Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60230 vezes)
« Resposta #15 Online: 31 de Agosto de 2006, 22:16 »
Villas,
Mais ou menos isso sim!!!
Na verdade é muito comum confundirmos "precisão" com "resolução", ou acuidade...
A "resolução" da sua fresadora é mais ou menos essa mesmo = 0,02mm - 2 centésimos de milimetro - praticamente a máxima acuidade visual que o ser humano tem!!!
Mais que isso é pura conjectura, pois o olho humano não tem capacidade de "medir" mais que isso!!!
Mas tem certeza que para uma volta do manípulo de "X" (ou"Y") de tem 75 milimetros???
Achei meio muito!!!
villas
« Resposta #16 Online: 31 de Agosto de 2006, 23:10 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Achei meio muito!!!
Não ... a graduação vai até 75 ... cada divisão é 0,02 então um milimetro seria ir do zero ao 50 no anel, ou seja uma volta completa dá 1,5mm sacou?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #17 Online: 01 de Setembro de 2006, 08:59 »
Agora melhorou mas ainda fiquei na dúvida. Você tem certeza? Uma volta no fuso em X dá 1,2mm e em Y dá 1,5mm. Se você puder "medir" isso seria ótimo.
Sobre o eixo Z o que você tem alí é uma redução batante grande e mais adiante vamos fazer uns cálculos mas é bem provável que você monte o motor na redução, assim terá uma ótima resolução e ótimo torque neste eixo, porém baixa velocidade. Pra adiantar verifique se tem muita folga quando você usa o sistema mais preciso deste eixo.
villas
« Resposta #18 Online: 01 de Setembro de 2006, 09:51 »
Citação de: "rgallas"
Opa ... vc entendeu errado ...
X e Y são iguais :
1 volta dá 75 no anel - ou seja = 75 x 0,02mm = 1,5 mm po volta
No eixo Z
1 volta dá 60 no anel - ou seja - 60 x 0,025 =  1,5 mm por volta tb.
Veja os aneis no anexo.
villas
« Resposta #19 Online: 01 de Setembro de 2006, 09:54 »
Sobre a folga no eixo Z é meio punk isso ... se eu estiver engatado no ajuste fino e der um toque no manche de ajuste rápido, mesmo engatado em ajuste fino ele pode dar uma decida ou subida brusca ... seria isso a folga?
Segue anexo o explodido do sistema e pelo que vejo ai talvez seja adequado o acoplamento no eixo direto (na alavanca de 3 hastes de avanço rápido) não usando o ajuste fino. Isso pode resolver qq problema de folga penso eu.
« Resposta #20 Online: 01 de Setembro de 2006, 14:10 »
Villas,
Sobre o passo das roscas dos fusos, acho que ficou claro - só achei estranho (sem sentido) usar o mesmo passo nos 3 fusos, mas usar divisões diferentes entre X, Y e Z (X e Y são iguais = 0,02mm por divisão e Z 0,025 - não faz sentido isso) mas isso a gente resolve uma outra hora...o que interessa é o passo pura e simplesmente...
Quanto ao problema desse "mini avanço" ou "Ajuste fino", penso que se trata de um sistema de avanço milimétrico do eixo "Z" através do próprio movimento do eixo-árvore.
Provavelmente é um sistema de rosca sem fim e coroa que está ligada no mesmo eixo que ter as 3 alavancas para serem usadas como se fosse uma furadeira vertical.
Se o "mini avanço" estiver "engatado", provavelmente você não tem como acionar as alavancas, mas pode subir ou descer o fuso-árvore através de uma manivela ou algo parecido....
Então se for isso mesmo, a tal "folga" que você encontrou é entre o eixo das 3 alavancas e o lado externo do fuso-ávore, que tem uma espécie de "cremalheira" entalhada em seu corpo (isso só se pode ver se desmontar o brinquedo) e tirar esta folga é um parto atravessado de rinoceronte... :)
Acredito que você está se coçando para colocar o brinquedo em cnc, e se for esta sua intenção tem várias soluções que poderemos estudar, e que não usam este sistema bem simplório de avanço...se tentar colocar do jeito que está em cnc o resultado não será grande coisa...
