Autor Tópico: Projeto - Serra Mecânica  (Lida 18647 vezes)
OPORTUNITY*
Re: Projeto - Serra Mecânica
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2008, 22:17 »
Há sim, esqueci de mencionar porque desmontei a outra serra, desmontei para usar peças, mais precisamente a morsa a bancada, que é muito reforçada e de ferro fundido e de tamanho compativel, ou seja a parte de sustentação, tendo assim que fabricar só a parte de cima da serra.
Vou postar foto da parte de baixo da máquina.
azilves
« Resposta #16 Online: 01 de Setembro de 2008, 17:03 »
Caros amigos !
Estou no processo de aquisição das peças para minha primeira cnc, e gostei muito deste projeto, vai me ajudar muito na confecção das peças com cortes em ângulo principalmente. Gostaria de saber se eu utilizar as catracas e correntes de bicicletas ficaria legal ? Claro que eu sei que tenho que chegar a uma velocidade de 60 batidas por minuto como disse o Mestre Gilli. O motor que pretendo utilizar é um Web de 1/2 hp com 1080 rpm de uma sucata de máquinas de lavar enxuta.
Abraços a todos.
Alexandre Zilves
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #17 Online: 10 de Setembro de 2008, 02:09 »
Olá Azilves e demais.
De preferencia a correias, são mais baratas, com menos sugeira e principalmente, menos  barrulho.
Já o motor, tera que fazer reduções, sendo assim quanto mais mais torque e menos velocidade, consequentemente menos aquecimento da serra e maior a vida util da mesma. Tome cuidado pra que a serra não trepide (vibre) senão tera problemas com quebra de dentes. Quanto mais dentes a serra tiver melhor o acabamento e sua maquina ira trabalhar mais tranquila.
Venho utilizando a maquina quase todos os fins de semana cortando tarugos e metalon e esta agradando até então.
E o melhor é que enquanto ela corta dá pra buscar mais uma gelada hehe.
Espero er ajudado.
marciorteixeira
« Resposta #18 Online: 10 de Setembro de 2008, 07:55 »
Comecei ontem a montagem de minha cnc! E me lembrei deste tópico! Com certeza irei montar uma serrinha! A policorte as vezes é muito bruta! e na mão..... na mão mata!
Offline José Davi
« Resposta #19 Online: 16 de Dezembro de 2009, 14:04 »
parabens
Offline rodrigo w
« Resposta #20 Online: 19 de Janeiro de 2010, 17:28 »
Como faz falta uma ferramenta dessa, gostei dessa invenção aqui, muito bem bolada!
« Resposta #21 Online: 19 de Janeiro de 2010, 18:25 »
Uma serra em muitos casos é uma mão na roda, muito útil.
Noutras casos é totalmente desnecessária.
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 19 de Janeiro de 2010, 20:18 »
Pô, o cara fez uma serra mecânica que para usá-la tem que desmontar o carro do torno.
Esse cara é louco, poderia adaptar um motor com redução no lugar da placa e colocar o "invento" em uma plataforma e usar a serra e o torno na mesma hora.
Explico: enquanto a serra corta um material êle trabalha com outro no torno, ou melhor, vai buscar uma "Geladinha"
Alem da postagem do Enoc, pode cortar o tarugo diretamento com o torno usando um badame.
Edson
« Resposta #23 Online: 19 de Janeiro de 2010, 21:34 »
Edson;
Eu usaria esse dispositivo adaptado para abrir chavetas.
Manter uma plaina só para abrir algum rasgo de vez em quando é um desperdício.
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 19 de Janeiro de 2010, 22:28 »
Edson;
Abraços...
Sim, mas não necessariamente sobre o torno.
Abs.
Edson
rds356
« Resposta #25 Online: 27 de Janeiro de 2010, 15:27 »
Walter, quais as dimensões e características da serra(somente a lamina mesmo) ?
Estou tentando desenvolver uma também, se tiver sucesso postarei aqui..
Agora um detalhe, na que vou fazer tentarei colocar o recurso de levantar a serra no retorno, tal como as profissionais.
Voce tem problemas de desgaste prematuro da serra em função disto ??
Gde abraço e parabens..
