Fabio Exata,
Estou fazendo o segundo parafuso micrométrico e o macho para abrir a rosca, que tem passo de 0,5mm...
Um dos maiores problemas foi acertar a ponta da ferramenta de corte para abrir uma rosca de boa qualidade, pois além do passo ser pequeno, igualmente é pequena a profundidade de corte (o que não seria muito problema), mas como o material do macho é relativamente duro e a ponta da ferramenta é delicada e deve-se tomar cuidados extras (ainda não tenho ferramentas pequenas de metal duro), mas os problemas não pararam por aqui...
Ontem tive uma surpresa nada agradável, quando estava fazendo o parafuso micrométrico (feito em 1045) - eu fiz o parafuso, mas o aspecto da rosca era estranho - estranhamente "fino"...
Descobrí que para certos passos de rosca em meu super hiper mega torninho faz rosca de duas entradas - explico:
Os tornos tem um parafuso colocado na parte de baixo do barramento - chamado de fuso - este fuso é o responsável pelo transporte da ferramenta para frente (ou para trás) quando se está fazendo uma rosca.
Se o passo da rosca a ser feito é em mm e o fuso do torno é em polegadas, não se deve "desengrenar" o sistema de engate para fazer rosca, sob a pena de se perder o sincronismo entre a posição da rosca em relação aos giros da placa.
Mas se o fuso deste torno é em mm e a rosca a ser aberta é igualmente métrica, à princípio pode-se desengrenar o sistema de transporte da ferramenta sem ônus, já que a rosca a ser aberta e o fuso são do mesmo sistema de medidas...
Pensando nisso, eu nem tive dúvidas - desengrenava o sistema cada vez que chegava ao final da rosca, e reengrenava no comêço, como sempre fiz e estava acostumado...
Meu torno tem uma "desmultiplicação" de movimentos 4,5 vezes!
Há um eixo intermediário entre o fuso e o trem de engrenagens, onde se monta o conjunto de engrenagens para a rosca desejada, e para certos passos que são sub múltiplos de medidas cheias, esta desmultiplicação faz a brincadeira de alterar em 180° a posição do fuso em relação ao eixo principal da máquina!!!
Conclusão:
Trabalhei como um Mouro para fazer o trabalho bem feito, mas tenho que refazer tudo - macho e parafuso micrométrico!
