Landa,
Acho que alí na foto ainda não está pronta a coisa...
Veja neste link o que é um bastidor... está do lado esquerdo em baixo...
http://www.barudan.com.br/acessor.htmO bastidor seria preso de alguma forma nos eixos X e Y...
A máquina vai instalada na posição normal, só que sem os tracionadores na parte de baixo...
Em baixo vai uma peça chamada "placa de agulha" lisa com apenas o orificio por onde entra a agulha...
As máquinas de bordar são muito simples na idéia, pois como os acionamentos principais são mecanicos e sincronizados, é simples de se entender...
Quando a agulha está descendo, antes de tocar no tecido, os eixos X e Y ficam imóveis; a agulha entra no tecido, a lançadeira em baixo faz a laçada e a agulha sobe.
Quando a agulha sobe para fora do tecido, o bastidor é movimentado para o próximo passo, e pára novamente no aguardo da agulha...
Durante a movimentação do bastidor, o mecanismo de levante da agulha é quem faz o tensionamento da linha, mas precisa levar em consideração também o movimento do bastidor...
Normalmente as máquinas de bordado são consideradas "lentas" - em torno de 1000 a 1200 pontos por minuto, e isso se deve à velocidade de deslocamento do bastidor, e ao dinamismo de todo o conjunto...
Se for pensar, o deslocamento deve acontecer na metade do tempo de uma volta do eixo principal da máquina...
Isso é lento, em se pensar que uma máquina reta profissional como a que tenho aqui é para 4800 a 5600 pontos por minuto...
Ainda falando das máquinas de bordado, as sofisticadas tem um dispositivo que é o que faz a diferença, que é um "ponto falso" ou seja - ela consegue controlar "quando" deve acontecer umas laçada ou não!!!
Esta é a parte mais dificil do controle...o resto é mole
