Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27507 vezes)
villas
« Resposta #75 Online: 07 de Dezembro de 2006, 08:33 »
Olha ... depois de pensar muito eu conclui que no MDF não vaza e nas juntas eu vedei e não está passando. sobrou a tampa que eu acho que é onde está o problema mas vou resolver.
Weber Lincon
« Resposta #76 Online: 07 de Dezembro de 2006, 09:09 »
Villas devo ter uma boa tampa em casa de tapoer ! vc quer ??
« Resposta #77 Online: 08 de Dezembro de 2006, 21:27 »
Citação de: "villas"
Olha ... depois de pensar muito eu conclui que no MDF não vaza ...
Villas,
só agora vi este tópico e li de cabo a rabo. Deixa eu dizer uma coisinha:
MDF é MUITO poroso ... olhe pra ele como se fosse uma esponja, o que de fato é. Sem envernizar sua caixa, NADA dará resultado.
Pra vc ter idéia da coisa, já fiz mesa de vácuo apenas envernizando um lado e as bordas de uma prancha de MDF deixando o outro lado para colocação do material sem qualquer tratamento e uma mangueira presa a um conector diretamente parafusado na prancha. Funfa que é uma beleza ... deu perceber o que tô falando ?
Antes de mais nada, envernize sua caixa. Claro, ainda podem restar outros pontos de vazamento, mas serão pequenos, o ar entrará a alta velocidade e será muito mais fácil descobrir esses pontos ... até com um estetoscópio improvisado com um pedaço de mangueira ...
Se ainda duvida, ponha um pedaço de MDF na boca e chupe ... conte o resultado ...  :lol:
PS: esqueça qualquer coisa relacionada a água ...
villas
« Resposta #78 Online: 08 de Dezembro de 2006, 22:28 »
Valew Jorge ... eu já envernizei e vou testar ainda hoje ... depois eu falo no que deu !!!
Weber Lincon
« Resposta #79 Online: 13 de Dezembro de 2006, 13:40 »
E ai Villas vc teve tempo para colcoar a caixa para funcionar ?? ou ainda está na mesma
villas
« Resposta #80 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:15 »
Cara nem mexi ainda ... esse dezembro está uma correria sem tamanho !!! to até estranhando.
Bom pra quem não foi ao encontro: levei a caixa já envernizada e sem testar. Testei lá na frente do pessoal e foi um fiasco ... menos de 200mmHG de vácuo, ou seja quase nada porém mais do que antes.
Preciso pegar com tempo e vedar TUDO pra descobrir o que ocorre.
Mario L. Simões
« Resposta #81 Online: 16 de Dezembro de 2006, 17:08 »
Villas,
Se a espessura da madeira da caixa permitir, o ideal seria fazer um canal (c/ tupia) em toda a borda e utilizar o'ring como vedação contra a tampa. O o'ring você encontra facil para comprar em metros e monta-lo com Super Bonder conforme o tamanho que precisar. Você encontra o'rings de varios diametros, conforme o canal que abrir na caixa. O ideal é que ele se projete 0,5 mm alem da caixa para vedar na tampa. Não sei a frequencia com que vai abrir a caixa, porem, o o'ring tera boa durabilidade e é facil (baixo custo) substitui-lo. O o'ring, por metro, é facilmente encontravel em lojas que vendem mangueira e componente hidraulicos. Quanto a garantir a vedação do corpo da caixa, tenho a impressão que primer e depois tinta automotiva, de preferencia Duco, são boas opções. Abs,
Mário
villas
« Resposta #82 Online: 17 de Dezembro de 2006, 01:42 »
Mário ... no lugar de Oring estou usando silicone de metro secção quadrada. Eu fiz um rasgo em toda a volta no mesmo perfil da vedação.
O corpo da caixa já está com duas demãos de solgard verniz com lixamento entre as demãos.
Nem peguei ainda que estou com outra urgência mas semana que entra eu pego ela de novo.
« Resposta #83 Online: 17 de Dezembro de 2006, 09:40 »
Villas,
Não lembro de ter visto o acabamento em torno da guarnição...
Acredito que seria de bom tamanho também impermeabilizar esta área, pois isso garantiria um pouco mais de estanqueidade...
villas
« Resposta #84 Online: 17 de Dezembro de 2006, 17:02 »
Fabio ... quando levei já estava com verniz de boneca.
mfcfreitas
« Resposta #85 Online: 21 de Dezembro de 2006, 12:36 »
Vou colocar os moldes de silicone pra curar a resina no vácuo ...sacou ??
Sei que posso parecer intrometido, mas julgo que depois de serem usadas todas as recomendações anteriores (que foram optimas) eu recomendaria que "na duvida" voçê usasse um daqueles sacos plasticos para vacuo e colocasse a caixa lá dentro... já vi usar esses sacos por construtores de modelos de avião. Eles "curam" os elementos das asas em resina, colocando-os dentro desses sacos e fazem então o vacuo, parece resultar muito bem...
Vou enviar um site para voçê ver os caras fazendo isso.
Mário Freitas
mfcfreitas
« Resposta #86 Online: 21 de Dezembro de 2006, 12:55 »
villas,
Como havia dito, aqui vai o lugar para visitar (uso de sacos de vacuo)
http://www.cenece.com/
Chapar alas en madera y al vacío
Por Javier López
http://www.cenece.com/Ideas.htm
Espero que ajude.
abraço,
Mário Freitas
villas
« Resposta #87 Online: 29 de Dezembro de 2006, 11:38 »
Só não deu pra sacar que raios de saco é aquele.
Weber Lincon
« Resposta #88 Online: 02 de Janeiro de 2007, 08:44 »
E ai Villas sua caixa está funcionando ou não ??
villas
« Resposta #89 Online: 02 de Janeiro de 2007, 09:30 »
Weber ... depois de penar com alguns detalhes aqui eu descobri a muito custo que a operação que eu desejava fazer deve ser pressão positiva. A caixa está dando um belo banquinho por enquanto hehe ... vaza bastante.
Vou ver a possibilidade de mudar a aplicação com ela mesma.
