Autor Tópico: Projeto - Mini Morsa FGilii  (Lida 16707 vezes)
« Online: 30 de Setembro de 2007, 12:24 »
Desenho: Makoto Ishimura ( http://homepage3.nifty.com/amigos/vise/vise-e.htm )
Material: 1045
Dimensões: 130 x 60 x 50mm
Abertura: 0 a 75mm
Este tipo de morsa tem por característica uma boa estabilidade devido à geometria, e um sistema de aperto que garante o assentamento da peça contra a base, pois a castanha móvel exerce uma força de amarração em dois sentidos - contra o mordente fixo e contra a base, evitando vibrações da peça durante as usinagens...
Re: Projeto - Mini Morsa FGilii
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:30 »
Excelente Gilii,
Trabalho de gente grande!
« Resposta #2 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:47 »
Serrão,
Obrigado - a próxima será uma morsa fechada e um pouco maior...
O maior problema que vejo neste tipo de morsa como eu fiz é que além de ser aberta na base - o que contribui para juntar um pouco de cavacos por dentro e assim atrapalhar o funcionamento e os trabalhos, o canal central atrapalha quando se pretente fixar um material ou peça realmente pequeno, pois se deve sempre usar o centro do mordente para melhor fixação, mass a peça pode cair dentro do canal e perder o apoio...
De qualquer forma, estou muito satisfeito com o resultado porque além de ser muito útil, serviu para o aprimoramento das técnicas de usinagem e como teste da minha fresadora, já que esta foi a primeira peça que eu fiz depois de ter criado o sistema de pinças para ela...
« Resposta #3 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:54 »
Gilii,
Eu que já fiquei impressionado, essa nem saiu do forno e você já está desenvolvendo outra melhor!
Por um acaso, você tem fotografia confeccionando a morsa? Seria interessante.
« Resposta #4 Online: 30 de Setembro de 2007, 13:00 »
Serrão,
Infelizmente não tenho fotos do período de fabricação, pois a fiz em tempo recorde e não parei para nada - aproximadamente 22 horas.
O método de fabricação foi bem parecido com o usado pelo Sr. Ishimura, com a diferença que usei uma morsa emprestada para 90% das usinagens...
adriano leão maia
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:10 »
Parabéns Fabio, esta uma verdadeira obra de arte
« Resposta #6 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:12 »
Gilii,
Então eu espero ver em breve a sua nova versão dessa morsa.
Você está preparado para atender aos pedidos?
Certamente os amigos gostarão de ter uma ferramenta dessas!
« Resposta #7 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:29 »
Fábio,
Ficou muito bom isso ai hein! o que vc modificou no projeto do japa? Me parece que aquele arredondado na base a as ranhuras na largura não tem no projeto do japa... e como fixou o mordente fixo? Na sua não da pra ver os parafusos... Vc ainda vai fazer mordentes de bronze? ou vai deixar do jeito que está?
Belo trabalho
« Resposta #8 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:44 »
Serrão,
Pensei primeiro em fazer esta morsa como se deve:
Temperada e retificada, mas como ainda não tive acesso a uma boa retírica plana, optei por fazer do jeito que está, pois mesmo assim atende bem...
Quem sabe mais para frente eu faça mais uma do jeito que deve ser... mas se alguém quiser eu faço, é claro!
Brenk,
Não coloquei os mordentes de latão porque precisava da morsa mas não tinha o material à mão, mas pretendo colocar mais para frente, pois ajuda em muito...
Outra alteração foram os rasgos na frente e atrás da base da morsa, e não só dos lados - assim eu posso fixar a morsa em diversas posições na mesa da minha fresadora.
Vou tirar umsa fotos dos grampos de fixação que eu fiz - baseei o desenho em uns grampos de uma máquina cnc que eu ví, e achei muito bonitos...
O mordente fixo ao invés de ser fixado por cima é parafusado por baixo, assim como foram inseridos dois pinos temperados de 6mm que dão mais rigidez ao conjunto. (na foto aparece um pino - o outro vou colocar amanhã)
fabio_exata
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2007, 22:29 »
os parafusos por baixo melhorou bem o acabamento ;D e com pinos é bem mais firme.
na minha opinião, uma modificação pequena e de grande diferença! parabens fabio!
Offline ricardoerrepege
« Resposta #10 Online: 04 de Novembro de 2010, 15:06 »
gilli sabe me dizer se essa morsa fosse 50% mais larga e 300% mais comprida esse tipo de mecanismo de fixação seria suficiente para um bom aperto .isso falando em aço 1045
« Resposta #11 Online: 04 de Novembro de 2010, 16:18 »
Sim com certeza
O sistema é muito interessante porque permite que se tenha o mesmo aperto em qualquer parte da morsa.
Note que esta é uma morsa delicada, para trabalhos delicados, mas não vejo porque não funcionaria...
Uso a minha quase que diáriamente e não tenho queixas...
Offline RegiRoque
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
  • Nome:: Reginaldo Roque de Souza
  • Profissão: T Metalurgia - Ferramenteiro
« Resposta #12 Online: 01 de Junho de 2014, 13:05 »
Serrão,
Muito legal seu projeto-quando vi pensei em uma boa retifica com esta bela morsa.
Vc ira temperar e retificar ?
Re:Projeto - Mini Morsa FGilii
« Resposta #13 Online: 02 de Junho de 2014, 09:27 »
No final eu não retifiquei nada, mas ela cumpre sua função com maestria :)
Desistí de fazer uma maior e acabei comprando uma que se assemelha a uma "Kurt"
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Accessories/Vises/1699.jpg
