Autor Tópico: Projeto - Fresadora cnc  (Lida 25548 vezes)
rafaturbonh
« Online: 20 de Janeiro de 2007, 09:49 »
Fabio...
Obrigado pelas explicações...
Estou começando a definir dimensões entre outras coisas sobre minha futura criatura.... Gostaria que postasse alguns links, que eu pudesse visualizar bem a parte mecânica de fresadoras deste tipo.. (claro se vc tiver!!!!!) Lembro que pretendo construir com rolamentos lineares e guias suspensos. Minha maior preocupação é o spindle, já que pretendo fazer com motor monofásico e acoplado por correia ao spindle. Daí vem a dúvida: Se eu fizer um dispositivo igual ao de furadeiras de coluna, em que o spindle com a ferramenta desce e sobe sem o motor, ficaria bom e preciso??? Esse é o "pepino"... Desculpe-me postar aqui...hehehe....
Abraços!!!
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2007, 11:33 »
Rafael,
Dá uma olhada neste link:
http://www.5bears.com/cnc.htm
São muitas páginas sobre a construção de uma fresadora mais ou menos como você quer fazer...
Uma outra opção muito usada é comprar pronta uma dessas fresadoras e transformar para cnc...
rafaturbonh
« Resposta #2 Online: 20 de Janeiro de 2007, 20:56 »
Fabio
A opção de comprar uma pronta e transformar eu já pensei também, mas daí não vai ter ''aquela graça'' de se fazer quase tudo....  Na minha criatura eu só não vou fazer a parte elterônica.
Muito bom o link que postaste aí, obrigado!!!! Aquela é realmente uma máquina de primeira!!!! Surgiu-me mais dúvidas: O TCNC ou o Mach controlam encoders e sensores fim de curso? Querendo utilizar um motor de 1 ou 1,5 HP no spindle, quais as opções leves de motores que existem?? Na máquina do link que colocaste ele instalou um motor pequeno, mas que era possível até controlar a rotação....
Abraços!!!!!
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2007, 08:39 »
Rafael,
Praticamente qualquer programa de controle de máquina tem previsão para interagir com sensores de final de curso.
Não entendí o que você quer dizer com "controlar encoder"...tem como ser mais específico?
Existem motores leves com carcaças em aluminio que podem ter sua velocidade controlável - tanto AC como DC - é procurar o que o mercado oferece...
rafaturbonh
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:07 »
Olá Fabio,
Quanto ao encoder, o q eu sei é que ele pode ser usado para monitorar o fuso quanto ao passo e rotação. Daí gostaria de saber se é possível o TCNC ter o sinal do encoder afim de evitar perda de passos no trabalho de uma máquina.... Acho q é isso....Abraços!!
« Resposta #5 Online: 22 de Janeiro de 2007, 14:37 »
Rafael,
Não, o Turbocnc não tem esta provisão...
Existem alguns driver de motores que tem esta capacidade, mas não passam esta informação para o programa...
O único que eu conheço que pode manipular este tipo de informação é o EMC2...
dukrodrigues
Re: Projeto - Fresadora cnc
« Resposta #6 Online: 22 de Novembro de 2007, 03:03 »
Olá caros amigos.
Estou montando uma cnc caseira junto com meu sogro.
Pois bem gostaria de saber se os motores de passo da Impressora Matricial EPSON FX 1170 seria adequada para movimentar os 3 eixos.
Desde já, agradeço.
« Resposta #7 Online: 22 de Novembro de 2007, 07:58 »
Dukrorodrigues,
Se forem aqueles motores com envoltório em lada (levemente amarelada)  não servem - são muito fracos...
Offline adriano aquino
Re:Projeto - Fresadora cnc
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2011, 10:38 »
fabio ,bom dia gostaria de saber se vc tem imagem 3d(em iges ou step)para usinar  no pro-e,
desculpe a imagem de jesus ou nossa senhora...deste ja agradeço......
Offline tecbnu
  • Cidade - UF: blumenau sc
  • Nome:: ivan souza
  • Profissão: tecnico
« Resposta #9 Online: 20 de Junho de 2017, 23:41 »
alguem saberia passar as medidas das peças por isso?X 550mm, y 230mm, z 50mmx 600mm  y  450mm
