Autor Tópico: Projeto - Cabeçote Broqueador  (Lida 42979 vezes)
Re: Projeto - Cabeçote Broqueador
« Resposta #90 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:16 »
Lolata,
Falei hoje com o Jack_Live para fazer fresas pra ele, e com certeza vou fazer para o pessoal...
Só preciso é dar uma geral na bichinha, porque está um bagaco...
A principio serão fresas do tipo "D" - de um corte só...
Depois tentarei fazer de 1 e 2 cortes helicoidais positivas...
Na foto anexa uns testes que fiz (manualmente - ainda não usei a afiadora)...
« Resposta #91 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:25 »
É essa de um corte mesmo que eu uso, bem feitas, corta mdf igual faca quemte na manteiga.
Fico aguardando.
fabio_exata
« Resposta #92 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:52 »
o cabeçote ficou chique!!!! ;D
só uma pergunta, o furo quadrado da ferramenta (bits) como foi que fez?
outra coisa, sobre a afiadora, por quanto consiguo comprar uma dessa? ela é simples de usar ?
afia widea usada?
desculpe por tantas perguntas!!!! :-\ :-\ :-\
« Resposta #93 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 07:39 »
Xará,
Aquele furo quadrado foi feito na lima, pois minha eletro-erosão ainda vai demorar um pouco para sair... (mas vai sair :) )
Se for comprar uma nova, deve sair em torno de uns R$ 3.500,00 dinheiros.
Usadas custam bem menos, mas veja o estado que encontrei esta - um bagaço e faltando peças...
Nem sei se consigo levantar ela, ou terei de fazer outra na unha...
Sobre a simplicidade, acho que depende do tipo de afiação que está fazendo - fresas em "D" retas (de topo) são as mais simples - fresas de forma são bem mais complexas (para fazer bem feito, é claro...).
Para afiar ferramentas de metal duro, precisa de um rebolo diamantado (de preferencia)...
« Resposta #94 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:42 »
Mais um "upgrade" para a minha fresadora...
« Resposta #95 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:45 »
Você está caprichando, hein Gilii . . .
« Resposta #96 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:50 »
Serrão,
Eu sempre acreditei que é sempre melhor trabalhar com a ferramenta certa...
Minha fresadorazinha é toda manual, mas com este acréscimo, ganho em produtividade e acurácia...
Os trabalhos serão mais facilmente terminados - e um pouquinho melhores... :)
« Resposta #97 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 15:58 »
Parabéns!
Está muito bacana . . .  8)
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #98 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 17:44 »
hummm o laptop é ching-ling ? ;D, ou vc tá aprendendo mandarin? :P esse DRO ai é baseado em que? usa dessas reguas que achamos no mercado mostra pra nós ai como vc fez.
« Resposta #99 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 17:53 »
Jack,
Estou tentando aprender Mandarim, mas tá difícil, ainda mais depois de umas brejas...
Esse DRO vai usar "encoders" de 1000 linhas e o movimento será feito através de cabo de aço...
fabio_exata
« Resposta #100 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 20:32 »
xará,
as ferramentas que você mostra ai, corta é de lado? precisa de um rpm alto?
pergunto, porque tenho duas dessas ai, mais não sei como funciona, pois as ganhei de um amigo.
as que tenho é de metal duro e muito bem afiada. na época ele falou que era para cortar plástico,
você pode me dizer um pouco sobre essas ferramentas? ???
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2008, 20:37 por fabio_exata »
« Resposta #101 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 10:56 »
Xará,
Esta ferramentas são fresas tipo "D" (também conhecidas como "canhão")...
Este tipo de fresa se dá muito bem com altas rpms e velocidades de avanço relativamente altas.
A vantagem deste tipo de ferramenta é que a área de contato com a peça é pequena, portanto desenvolve pouco atrito e consequentemente pouco calor - condição interessante para corte de plásticos...
Quanto mais cortes tem a ferramenta, mais calor ela gera por causa da área de atrito que é proporcionalmente maior...então o que se faz? se abaixa a rpm...
Numa fresa de 1 corte, pode-se ( e deve) usar altas rpms...
fabio_exata
« Resposta #102 Online: 24 de Fevereiro de 2008, 18:27 »
valeu xará!
obrigado pela explicação, assim que der posto uma foto delas aqui!
um abraço!
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #103 Online: 30 de Março de 2008, 21:24 »
Oi Fábio, ficou show o cabeçote. Pretendo "tentar" fazer um também, além de uma tonelada de outras coisas. Esse encoder que vc colocou na foto, tem mais detalhes? É 1000 divisões em 360 graus? Andei olhando o site da shumatec (www.shumatec.com) e penso em fazer um DRO para minha fresadora, mas o deles a divisão máxima é em centésimos de mm. Qual a resolução do seu?
edisonbyel
« Resposta #104 Online: 30 de Agosto de 2008, 01:00 »
quanto ao broqueador....
tenho um parecido, mas no aluminio ...tentei fazer um alojamento para rolamento e foi uma desgraça!  acabamento ficou como uma lixa 50! seria o cabeçote expansivo ou o aluminio?
olha ele ai
