Autor Tópico: Projeto - Caixa Selada  (Lida 27507 vezes)
villas
« Resposta #90 Online: 02 de Janeiro de 2007, 09:40 »
eu acho que deve ter alguma parede cortada irregular da caixa.
Deve ser isso mesmo ... o recorte da canaleta onde vai a vedação deve estar com profundidades variadas.
henriqueaurelio
« Resposta #91 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 20:22 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
O vácuo vai ter que ser mantido por longos períodos?
Talvez envernizar a caixa ajudaria a vedar melhor...
Para a tampa, teria de haver uma guarnição de borracha em toda a borda, e de preferência sem emendas...
Existe um material (mas confesso que não lembro o nome) que é vendido em metro, tem seção redonda e pode ser emendado através de calor.
Este material é usado para fazer correias de transmissão, e existe em vários diametros e durezas...
Já usei dele para fazer guarnições desse jeito.
Na borda da caixa basta fazer um rebaixo simples de forma que a guarnição se encaixe nele, e que sobre um pouco dela para fora, para que fique em contato com a tampa.
FABIO ESSE MATERIAL CHAMA_SE CORREIA DE PU ELAS SAO SOLDAVEIS PODE_SE FAZER ORINGS e vedaçoes
Usei exatamente estes grampos (só que o modelo com regulagem de pressão)...
douglas171
« Resposta #92 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 20:26 »
E ai gente, blz?
desculpe a intromissão,mas acho q posso ajudar (ou pelo menos tentar!)
 - O material q vc está usando na caixa eh mto ruim. Procure usar um compensado, talvez melhore os resultados.
 - Será q na hora de fazer a caixa, as peças ficaram todas no esquadro?? senao pode sobrar uns vãos.
 - Procure usar parafusos com cola (cola-taco) nos encaixes, eles darao + pressao nos mesmos.
 -  passe selador abundantemente, duas demaos, lixa, mais duas demaos (pra garantir!)
 - E por fim, sera q nao compensa tambem parafusar a tampa da caixa toda vez q for usar?? Se vc tiver uma parafusadeira aí ajuda bem, senao esta opcao vai ser descartada.
Valeu gente!
 Douglas
villas
« Resposta #93 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 23:22 »
Pessoal !
O objetivo agora mudou completamente de VÁCUO para PRESSÃO POSITIVA.
Agradeço muito mesmo a todos que opinarão mas sabe como é ... sempre pesquisando e no vai e vem de opiniões, veio uma no alvo que bateu com mais duas e assim por diante.
A caixa selada passa de pressão negativa (que nem aconteceu ainda) para pressão positiva. ainda não sei o quanto preciso mas acho que umas 40 libras é o valor que ventilaram. Vou precisar fazer uns testes e tentar conseguir a pressão.
No momento ela parece mais com um banquinho eventual do que caixa mesmo mas logo retomarei o projeto.
villas
« Resposta #94 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 23:27 »
Bom nem sei se vai rolar mas no final de semana eu desmonto uma ferramenta que tenho aqui:
http://www.kd-tools.com/2222.htm
É um trocador com pressão para fluido de freio.
Pensei nele pois já tem o medidor de pressão, mangueiras e tudo mais. De qualquer forma precisa do compressor pra encher.
« Resposta #95 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:09 »
Villas,
É novo ou usado, a tampa é de fácil acesso.
Pelo que me lembro, você não necessitará fazer trocas rápidas das peças, mas ter de aparafusar e desparafusar a tampa é bastante ingrato.
villas
« Resposta #96 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:16 »
Serrão .. vai ficar na camara umas 2 horas (espero que menos!!) e é justamente pra isso que eu preciso ... tempo
« Resposta #97 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:34 »
Villas,
Mas você acabou não respondendo, o acesso é fácil e rápido? Eu não conheço esse aparelho.
villas
« Resposta #98 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:54 »
Não é não ... tem uma penka de parafusos ... não sei bem se vou aproveitar o treko .... só desmontando mesmo
« Resposta #99 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:58 »
Villas,
Porque você não experimenta com uma panela de pressão?
Não tenho certeza, mas acredito que ela suporte razoavelmente alguma pressão...claro - instale um manometro e uma válvula de segurança dessas de comressor...
villas
« Resposta #100 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 10:59 »
Já pensei nisso mas o ideal é que seja no formato da caixa
« Resposta #101 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:12 »
Villas,
Eu vi a um tempo atrás uma caixa, câmara, sei lá o que era em uma sucata, com uma tampa do tipo escotilha em inox. Por isso a minha curiosidade. Essa tampa, com esse tipo de fechamento seria o ideal, pois lembra aquelas escotilhas de navios ou submarinos, girando-se o volante a tampa fecha com pressão. Devia ter uns 50cm x 50cm no máximo.
Se eu a vir novamente ou algo parecido, vou tentar verificar o que é, e principalmente quanto $. Mas esse tipo de material voa, quando aparece segundo eu soube, principalmente janelas escotilhas em bronze, para decoração.
villas
« Resposta #102 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:23 »
Seria legal se desse pra fazer na caixa de madeira
« Resposta #103 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:24 »
Villas,
Resolvi fazer uma pesquisa e acho que encontrei a resposta ( autoclaves). Acabo de ver algumas na internet, mas nenhuma pequena, embora eu acredito que em São Paulo você encontre em sucata e no tamanho apropriado ao que você precisa.
Elas possuem porta com fechamento escotilha para suportar pressão, espero que ajude.
« Resposta #104 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 11:28 »
E uma autoclave pode ainda usar de temperatura, que talvez ajude na velocidade da cura...
