Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27507 vezes)
villas
« Resposta #60 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:14 »
Serrão... q tal com uma colher cheia de farinha, daquelas pra bolo
Nana .. pressão negativa é diferente de pressão positiva .. não fica soprando nem engolindo hahaha... se não tem vedação total o relogio marca ZERO !!
villas
« Resposta #61 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:16 »
Pera ! tenho mdf em casa vou montar uma caixa e colocar ela na aqua e vou postar os resultados
Cara .. voce já fez isso ?? ja fez vácuo dessa maneira? .... se funcionar eu vou ai hahah
villas
« Resposta #62 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:20 »
molha a caixa Vilas !!!
Joga joga joga .... molha ou não molha hahahahaha
Weber Lincon
« Resposta #63 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:21 »
eu não tenho maquina para fazer vacuo mas  vou tentar montar uma caixa e colocar ela na aqua e fazer alguns testes para ver se ela desmonta
villas
« Resposta #64 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:23 »
Citação de: "Weber Lincon"
Mas a cola é PVA a base de agua e como fica??
Weber Lincon
« Resposta #65 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:27 »
ah cara tem uma tal de cola  granulada que vc mistura com a agua bem quente, ai vc da uns banhos na caixa faz algumas imersões rápidas para não encharcar muito a madeira. mas é como o Fgili falo: mdf é igual a OB se molhar ele espande
reinaldoaf
« Resposta #66 Online: 05 de Dezembro de 2006, 13:53 »
Villas, acho q o Weber ta falando da parte da agua é o que fazem por exemplo com os barris de chopp, aqueles de madeira saka, vc monta ele e depois deixa na agua um bom tempo pra ele "incha" a madeira e ai ele nao vaza, porem com MDF duvido q de bons resultados
Weber Lincon
« Resposta #67 Online: 05 de Dezembro de 2006, 14:16 »
Villas tenta isso
Selador para Madeira 3.6L SHERWIN WILLIANS custa 37 reais
« Resposta #68 Online: 05 de Dezembro de 2006, 14:26 »
Villas - o mais novo tanoeiro da praça...
« Resposta #69 Online: 05 de Dezembro de 2006, 22:18 »
Existe também um verniz especial que penetra na madeira e não fica apenas na superfície, chama-se " stein", é próprio para madeiras exteriores.
villas
« Resposta #70 Online: 06 de Dezembro de 2006, 09:36 »
Serrão .. to envernizando com solgard mesmo que é o que eu tenho ...
Aviso aos que irão comparecer ao encontro: A CAIXA TAMBÉM VAI HEHEHE
« Resposta #71 Online: 06 de Dezembro de 2006, 09:39 »
OPA!!!
Offline fsemonetti
« Resposta #72 Online: 06 de Dezembro de 2006, 23:11 »
Caros estou entrando no meio da conversa, vou tentar ajudar, qualquer coisa me corijam:
- Para identificar entrada de ar da para usar uma vela acesa passe ela próximo as juntas de vedação se exister falha de vedação vai puxar a fumaça da chama.
- Outra solução seria pressurizar a caixa, você veria onde está vazando.
- Olha pelo que vejo no meu trabalho, temos varios sistemas que trabalham em vácuo em regime contínuo, todos feitos de metal de espessura bem bondosas.
- Todos os sistemas que trabalham em vácuo usam anéis de vedação de borracha, apertados com parafusos e ainda possuem um sistema de selagem de alta pressão que evita a entrada de ar.
- Para fazer o vácuo também da para usar temperatura você aquece o contéudo e quando ele esfriar ( se houver estanqueidade) vai criar vácuo pela diminuição do volume. Também da para usar um sistema de ejetor.
- No caso do manometro, se não tiver pode usar uma mangueira em formato de U, para fazer um mano-vacuometro bem interresante e eficiente, vai ter uma altura consoderável.
outra curiosidade, essa caixa vai ser usada para que ?
Fabricio
villas
« Resposta #73 Online: 07 de Dezembro de 2006, 01:04 »
Fabricio ... a caixa é para desgaseificação de resinas e silicone liquido.
eu já tinha pensado nessa da fumaça mas com cigarro hehehe.
Pressurizar eu ainda nao fiz porque o verniz está secando e com esse tempo umido demora mais do que o normal.
No meu caso onde o vácuo vai ser um pouco menor que 1 atm (640mmHG ) um pote de vidro pequeno de maionese já é suficiente por isso não fiz de metal, além da trabalheira hehe
Obrigado pelas dicas e seja bem vindo
reinaldoaf
« Resposta #74 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:19 »
Villas, mais vamos ponderar... o metal depois de soldado nao tem vazamento na solda... entao ficaria a vedação da tampa só pra se brigar com ela