Offline rgallas
« Resposta #21 Online: 01 de Setembro de 2006, 14:34 »
Como dizia meu amigo Jack o Estripador:  Vamos por partes.
Eixos X e Y: um motor de passo em passo cheio (200 pulsos / volta) montado direto no fuso você terá uma resolução de 0,0075mm. Mais do que bom para a maioria das aplicações. Porém, para usar estes motores pequenos, de impressoras, creio que você terá problemas de torque.
Duas saídas: utilizar uma redução e perder velocidade ou investir em um motor maior (esta seria a minha escolha). Você tem uma maquininha bem montada mas estas guias em rabo de andorinha irão consumir um torque alto dos motores. Pra você ter uma idéia o coeficiente de atrito de uma guia linear é de 0,03 e de aço com aço com ferro é de 0,18.
*** Fábio ****  Por favor dê tua opinião sobre que motor o Villas poderá utilizar direto no fuso. Imagino que ele possa retirar o colar dos eixos e usar este espaço para colocar o acoplamento.
Eixo Z: A folga a que me refiro é ao colocar o sistema para o ajuste fino gireo para um lado e depois para o outro. A folga é quantos graus você gira o manipulo sem que o carro se mexa. Como este eixo é na vertical, não vai dar pra medir pois o peso dele serve como compensação.
Colocar o motor direto, sem redução, terá que ser um belo motor pois vai ter que suportar todo o peso do cabeçote e ainda ter força pra subir. Além disso (Fábio me corrija) os sistemas de porca e fuso multiplicam a força (pois é uma cunha) e a cremalheira não tem este efeito.  Dê uma olhada no ajuste fino, qual é a redução? Uma volta dá quantos milimetros? Quando você usa o ajuste fino, o que sobe é o cabeçote todo? Ou não? é só a árvore? Se sim Você consegue fazer todo o curso da máquina só usando o ajuste fino? (são perguntas bobas, mas dirão pra nós o que realmente faz este ajuste fino que pelo visto eu gostei e o Fábio não).
Fábio;
Pelo desenho o ajuste fino deve ser apenas um engrenamento no eixo que estão as alavancas. A redução por coroa e sem-fim é que preocupa pela fragilidade e desgaste mas folgas no vertical não são problemáticas pois a gravidade cuida delas, além disso uma interpolação circular no eixo Z é mais difícil.
« Resposta #22 Online: 01 de Setembro de 2006, 20:23 »
Roque e Villas,
Penso que o melhor aí é colocar para movimentar os fusos uns motores de pelo menos uns 13 Kgfxcm, e provavelmente reduzidos com correias dentadas ou coisa parecida...
Eu faria o acionamento em meio passo mais para evitar a ressonância eletrônica do motor do que qualquer outro motivo, mas é claro teria ainda a vantagem de mais resolução por passo (400 por giro completo), e com a redução a multiplicação do torque mais para vencer as resistências inerentes do conjunto e manter algum torque para corte....claro que a velocidade final será reduzida, mas terá uma boa capacidade de resolução e acredito uma boa repetibilidade caso os fusos sejam bem regulares...
No caso específico do eixo "Z", acho que tem 2 caminhos:
1) aproveita o mecanismo de movimentação como está, e instala um motor e se for o caso uma redução inclusive.
2)esquece este mecanismo e parte para uma solução radical - mover o cabeçote inteiro em cima do rabo de andorinha onde ele está montado!
Explico:
Posso estar errado, mas esta máquina tem o cabeçote montado em uma guia com rabo de andorinha, e pode correr para cima e para baixo na coluna.
O Caboclo solta os parafusos, movimenta o cabeçote (manualmente ou através de algum dispositivo, tipo cremalheira) e o posiciona na altura desejada - fixa os parafusos e trabalha usando o mangote móvel através ou das alavancas de movimentação (como se fosse uma furadeira vertical) ou com o mecanismo de movimentação milmétrica para fresar algo com controle de altura em "Z".
A idéia é motorizar o cabeçote todo, e deixar o mangote fixo (mas não inutilizado").
O peso pode ser minimizado através de pistões pneumáticos, como aqueles que estão instalados nas tampas de porta-malas de carros...
