Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60272 vezes)
villas
« Resposta #150 Online: 18 de Março de 2007, 23:27 »
Villas, provavelmente eu tô equivocado, mas pela foto fico com a impressão de que a peça foi confeccionada em duas partes, uma interna, com o rasgo da chaveta e uma externa, com os dentes. Parece tb que o rasgo não atravessa toda a espessura ... é besteira minha ou procede ?
Citação de: "villas"
... e o lugar da chaveta já era !...
Não procede pois eu entrei na oficina do cara e ele me mostrou como iria fazer ... ele torneia no diâmetro correto, fura e depois fresa... acho que nem daria pra fazer de outra maneira...
villas
« Resposta #151 Online: 22 de Março de 2007, 20:35 »
Mandei o cara fazer outras só que em Poliacetal (PA) ... vamos ver no que dá.
Ele chegou a me sugerir em fazer de latão mas eu não quiz arriscar ... as outras engrenagens são de nylon também. Só a do motor é que é de metal.
villas
« Resposta #152 Online: 22 de Março de 2007, 20:40 »
Só pra ilustrar o lance aqui o sistema montado
E aqui o kit de engrenagens sendo que a de metal e a que vai direto no eixo do motor.
« Resposta #153 Online: 23 de Março de 2007, 07:56 »
Villas,
Espero que funcione...
villas
« Resposta #154 Online: 27 de Março de 2007, 22:20 »
Diario de bordo 4321-março2007
Desmontei o cabeçote inteiro e levei pro cara das engrenagens inspecionar (porque tudo comigo tem que ser do jeito mais dificil ???...)
ele acha que fazendo a engrenagem em celeron e depois cozinha-la em óleo possa resolver a parada ...
Analisando a deformação ele acha que foi desacerto na regulagem da junção das 2 engrenagens .... vai saber
villas
« Resposta #155 Online: 27 de Março de 2007, 22:50 »
Olha um maluko com uma outra fresadora de marca diferente porém IDENTICA a minha (mesmo fabricante xing-ling).
ele fez a mardita engrenagem de metal (isso foi em 2006)
Arui o link da transformação toda: http://metal.duncanamps.com/mini_mill_gears.php
Neste site tem muitas coisas interessantes inclusive a conversão posterior para CNC que ainda está em andamento.
« Resposta #156 Online: 28 de Março de 2007, 08:06 »
Villas,
Vendo esta imagem aí de cima desta engrenagem em metal, mas igualmente danificada no ponto de transmissão de força - a chaveta - me faz pensar que o tipo de operação que estão tentando fazer está MUITO além da capacidade do equipamento...
Em tempo:
O autor desta engrenagem metálica do link acima comenta que ela fez muito ruído quando instalada provavelmente por causa do angulo de pressão errado...
villas
Re: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas
« Resposta #157 Online: 03 de Junho de 2007, 23:13 »
Bom ... só agora que me dei conta de um detalhe na mesa da fresadora.
Na figura anexa, os pontos A estão mais altos que os pontos B ... será que isso é normal ?
Eu me deparei só agora com isso pensando na instalação da morça quando fui alinhar a fresadora em seu paralelismo. Sempre pensei ser normal mas se eu uso a morça no sentido que está o contorno C (verde), ela se apoiara somente nas partes A  ???
Estou viajando ou é séria a coisa ??
« Resposta #158 Online: 04 de Junho de 2007, 18:41 »
Villas,
A diferença é de quanto???
Na minha máquina existe uma diferença de 2 centésimos (0,02mm) entre "A" e "B", mas posso viver com isso :)
O importante é verificar os dois lados da mesa para ver se a cioluna da sua máquina está no esquadro com a mesa - se a diferença for igual dos ddois lados, pode conviver...
Offline gui_cf
  • Cidade - UF: Foz do Iguaçu - PR
  • Nome:: Guilherme Campos
  • Profissão: Tecnico em Informatica / telecom
Re:Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas
« Resposta #159 Online: 31 de Maio de 2015, 20:58 »
ola, desculpa por desenterrar o tópico, mas o que aconteceu com o projeto? estou cotando uma fresadora bem parecida com essa com a mesma intenção de transformar em CNC, por isso a curiosidade se deu certo.
