Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 42982 vezes)
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #60 Online: 29 de Outubro de 2007, 13:57 »
É que no meu caso específico, a primeira engrenagem que transmite os movimentos para o resto do sistema (grade) e o fuso não está ligada diretamente no eixo-árvore, mas sim num eixo secundário que tem uma redução de 4,5 vezes, e isso é o quebra a espinha do caboclo no meio...
« Resposta #61 Online: 29 de Outubro de 2007, 20:56 »
Fábio,
Esse torninho seu é considerado ''engrenado'' certo? Só que a força do motor ainda é trasmitida por correia... pergunta... tem torno que é realmente TODO engrenado, do motor já sai engrenagem pra engrenagem que chega nas engrenagens de rosca e tal? Por acaso é isso a diferença de caixa norton, pra aquilo que eles chamam de caixa semi-norton?
« Resposta #62 Online: 30 de Outubro de 2007, 07:39 »
Brenk,
Que eu saiba, a transmissão primária (entre motor e torno) é quase que sempre feita com correias, como este meu torninho - talvez tenha algum torno com transmissão por engrenagens ou qualquer outro método direto mas não conheço...
O que chamam de "torno engrenado", é aquele que tem uma caixa de mudanças de velocidades por engrenagens (como esta minha máquina) - para mudar a rpm da placa, basta mudar a combinação de alavancas do painel...
Já a Caixa Norton (troca rápida) é um grupo de duas (ou três) alavancas colocadas na frente do torno, que a combinação entre elas altera as velocicdades de avanço do carro longitudinal (para avanços e roscas)...
Com a caixa Norton é mais fácil alterar os ajustes de roscas ou de avanços durantes os trabalhos, pois tornos como o meu, que não tem esta facilidade obrigam o operador a trocar as engrenagens da grade...
Já ouví este termo ""meia" Caixa Norton e confesso que tentei realizar como seria, mas não faço a menor idéia do que querem dizer com isso :):):)
Acho que é um termo que foi criado por algum "esperto" que não sabe o que está falando...
Há alguns tornos grandes, como Romi, Nardini, que tem um cabeçote onde estão alojados o eixo-árvore, as engrenagens de troca de velocidade e as engrenagens de troca de avanços, e isso se chamaria "Caixa Norton" - então, para tornos como o meu, que o cabeçote só tem engrenagens de rpm, penso que resolveram chamar de "Meia Caixa Norton"...
Curioso como certos mitos nascem e permanecem ativos...
Offline Ramede
« Resposta #63 Online: 30 de Outubro de 2007, 11:51 »
Brenk,
   E eu achando que as alavancas de troca de RPM é que era a tal caixa norton, e com uma pilha de engrenagens para trocar o avanço do meu lado hehehe....
fabio_exata
« Resposta #64 Online: 03 de Novembro de 2007, 21:20 »
progresso no projeto mestre?
« Resposta #65 Online: 03 de Novembro de 2007, 21:41 »
Fabio Exata,
Ainda está parado, mas não por falta de vontade - é excesso de trabalho mesmo...
Acredito que no próximo final de semana retomo a feitura dele mais um pouco...
E tenho que rever os métodos de fabricação e comprar mais material - já recebí até encomenda de umas peças a  mais... ;)
fabio_exata
« Resposta #66 Online: 04 de Novembro de 2007, 20:19 »
que bom, alem do prazer de fazer, da até pra ganhar um extra... ;D
fabio_exata
« Resposta #67 Online: 17 de Novembro de 2007, 22:24 »
e ai mestre, alguma novidade?????? ;D
« Resposta #68 Online: 18 de Novembro de 2007, 10:03 »
Fabio,
Estou muito envolvido com um projeto que vem absorvendo todo meu tempo, e não  tenho me dedicado ao cabeçote , mas os planos de retomada já estão definidos - esta semana acabo com ele :)
Estou comprando material para fazer mais uns 3, pois tenho encomendas dele...
fabio_exata
« Resposta #69 Online: 18 de Novembro de 2007, 14:54 »
que boa notícia, trabalhando muito... ;D
vamos ficar na espera então....bom trabalho!
fabio_exata
« Resposta #70 Online: 20 de Dezembro de 2007, 22:45 »
olá xara!!
e ai, a quantas anda o nosso cabeçote? ;D
« Resposta #71 Online: 21 de Dezembro de 2007, 08:06 »
Xará,
O projeto que estava um pouco parado foi retomado!!!
Eu estava parado com ele por causa de excesso de trabalho, e porque estava fazendo uma rosca M4 quando quebrei o macho dentro do furo!
Conseguí retirar a ponta quebrada, pois já tinha investido algumas horas de usinagem nele, e não queria perder o trabalho...
E por falar em macho quebrado, retirei a ponta com uma eletro-erosão dse um conhecido, e isso me deu uma idéia - preciso de uma eletro-erosão não só para retirar machos quebrados, mas para inventar mais algumas coisas....
Depois falamos disso, pois será um outro projeto que será iniciado em 2008...
De qualquer forma, retomei a construção do cabeçotem, que já está com a réguia de ajuste de folga em latão e a a furação de fixação de ferramentas prontas...
Tiro fotos e depois posto aqui...
fabio_exata
« Resposta #72 Online: 22 de Dezembro de 2007, 11:18 »
ok xará,
espero pelas fotos,
ha,e esse método de tirar macho quebrado com eletro-erosão, nunca vi falar, depois se puder explicar!
quem sabe, serve para sacar prisioneiros,parafusos, brocas quebradas ou um eixo que funde na base etc...
« Resposta #73 Online: 22 de Dezembro de 2007, 14:10 »
Fabio,
Exatamente - a eletro-erosão é interessante também para retirada de um prisioneiro quebrado, ou mesmo para fazer alguma operação especial, onde uma ferramenta de corte comum não faria...
Usinar um material endurecido, também é uma possibilidade com uma eletro-erosão...
« Resposta #74 Online: 22 de Dezembro de 2007, 15:34 »
...serve para sacar prisioneiros,parafusos, brocas quebradas...
Me interessou. Quem nunca quebrou uma broca ao fazer um furo que atire a primeira pedra de amolar. :P
De macho ainda estou virgem ;D, mas brocas foram muitas.
