Autor Tópico: Projeto: CNC para furação lateral na peça  (Lida 2564 vezes)
Online ismael
« Online: 04 de Junho de 2011, 09:15 »
Bom dia.
Alguem ja fez uma maquina cnc que possa furar lateral com um cabeçote 90 graus em relação ao motor Spindle ?
E usar uma serra para cortar chapa de MDF ? Não sei se fui claro.
Qual quer coisa posto uma peça.
Offline Hilarinho
Re:Projeto: CNC para furação lateral na peça
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2011, 11:51 »
Ainda não vi nenhum dos 2 casos (em máquinas construídas de modo não-técnico) mas para o primeiro caso, acredito que uma boa opção seria estender o limite do eixo X para frente, e posicionar o painel em pé na frente da máquina, furando o topo baixando o Z.
Mas.... adaptando aquele "mandril angular 90 graus" para furadeira pode funcionar, desde que tenha-se um suporte bem construído, e respeitando a velocidade desse mandril. E claro, pode ser necessário girar no eixo Z, o que complica um pouco mais.
No caso da serra, não imagino grandes problemas, exceto a rigidez no eixo Z que suportaria o conjunto motor+serra.
Online ismael
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2011, 11:55 »
Teria que furar lateral com um cabeçote 90 graus pois não pode virar a peça.
O Z com certeza tem que ser reforçado.
Offline Hilarinho
« Resposta #3 Online: 04 de Junho de 2011, 13:14 »
Ahh... então só com esse recurso mesmo.
Eu no caso havia pensado nisso aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-179821309-mandril-angular-90-p-furadeira-manual--_JM
E agora olhando de perto, vi que alem de toda a fixação necessária, deve-se levar em conta a espessura da chapa. Como o Z vai ser baixo, esse tipo de mandril bate na mesa antes da broca descer.
Enfim, apenas uma das várias possibilidades.
