Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27505 vezes)
villas
« Resposta #15 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:11 »
Esta borracha que o Fabio fala parece fantastica, só tenho duvidas em relação a encontrar com facilidade ...
Achar eu acho mas não com a dureza necessária que não poderia ser muita. eu já comprei iss pra por no meu torno e tem nais ou menos 5 ou 4 mm de diâmetro e verde.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:15 »
Villas,
Massa Plastica vira uma rocha e sela muito bem ...
Eu fiz umas caixas com ardosia de 40x40cm, coladas com massa plastica e usei como aquario para filhotes de lebistes ... não vaza e não quebra, fiquei impressionado com a resistencia deste treco ...
villas
« Resposta #17 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:18 »
Mac .. massa plástica apesar do nome é resina de polister com cargas.
« Resposta #18 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:19 »
Villas,
è esta mesma!!!
« Resposta #19 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:20 »
Massa plástica é resina de poliester com talco industrial...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #20 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:26 »
Bom ai é assunto para os especialistas ... hehehe
Para mim é cara cracha ... tem massa "prastica" ai seu moço ? ... hehehee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #21 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:28 »
Villas,
Que mal lhe pergunte, o que voce vai por ai dentro ? A sogra eu vi que não vai caber, então o que sera ?
villas
« Resposta #22 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:29 »
O que eu sempre achei é que é dificil pakas manter o vácuo.
villas
« Resposta #23 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:30 »
Vou colocar os moldes de silicone pra curar a resina no vácuo ...sacou ??
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #24 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:33 »
Para manter com mais garantia, a solução seria o que o Fabio falou, um vacuometro e uma bomba de vacuo puxando sempre que diminue  ...
Pois alem de vedar, tem que ver a deformação, que vai acontecer com a madeira ... com o tempo, ela pode se acomodar ou criar fissuras na vedação ...
villas
« Resposta #25 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:47 »
Faltou eu dizer o vácuo que a bomba aqui chega: no máximo 640mmHG ou -26polHG segundo o reloginho.
O que eu faço é olhar constantemente o vacuometro pra ver se baixa porém eu coloquei na lateral da caixa uma válvula pra fechar a saida. O correto seria um relêzinho pra acionar sempre que baixar o vácuo e parar quando no limite ... seria um pressostato?
« Resposta #26 Online: 04 de Dezembro de 2006, 11:53 »
Villas,
Partindo do pressuposto que vácuo é pressão - menor que a atmosférica, um pressostato deveria ser a solução, mas acho que os mais comuns são para pressão positiva - maior que a atmosférica...
Deve ter pressostato para baixas pressões sim..
O que conheço são transdutores de pressão, que podem funcionar tanto am alta como em baixa pressão, mas a aplicação é um pouco diferente - eles comandam turbinas de vácuo atuando através dos inversores que controlam estes motores...
Assim, o pressostato "lê" a pressão do recipiente, e se houver variação ele acelera ou freia o motor da turbina...
reinaldoaf
« Resposta #27 Online: 04 de Dezembro de 2006, 14:42 »
Villas... tem que ser em madeira.. nao pode ser em acrilico revestindo as camadas internas com borracha tipo aquelas EVA de brinquedo de criança? ou outra borracha do tipo e fechando-a com aquelas presilias q vc mostrou no inicio do tópico, tipo duas em cada lado no total de 8, acho q assim vc conseguirira uma boa vedação já q quando vc colcoar em vácuo a tampa tende a se manter fechada e nao o contrario... acho q até esse sistema de "lacre" se o vácuo for forte, é dispensavel pois a propria força negativa manteria a tampa no lugar devido.... ou estou falando abobrinha d+????
longhineck
« Resposta #28 Online: 04 de Dezembro de 2006, 21:45 »
Villas
essa borracha vc pode encontrar em lojas que vendem equipamentos para padarias ... a maioria das máquinas tem essa selagem
tenta usa uma panela de pressão hehehe
abraços
villas
« Resposta #29 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:09 »
Op a ... já comprei a borracha e é de seção quadrada de silicone de 4x4mm. Conforme a idéia de fazer uma canaleta do mestre Fabio, fiz com a serra circular de bancada na profundidade de mais ou menos metade da vedação e ficou perfeita.
Depois eu mostro as fotos ... deixa eu acabar de montar aquele INFERNO que ssão os grampos .... ow coisa chata viu !!! e já boto aqui.
