Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27504 vezes)
longhineck
« Resposta #30 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:11 »
Eu vi uns videos da freeman com essas máquinas funcionando e é bem interessante ... to ansioso pra ver o teu resultado
abraços!
villas
« Resposta #31 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:28 »
To indo lá na cosinha pra testar hehehe ... vai ter vácuo ou não ???? tchannnnn
villas
« Resposta #32 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:42 »
...É ... parece que as coisas ultimamente estão dando ... digamos .. não muito certo .. sentei em cima da caixa com os clamps presos e nem assim !!!
villas
« Resposta #33 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:55 »
Fotos da caixa anexo
Em tempo: Não eu não envernizei ainda, não eu não colei o perfil de silicone na cavidade... ainda ! UFFF .. o vacuometro marcou menos de -1polHG (e deveria ir a -26polHG)
villas
« Resposta #34 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:56 »
É mais dificil do que pensei fechar essa bagaça ... e mais dificil que alguns pensaram tb !!!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #35 Online: 05 de Dezembro de 2006, 00:19 »
Eu ja sei porque ... na segunda foto da para ver ... tem um furo na caixa ... heheheheee
« Resposta #36 Online: 05 de Dezembro de 2006, 00:35 »
Villas,
Penso que se você garimpar em sucatas, talvez encontre alguma câmara ou algum vaso aproveitável ou adaptável para essa finalidade, vejo como um problema ou dificuldade exatamente esse mecanismo rápido de abertura e fechamento, essas câmaras geralmente tem fechos aparafusados o que creio seria incoveniente, e aqueles fechos de geladeira e câmaras frias e suas vedações, será que não funcionariam?
villas
« Resposta #37 Online: 05 de Dezembro de 2006, 07:30 »
Serrão .. estressei ... to achando que desse mato não vi sair coelho não !!!
« Resposta #38 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:30 »
Villas,
Se posso dar um chute, acho que pode ser um problema simples de entender, mas chato de resolver...
Acho que pode ser "flexibilidade" de certos elementos da caixa.
Por exemplo, a tampa é relativamente "fina" e flexível, e quando o vácuo é aplicado, ela se deforma, apóia nas abas sem a borracha de vedação, e o "causo" está feito...
Outro detalhe pode ser que há falta de vedação nas juntas, ou mesmo o material que é de certa forma, poroso...
villas
« Resposta #39 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:34 »
Fabio .... valeu pelas dicas mas estou tão FU**** da vida que vou por de lado e voltar ao pote de palmito hehehe ... depois eu pego a caixa de novo se não periga dela fazer uma viajem pro inferno sacou ?
Weber Lincon
« Resposta #40 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:37 »
Fgilli, acredito que a tampa não é fina não ela deve ter uns 15mm ou 20mm. eu acho que deve ter alguma parede cortada irregular da caixa.
Villas experimenta colocar a caixa toda de molho na agua, assim ela vai absorver a agua e vai inchar ai vc tenta fazer o vacuo
villas
« Resposta #41 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:39 »
HAHAHA ... se eu colocar na agua esse treko desmancha .. é MDF  - ta maluko ??  tem certeza?
« Resposta #42 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:44 »
Villas,
Você colocou dobradiças atrás da tampa?
Se colocou, tire e coloque grampos como estes da frente
villas
« Resposta #43 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:45 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Nope ... 6 fechos = 2 nas laterais maiores e 1 nas laterais menores.
« Resposta #44 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:50 »
Villas,
Então parte para vedação das porosidades e possiveis falhas de colagem dos elementos...
Passe verniz ou mesmo resila por dentro (e por fora se quiser...)
