Alguns desses materiais pedem resfriamento em água, óleo, areia ou em forno.
O macho que eu fiz foi temperado em óleo e depois de temperado, foi lixado e escovado para tirar a cor preta decorrente do esfriamento brusco no óleo e expor a cor do material ao natural e depois foi revenido para diminuir as tensões internas.
A têmpera foi feita direta em carvão comum mas com ventilação forçada, e para o revenimento eu coloquei uma chapa de ferro sobre o brazeiro, e o macho escovado por cima - fui girando o macho levemente para que ele fosse aquecendo por igual e até que adquirisse uma coloraçlão amarelo bem clara, parecida com a cor de palha de trigo, foi retirado da chapa e deixado esfriar ao natural.
Não testei a dureza, mas abriu a rosca em aço 1045 com muita facilidade (depois de afiado, é claro)
« Última modificação: 24 de Agosto de 2009, 12:05 por Fabio Gilii »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #117 Online: 19 de Setembro de 2009, 13:50 »
Offline luciano g
« Resposta #118 Online: 19 de Setembro de 2009, 15:22 »
fabio tem uma regua raiada da impressora epson que acredito serviria para o sistema de medição ,vi ela numa loja da staifa que feixou
chs
« Resposta #119 Online: 23 de Dezembro de 2009, 02:06 »
Gilli   to de queixo caido ........ parabens pelo broqueador ... tirei o chapeu pra vc .......
sucesso aeeee.....
