Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27503 vezes)
villas
« Online: 04 de Dezembro de 2006, 09:12 »
BOAS
Tenho esta caixa pra fazer e preciso fechar esta tampa de modo que fique estanque no que se refere a pressão negativa (vácuo).
Já tentei algumas soluções mas não estou certo que funcione e decidi ver que idéias o pessoal me sugere.
A caixa é de MDF e a parte de baixo está selada com cola extra de madeira misturada com pó de serra. tomei o cuidado de esquadrar a base e além de cola, tanto o fundo como as laterais estão pregados para dar maior firmesa.
A principio pensei em uma borracha fechando com clips tipo santo angelo de pressão
Sendo 6 peças onde o lado maior teria 2 fechos.
Detalhe: a tampa terá uma "vigia" que seria um vidro de 6 mm de espessura com mais ou menos 3/5 do tamanho da mesma de area.
Alguma Idéia? Será que vai vedar?
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2006, 09:55 »
Villas,
O vácuo vai ter que ser mantido por longos períodos?
Talvez envernizar a caixa ajudaria a vedar melhor...
Para a tampa, teria de haver uma guarnição de borracha em toda a borda, e de preferência sem emendas...
Existe um material (mas confesso que não lembro o nome) que é vendido em metro, tem seção redonda e pode ser emendado através de calor.
Este material é usado para fazer correias de transmissão, e existe em vários diametros e durezas...
Já usei dele para fazer guarnições desse jeito.
Na borda da caixa basta fazer um rebaixo simples de forma que a guarnição se encaixe nele, e que sobre um pouco dela para fora, para que fique em contato com a tampa.
Usei exatamente estes grampos (só que o modelo com regulagem de pressão)...
villas
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:10 »
fábio eu só não uso um grampo maior porque não dá pra fixar na tampa . A altura dela acho que é de 12mm.
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:12 »
Uai - faz uma aba!!!
Além de aumentar a largura útil, dá mais estrutura na tampa e sofre menos empenamento!
villas
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:15 »
No caso do rebaixo seria feito na tampa ou na caixa?
Abas? ... mas ai eu teria que diminuir o tamanho da tampa para colar uma aba certo ?
« Resposta #5 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:22 »
Villas,
O rebaixo pode ser feito em qualquer um - tampa ou caixa
Acho que não precisa diminuir a tampa, mas sim pensa que a caixa pode ficar um pouco mais alta, por causa das abas...
Constrói uma caixa toda fechada, depois corta na altura que voce deseja a aba...
É a forma mais simples de fazer uma caixa onde a tampa fique exatamnente do tamanho da caixa...
villas
« Resposta #6 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:26 »
A caixa já está pronta e só falta a tampa e a vedação ... vou fazer as incrementações e tentar achar essa borracha ou PU se for o que você cita como transmissão e depois posto as fotos.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #7 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:48 »
Villas e Fabio,
Naõ sei o tamanho da caixa, mas tem uns oringues de borracha de varios tamanhos ... derrepente voce encontra um na medida que voce precisa ...
Mas acho dificil este vacuo permanecer por muito tempo ...digo isto por causa do material MDF ... sera que não possue poros ?
« Resposta #8 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:55 »
Mac,
Por isso da sugestão de se envernizar a caixa - para tapar uma possivel porosidade...
villas
« Resposta #9 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:55 »
O MDF por conceito é madeira +resinas para agregar mas pode ter alguma irregularidade. Vou envernizar pr fora para garantir uma melhor vedação.
A caixa tem mais ou menos 40 x 30 x 10 de altura e pretendo que o vácuo dure pelo menos umas 3 horas.
« Resposta #10 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:57 »
Villas,
De repente o seu sistema poderia ter um manometro para controle do vácuo, ou até um pressostato para manter uma pressão constante no interior da caixa...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #11 Online: 04 de Dezembro de 2006, 10:59 »
Fabio,
Mas mesmo com verniz, acho que ajuda, mas tambem acho fraco ... embora tres horas não é muito tempo, acho que da sossegado ...
Quanto acho acho acho  ... hehehee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #12 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:04 »
Villas,
Sera que em loja de auto-peças, voce não encontra oringue para esta medida ?
Esta borracha que o Fabio fala parece fantastica, só tenho duvidas em relação a encontrar com facilidade ...
villas
« Resposta #13 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:06 »
Fábio .. tem vacuometro pra mostrar se está "E" vacuando hehehe
Mac ... o que dá pra fazer além do verniz ou no lugar dele? várias demãos ?? Existe seladora pra madeira que tem exatamente esta função.
Sendo assim: seladora +verniz lixando entre as demãos.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #14 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:08 »
Villas,
Massa corrida, aquela branca, ou até massa plastica vai ajudar bastante, não acham ?