Ví esta solução em muito sites de internet, e confesso que achei a melhor até agora, mas claro, isso vai depender de como esta máquina é feita...
Vou procurar os links e posto aqui depois.
villas
« Resposta #23 Online: 02 de Setembro de 2006, 08:36 »
To vendo que o "escorregador" tipo rabo de andorinha tem problemas pra quando crecer se tornar um CNC hehhee !!!
Eu imaginava isso mas não me ative ao detalhe e ainda mais com a precisão incrível xing ling inclusive ele meio que fica um pouco mais duro nos finais do fuso tanto no iníci como no final !
Sobre o eixo Z tem 3 eixos intermediários antes de chegar no fuso. a redução para sintonia fina é bastante mas o caminho e as "emendas" pra tal é que deixam essa folga... e tem bastante. Pensei em pegar direto no fuso que está direto na cremalheira pra encurtar o caminho e fazer reduções mais otimizadas.
Pessoal ... veja bem ... sobre FAZER ou não a transformação queria dizer que não é pra já OK? .. tenho que terminar de pagá-la primeiro heheh ... acabei de comprar.
Mas o projeto pode demorar na pesquisa portanto vamos projetando e pesquisando. No final podemos fazer um tuto ou algo parecido .. um case para este equipamento.
Minha intenção realmente é fazer com ela repetições de processos que na mão não são possíveis... ou até seriam mas demanda muito tempo nas medidas e tal.
Outra coisa muito importante é que não possuo um torno ainda e isso seria crítico pra mim pois pagar uma puta grana pra torneiro pra mim não tá com nada !!! ... os caras exploram mesmo e nem sempre sai como eu quero ... alias nunca !
Opa ... um detalhe: sobre os eixos X e Y pensei em botar um rolamento ali no mancal ... seria só fazer o assento pra ele bem certinho (no ttorno hehe) que acho que ficaria muito melhor ... o que acham ??
Neste esquema o mancal é o numero 26:
Mancal X e Y
Muito obrigado pela ajuda e vamos em frente.
Gerber
« Resposta #24 Online: 02 de Setembro de 2006, 10:23 »
Villas,
Gostei desta fresadora, você se importaria em dizer onde comprou e quanto foi, se não quiser não tem problema ok.
Gerber
« Resposta #25 Online: 02 de Setembro de 2006, 14:40 »
Villas,
Acredito que você deva ser como eu - prefiro mil vezes eu mesmo fazer do que pedir para outro.
Claro que sei que devemos delegar as tarefas e depois reaver os trabalhos, mas....
Com relação a colocar rolamentos nos fusos, com certeza será uma medida positiva para ajudar um pouco na diminuição das perdas que certamente iremmos ter...
E quanto à movimentação do eixo "Z", ainda existe mais uma alternativa que não me lembrava mais - é a de motorizar só o mangote, mas sem usar o mecanismo original de micro movimento, que como você mesmo percebeu tem muitas folgas e talvez um pouco mau feito...
A idéia é fazer uma luva de fixação externa ao mangote, e instalar um fuso em paralelo ao próprio mangote...
Vou desenhar para ficar mais claro!
Offline rgallas
« Resposta #26 Online: 04 de Setembro de 2006, 09:19 »
Villas;
Posta o desenho do cabeçote e do eixo Z. Vamos saber como é que funciona.
Eu acho que não é como Fábio tá falando. O sistema que ele fala é o que normalmente se usa em furadeiras fresedoras mas esta tua é uma mini-fresadora xing-ling revendida aqui no Brasil e creio qie o sistema é bem mais simples.
villas
« Resposta #27 Online: 04 de Setembro de 2006, 09:55 »
Villas;
Tá ai no anexo
Offline rgallas
« Resposta #28 Online: 04 de Setembro de 2006, 10:18 »
Fábio;
Pelo que vejo só anda o cabeçote inteiro, não tem outro movimento vertical.
villas
« Resposta #29 Online: 04 de Setembro de 2006, 10:21 »
Fábio;
Sim sim ... o cabeçote sobe e desce inteiro com a opção de angulação de 45 e -45 graus do cabeçote todo. Tem um parafuso grande atraz na base que solta e gira tudo inclusive a parte onde tem a cremalheira.
