Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60229 vezes)
villas
« Online: 31 de Agosto de 2006, 08:58 »
Boas ppl
Gostaria de saber se alguém imagina quanto eu gastaria e do que eu precisaria para transformar essa mini fresadora em CNC
Ela tem potência de 350W.
ITEM                      DESCRIPTION
Power Consumption   220 VAC, 60 Hz, single phase
Motor                   4/5 HP
Speed Ranges   0 ~ 1100 low RPM and 0 ~ 2500 high RPM
Spindle                   Morse 3
Chuck                   7/64 to 1/2 inch capacity
End Mill Capacity   1/2 inch
Face Mill Capacity   1 inch
Drill Capacity   1/2 inch
Micro Feed Scale   0.02 mm por divisão na mesa e 0,025 mm no eixo Z
Depth Scale   0 to 12 inches in 1/16 inch increments
Table Slot Width   1/2 inch
Table Size                   15-7/8 (L) x 3-11/16 (W) inches
Unit Height                   33-11/16 inches
Weight                   115 lbs.
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 10:21 por villas »
« Resposta #1 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:00 »
Oi Villas,
Se voce quiser postar imagens nas mensagens, use o botão "responder" em amarelo aí em baixo da janela....
Na nova janela que vai se abrir, na parte de baixo de novo voce vai encontrar um comando para "Anexar arquivo" (ou imagem, não lembro), e voce pode pegar uma imagem do seu micro para colocar aqui...
« Resposta #2 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:02 »
Villas,
Bacana sua maquininha...
Eu acho que dá samba sim, e a potencia dos motores de passo não seria muito grande não!
Já ví na net que tem gente que modifica estas pequenas jóias em máquinas cnc...
villas
« Resposta #3 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:05 »
Citação de: "fgilii"
Oi Villas,
Hmm .. é que eu usei a url do meu album de fotos aqui do forum mesmo que já tem as imagens. Era pra aparecer as fotos. As tags estão corretas mas parece que o html está desativado embora mostre que está ON.
villas
« Resposta #4 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:07 »
Villas,
Não estou bem certo se dá pra usar os fusos que vem nela ... não faço idéia do que fazer ou o que precisa pra mudar. Eu fico visualizando que poderia fazer trabahos em série (não produção de milhares de peças pois ela é pequena pra isso mas por exemplo um trabalho que precise fazer a mesma operação 3 ou 4 vezes) , uma vez que poderia repetir um mesmo trabalho semprecisar ficar medindo tudo de novo.
« Resposta #5 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:09 »
Vou dar uma olhada depois o que pode estar acontecendo, mas não deve ser nada de sério...
De qualquer forma, acho que seu projeto é mais que viável sim!!!
Quem vai gostar de ver é nosso amigo RGallas - ele fabrica tornos cnc de gente grande, mas tenho certeza que além de apreciar as máquinas pequenas, poderá dar uns palpites interessantes...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:11 »
Olá Villas;
Teu link não ficou legal, mas deu pra ver.
Analisando a parte mecânica você terá pouca despesa se utilizar os fusos e porcas dos eixos X e Y e a cremalheira no Z.
Como os avanços são manuais imagino que voce terá de colocar redução nos 3 eixos. Será preciso calcular esta redução para obter a melhor relação entre resolução e velocidade para atender sua necessidade.
Para calcular você terá que medir, ou ver no manual, o passo dos fusos e da cremalheira. Ah, importante, é bom saber que motores irá utilizar e para isso saber qual o tipo de serviço a ser feito.
Como calcular as reduções e saber sobre a resoluçaõ você encontrará no fórum. Utilize a ferramenta de pesquisa.
A parte eletrônica alguem vai postar as dicas aí.
O Fábio está ocupado e estamos fazendo uma "operação tapa buraco" até o seu retorno.
Boa pesquisa.
« Resposta #7 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:12 »
Villas,
Tenho certeza que dará para fazer isso que voce quer sim.
Acho que dá para usar os fusos dela sim, pois devem ser trapezoidais ou de perfil quadrado.
O que pega é que ela é montada em "rabo de andorinha" o que oferece bastante resistência aos movimentos, e isso vai roubar bastante rendimento dos motores...
Mas para compensar, penso que se colocar uma redução entre motor e fuso as coisas podem surpreender!
Offline rgallas
« Resposta #8 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:12 »
Assim não vale. O Fábio chegou antes de mim. E isso que ele tá foragido.......hehe he
« Resposta #9 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:14 »
Roque,
Obrigado pela força....vou procurar ler mais à respeito à noite, pois já estou de saída para a oficina!
Até mais a todos.
Offline rgallas
« Resposta #10 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:22 »
Bom trabalho Fábio. O que será que vai nascer daí???????
Villas, ainda hoje vou dar uma olhada mais a fundo e postar algumas coisas aqui mas é fundamental que você informe que tipo de operações você quer fazer pois como já deve ter lido no fórum velocidade e precisão são inversamentes proporcionais nestas máquinas caseiras.
villas
« Resposta #11 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:34 »
Citação de: fgilii
Villas,
Nussa ... vocês são rápidos ein !!
Olha os detalhes do fuso intimamente (pelada)
« Última modificação: 06 de Junho de 2007, 10:41 por villas »
villas
« Resposta #12 Online: 31 de Agosto de 2006, 09:38 »
Citação de: "rgallas"
Olá Villas;
Boa pesquisa.
Cara ... falou em polonês hahah ... vou dar uma medida em tudo lá pra poder calcular o que for necessário. No manuel não tem o passo dos fusos. Xing Ling de verdade é assim mesmo heheh !
Valew
Offline rgallas
« Resposta #13 Online: 31 de Agosto de 2006, 16:30 »
Não precisa medir.
Como o manipulo é na ponta do fuso, direto, é só dar uma volta e medir quanto a mesa andou, voilá: esta é a medida do passo do fuso. Ou mais fácil ainda é só ler no colar do manipulo quanto é uma volta.
villas
« Resposta #14 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:07 »
Não precisa medir.
Ha .. sory .. em X e Y cada divisão dá 0,02mm e a volta toda é 75.
Em Z cada divisão é 0,025mm e a volta toda é 60
Vem ká ... isso indica a precisão do equipamento ou nada aver?
Ps.: no anexo um exemplo de rasgo que preciso fazer em acrilico.
