Lolata.
Se ainda tiver interesse em confeccionar a maquina laser para corte de tecido suas duvidas sobre cortar 15 camadas de tecido para um laser isso é mole mole.
E sobre duvidas se o material pega fogo vai incendiar a fabrica isso é mito o laser adequado bem regulado seguindo as normas técnicas usando lentes focais próprias pra cada aplicação você com certeza terá uma excelente maquina laser.
Moro aqui em Curitiba pesquisei sobre laser e suas aplicações e é fantastico o que ele faz.
Para um bom funcionamento de uma cnc laser terá que tomar alguns cuidados com a adaptação do laser em sua maquina, a estrutura não é a mesma de uma router a maquina laser precisa trabalhar em alta, o material a ser cortado tem que ficar com o minimo de exposição ao raio laser, no seu caso que precisa de uma maquina que corte brim se ficar com velocidade baixa derreterá as bordas do tecido ficando queimado e duro, por se tratar de tecido sintético.
Outro cuidado é o alinhamento dos espelhos com o pórtico, geralmente usa-se guias lineares que tem melhor precisão, qualquer desalinahamento dos espelhos influenciará no corte e vida util do sistema.
Sempre é bom tomar cuidado com esses detalhes, mas tem muita gente que fala que não da nada isso não tem nada a ver e lorota etc... mas um equipamento nesse porte com certeza é pra produção e não pra ficar brincando com laser.
O tubo fica de forma horizontal na maquina geralmente pra essa aplicação usa-se laser de Co2.
Tem laser chines no mercado por R$ 3.000,00 mas pode durar 30 dias ou 1.500 horas tem que comprar e correr o risco.
se quiser uma maquina que não de dor de cabeça futuramente (ao contrário do laser chines que vai dar) procure colocar um sistema funcional que não precise ficar todo mes fazendo manutenção.
Aqui em Curitiba tem uma empresa chamada laser Morgotron a unica no Brasil a fabricar laser selado de Co2,mas um kit de 60w que acredito ser o suficiente pra sua aplicação, custa em torno de levissimos R$ 12,000,00 ;Com uma pequena vantagem irá durar um pouco mais de 10.000 horas e depois disso pode usar o mesmo tubo e recarregar que custa em média R$ 2.000,00 pra durar mais 10.000 horas, Com toda a garantia e assistência técnica aqui no Brasil.
O laser chines é totalmente descartável não tem manutenção e recarga.
Segue o link./www.lasermorgotron.com.br/
