Autor Tópico: Projeto - simples de torno - achado na web  (Lida 32603 vezes)
« Resposta #30 Online: 14 de Março de 2007, 10:59 »
A conversa sobre tornos "comerciais" foi colocada no link a seguir:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=830
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Mini-Torno...
« Resposta #31 Online: 13 de Maio de 2007, 13:12 »
Para quem quizer se aventurar em fazer um torninho de bancada tá aí uma ótima pedida... :wink:
http://mmu.ic.polyu.edu.hk/il/mini_lathe/index_ml.htm
rogerioandrades
Re: Projeto - simples de torno - achado na web
« Resposta #32 Online: 22 de Julho de 2008, 11:01 »
Olá, achei ótimo esate projeto de torno, desenhei um mini torno de relojoeiro de um amigo meu e fui ver o preço da construção dele. Quase tive um casal de gêmeos com o susto me cobraram R$ 7,500,00 eu dando o material. O pai de outro amigo recebeu em pagamento um torno de bancada da joinville presisando de reformas e eu comprei por R$800,00 e estou reformando comprando engrenagens que faltam( ele faz roscas em MM e pol faz até 400 fios de rosca p/pol so trocando o conjunto de engrenagens manualmente).
Abração a todos.
AvanTesmA
« Resposta #33 Online: 16 de Agosto de 2008, 22:22 »
Senhores,
Perdão por bancar o coveiro e trazer das cinzas um tópico já um pouco antigo, mas...
Opiniões sobre os projetos desse cidadão?
http://www.dumpstercnc.com/projects/
(eu não sei pq está lentos demais carregar a página aqui, mas os vídeos no youtube dão uma idéia do resultado final da máquina)
Alguns vídeos relevantes no youtube:
Será que essa belezinha conseguiria usinar metais como alumínio, cobre e latão e bronze?
[]s
Marcelo
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #34 Online: 18 de Agosto de 2008, 08:55 »
Que maravilha o trabalho do cara!
Aí só para quem já é muito experiente em construções de máquinas.
Vou guardar como inspiração.
AvanTesmA
« Resposta #35 Online: 18 de Agosto de 2008, 15:23 »
Sim, Arivaldo, o trabalho do sujeito é para inspirar (ou humilhar, dependendo do ponto de vista).
Eu achei particularmente impressionante o torno com o barramento inclinado, pela aparente rigidez do mesmo. O porta ferramentas com troca automática também é para enxarcar de baba a camisa do vivente.
Mas minha pergunta original perdura: será que um torno desses (ou mesmo o modelo menor, convencional) teria capacidades razoáveis de usinar metais mais "moles"? Eu tenho visto (via Internet) o pessoal construindo aquelas máquinas "Gingery", utilizando aluminio fundido e moldado em fornalhas caseiras, utilizando material reciclado. E não podemos negar que certos construtores dedicados têm conseguido resultados muito bons.
[]s
Marcelo
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #36 Online: 19 de Agosto de 2008, 00:12 »
Qual o programa que controla uma criança desta ?
Yuri - SCS - SP
Offline Arivaldo
« Resposta #37 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:12 »
... será que um torno desses (ou mesmo o modelo menor, convencional) teria capacidades razoáveis de usinar metais mais "moles"?
Eu arrisco a dizer que tem capacidade, sim, pois a rigidez e o acionamento da árvore parecem muito bons.
Inclusive, nem um americano seria tão burro a ponto de gastar tantos recursos e só usinar plásticos.
Tenho uma pergunta que não quer calar: estou iniciando a construção de um torninho com placa de 5 ou 6", acionado por um motor trifásico/inversor de frequencia. Quais as vantagens e desvantagens de usar correia sincronizadora para acionar a árvore?
Se alguém puder ajudar, agradeço.
« Resposta #38 Online: 20 de Agosto de 2008, 09:53 »
Até onde posso ver, não há (des)vantagem significativa ... sem consultar ábacos, tabelas, oráculos ou pais de santo, diria que a transmissão com correia dentada pode ser um tanto mais esbelta, se comparada com correias V de mesma capacidade ... por outro lado tende a ficar um tanto mais caro e as correias e polias sincronizadoras são menos encontradiças ... mas se tivesse o material à mão, não hesitaria ...
O que o leva a cogitar nisso ?
« Resposta #39 Online: 20 de Agosto de 2008, 10:18 »
Oi Arivaldo; eu tb estou construindo um pequeno torno.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2797.0.html.
Abraços...
Offline Arivaldo
« Resposta #40 Online: 20 de Agosto de 2008, 20:56 »
Até onde posso ver, não há (des)vantagem significativa ... ...O que o leva a cogitar nisso ?
Pois é, a correia sincronizadora seria da serie L (passo 3/8" = 9,525 mm) e pensei em usar (no motor) a menor polia sincronizadora, que tem 10 dentes e diâmetro primario de aprox. 30mm. No eixo-árvore usaria a de 40 dentes, com diametro primário de aprox. 121mm.
Assim, pensei em conseguir um conjunto mais leve e que não dependesse de atrito (como no caso das correias/polias em V), além de obter uma reversão mais eficaz.
Esta série é bem fácil de encontrar e o custo não seria tão alto.
Como vou usar um inversor, prescindiria do uso de polia escalonada, podendo ajustar a velocidade, de uns 80 ou 100 RPM - abaixo da nominal do motor que disponho (1650 RPM / 4 = 412 RPM) - até num valor 6 ou 7 vezes maior, via inversor.
Será que o ruído em alta seria muito incômodo?
Sei lá, são só lucubrações de mente desocupada... se bem que notei que o gringo usa uma correia bem fininha, né?
Marco,
Estou me inspirando nele e já até dei a dica sobre os rolamentos auto compensadores 22209 (45mm - 85mm), que vou usar.
AvanTesmA
« Resposta #41 Online: 21 de Agosto de 2008, 22:20 »
Convivas,
Outro site com projetos extremamente interessantes:
http://www.cnc-projects.de/index.html
Atentem para o enlace "CNC-Revolver", ao lado esquerdo da página: aponta para a página onde o porta ferramentas de troca automática é descrito, com a documentação disponível para ser baixada (logo no cabeçalho da página). Esse cabra também construiu um torno com o barramento inclinado (item "CNC-Drehbank").
É, é para inspirar, motivar e sonhar.
[]s
Marcelo
