Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 92745 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Re: Projeto - Tornos Caseiros - Villas
« Resposta #210 Online: 05 de Abril de 2008, 12:50 »
Pode ser feito eletronicamente também , via PWM. Meu torno e minha fresadora, utilizam motor DC e mesmo em bem baixa rotações, o torque se mantém elevado. Claro que não é acoplamento direto, existe uma redução, via correia e polia no torno e via engrenagem na fresadora. O que notei é que quando se reduz a velocidade no potenciômetro, o circuito faz tipo uma "correção" no torque, sendo que vc nota que o mesmo cai e depois estabiliza, como se fosse em passos. Quero ver se acho um esquema desse circuito, pois é bem interessante.
Offline Ramede
« Resposta #211 Online: 05 de Abril de 2008, 13:28 »
  Tenho alguns circuitos que podem ser interessantes...
Inter cnc
« Resposta #212 Online: 05 de Abril de 2008, 19:29 »
Olá pessoal !
ainda não achei nada sobre este motor a pessoa que está me vendendo não entende do assunto e só me passou o que está na etiqueta
Fabio eu quero colocar as polias mas estou estudando a possibilidade de colocar um cambio de moto
tenho um motor de uma honda 125 fundido, ainda vou abrir para ver o estado do cambio e estava olhando a vista explodida de um motor semelhante a este e fiquei bem animado com dois cambio dá para fazer uma combinação de 16 velocidade, mas só na pratica para ver se dá certo
quero um motor CC por ser forte e o turbocnc também pode controlar esta velocidade e tenho uma fonte de 15A ajustável de 5Vdc a 110Vdc foi um presente de um amigo meu que reparava equipamentos hospitalares hoje ele aposentou e vive pescando hehehe!!!
Abraços a todos
Inter cnc
« Resposta #213 Online: 06 de Abril de 2008, 01:31 »
olá pessoal
Eu não conheço sobre torque de motores
mas preciso saber se este é forte o bastante para um mini torno
prplara
« Resposta #214 Online: 06 de Abril de 2008, 22:45 »
Olá a todos !!
alguem conhece os motores DC,CC que são usador em esteiras (estas que você anda anda e não sai do lugar)achei um de 2 HP 90VDC 12A 5.200 rpm  por 180 dinheiros se alguem conhece, eu  queria saber se há possibilidade de colocar em um torno, e se ele é como um motor cc comum, se muda de direção quando mudo as polaridades. É que estou querendo fazer um outro torno ,quero fazer baseado neste do site a baixo,o outro que fiz achei um comprador para ele para trabalhar com madeira em uma marcenaria vou ter que modificar alguma coisa para entregar.
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/photos/photos.htm
Junior
Junior, boa noite.
Particularmente, 2 cv é muita coisa para um torninho desses. O MR-301 usa um motor de 350 W (1/3 cv) e é forte prá caramba.
Tenho um amigo aqui em Itapeva, interior de SP que montou um torninho que é uma maravilha. Ele faz de tudo com ele. Usina aço, alumínio, cobre, Latão, etc...
O torninho dele é uma mistura desses daqui:
http://www.vintageprojects.com/machine-shop/lathe-tool-slide.html
http://www.vintageprojects.com/machine-shop/lathe-modelling.html
Para mais pesquisas, veja no Site abaixo
Os mecanismos de avanço da ferramenta (tool slides), são feitos de chapas de alumínio duro, a base é feita com suas cantoneiras de 2" x 1/4" x 600 mm de comprimento. Esse comprimento poderá variar, de acordo com a sua necessidade. O motor que ele usou é um trifásico de 1/3 cv x 1750 rpm com um eixo intermediário para reduzir a rotação. Nas casas especializadas em eletricidade industrial, você poderá adquirir um variador eletrônico de velocidade para motores até 1 CV. É da WEG e custará em torno de R$ 500,00 (só o controlador).
Eu comecei a construir um desses, mas desisti pois na minha cidade os serviços que eu precisava junto aos torneiros mecânicos eram excessivamente caros. Daí comprei um MR-301 na Celmar de São Paulo em "suaves prestações" . Estou muito satisfeito com ele pois consigo fazer coisas impressionantes.
Veja isso também:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1817
http://www.littlemachineshop.com/products/product_category.php?category=5&First=M&Last=N
Eu, particularmente acho que não compensa importar, visto que pelo mesmo preço você poderá utilizar um motor trifásico normal, mesmo de alta rotação com um variador da Weg. Esse variador, mantém o mesmo torque a partir de 20 rpm, (Segundo o vendedor). E funciona mesmo.
Aproveito para deixar um grande abraço a todos do Forum.
Sds,
Paulo Laranjeira
Inter cnc
« Resposta #215 Online: 09 de Abril de 2008, 03:31 »
Olá a todos
PRPLARA
Obrigado pela informação .
Já fiz um torno com cantoneiras de 3" ficou bom e bem firme sem jogo e sem trepidação
Só que um marceneiro aqui da minha cidade resolveu ficar com ele, e como ele ficou com um
 espaço muito curto para trabalhar,resolvi fazer este.Como já tenho o forno para fundir o alumínio
está é a melhor opção ao meu ver
quanto ao motor vou usar um de furadeira de bancada que tenho aqui ele é de 1/2 cv achoque vai dar certo é só colocar ele para girar para os dois sentidos,como fiz com o outro e a redução vai ser com engrenagem um câmbio de moto Ainda não sei se vai dar certo mas vamos por em pratica para ver
Até mais a todos e um abraço
Junior
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #216 Online: 09 de Abril de 2008, 10:02 »
Opa, Paulo, tbm comprei um MR-301...Você poderia, se tiver um tempinho, abrir um tópico e colocar algumas fotos dos trabalhos que tem executado nele, agora que vc despertou a curiosidade...heheh
prplara
« Resposta #217 Online: 11 de Abril de 2008, 15:51 »
Caro,  pode deixar que assim que eu tiver um tempinho eu posto algumas fotos. Já fiz com ele dois suportes para inserção de cossinetes (serve para centralizar na peça que receberá roscas), um suporte para prender e centralizar machos para rosca e vários acabamentos para chave da bateria dos meus aeromodelos, etc......
Um grande abraço a todos.
« Resposta #218 Online: 26 de Abril de 2008, 00:00 »
Junior,
Esses motores de esteiras ergométricas também chamam a minha atenção. As esteiras são projetadas para usuários com até 150kg. Esteiras com motores DC de até 7 HP, que atingem velocidade até 16km/h com controle de velocidade. E algumas dessas esteiras já são encontradas em sucatas funcionando perfeitamente. Daí a idéia, se esses motores podem ser aproveitados em nossas criaturas, é um pulo!
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #219 Online: 26 de Abril de 2008, 18:29 »
voltando a ativa----
hehe como eu não tinha pensado nisso?????
nada como o convivo com pessoas criativas!!!!!
Offline jeffjno
  • Cidade - UF: Goiás - GO
  • Nome:: Jefferson Nogueira de Oliveira
  • Profissão: Técnico de Informática
Re:Projeto - Tornos Caseiros - Villas
« Resposta #220 Online: 13 de Novembro de 2014, 01:56 »
Oi pessoal o tópico não abriu fiquei interessado, porém já vi um mini torno em uma loja por 1900 será que compensa?
Oi Villas;
Entre neste tópico http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=113
Aí você terá alguns links para o Youtube com filmes do Gladiator usinando, algumas fotos da máquina e das peças.
