Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60227 vezes)
villas
« Resposta #30 Online: 04 de Setembro de 2006, 12:39 »
Citação de: "Gerber"
Villas,
Gostei desta fresadora, você se importaria em dizer onde comprou e quanto foi, se não quiser não tem problema ok.
Gerber
Opa .. ela é LEE TOOLS ... é um importador que fica em SP. Tem preço dela no Mercado Livre.
villas
« Resposta #31 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:21 »
Olha o que eu achei:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2668
Esse kit é pra minha fresadora .. prontinho. Eu abri o PDF com as instruções e vi que a máquina é a mesma, alias várias usam as mesmas peças. Neste site (se essa loja fosse aqui no BR seria um desastre pro meu bolso hehe) tem TODAS as peças de reposição da minha máquina ... muito legal !!
villas
« Resposta #32 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:28 »
Abrindo um parentesis
Esse kit está disponível para maquinas iguais a minha e gostaria de saber o que exatamente é esse kit de conversão:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2258
« Resposta #33 Online: 10 de Setembro de 2006, 11:41 »
Villas,
O primeiro kit (para suporte de motores nema 23) é para a SIEG X2...
o segundo kit acho que serve para sua máquina, e é uma "mola a gás" que iria substituir aquele dispositivo com mola de torsão que tem ma coluna da sua máquina...
Lembra de quando eu estava falando de motorizar o eixo "Z" em mover o cabeçote todo?
Esta seria uma dasmodificações que eu proporia, pois ví que muito gente que usa dessas máquinas faz exatamente isso!
Dá uma olhada nisso:
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Main/mini-mill.htm
Offline fhmaraujo
« Resposta #34 Online: 10 de Setembro de 2006, 12:09 »
No link http://www.stirlingsteele.com/millplans.html , existe um projeto para conversão de uma fresa igual a sua, mas acredito que tenha que comprar o projeto.
No site http://www.mini-lathe.com/CNCmlrs.htm existe uma foto.
villas
« Resposta #35 Online: 10 de Setembro de 2006, 12:30 »
Então ... acho que a minha é uma SIEG X2 .. peçlo menos as peças de reposição são comuns entre si a não ser as mudanças de cone, voltagem, algumas tem uns milimetros a mais no avanço do X e Y e tal.
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Versions/versions.htm
« Resposta #36 Online: 10 de Setembro de 2006, 12:37 »
Villas,
No manual dela não tem o modelo???
villas
« Resposta #37 Online: 10 de Setembro de 2006, 12:53 »
Então ... tá la na oficina meio longe as vou ver se tem ... eu tenho quase certeza que não tem.
Mas olha que LINDO isso com DRO e tudo:
http://www.fignoggle.com/plans/figNoggle_advert_XYZ_30s.wmv
No video eu vejo que é exatamente igual pelo menos na aparencia !!
villas
« Resposta #38 Online: 10 de Setembro de 2006, 13:13 »
Olha ... é A MESMA que esta do link abaixo ... a embalagem, o saquinho de plástico na mesa com os acessórios... a madeira da embalagem, a cor, tamanho, posicionamento dela na caixa .. tudo idêntico !!!
http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Reviews/Homier/Homier_mill_p1.htm
Não tenho a menor dúvida que veio do mesmo fabricante
Editado: que tb é identica a essa: http://www.grizzly.com/products/G8689
« Resposta #39 Online: 10 de Setembro de 2006, 13:52 »
Villas,
Mas sua idéia é importar estes kit para transformar a bichinha, ou quer fazer "na unha"???
villas
« Resposta #40 Online: 10 de Setembro de 2006, 15:58 »
Apenas postei pra ver o que os caras fazem e como ... pra ter uma idéia do que enfrentar .. se tem KIT já pronto é porque funciona e talvez não seja tão complicado assim.
villas
« Resposta #41 Online: 10 de Setembro de 2006, 21:43 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Hmm .. inclusive aquele dispositivo que tenho limita a decida do cabeçote. Comprei semana passada uma daquelas pinças que se coloca direto no drawbar e já vai direto a fresa nela (que não tem o porta pinças) só que para poder usar precisaria de uma morsa pra elevar a altura pois a fresa não chega nem perto da mesa.
Ma falando desse amortecedor um pouco mais, eu li no review deste site justamente sobre a minha máquina o seguinte:
Backlash
The fine adjustment has lots of backlash that can't easily be removed. The flexible coupling is the source of some of the backlash, but my experiments indicate that the majority is not there, but in the worm drive itself (fig 1).  Additional backlash exists in the rack and pinion.  The net result is that there may be a full-turn or more of backlash in the Z-axis handwheel (fig 2)when changing direction of head movement. I was able to reduce this somewhat by loosening the mounting bolts for the worm drive assembly and twisting it a little to take up slack before retightening it.
Fig 2 - ajuste fino
fig 1 - worm drive
Pelo que entendi é o mesmo problema que já enfrentei aqui na minha quando estou decendo e preciso subir rapidamente no ajuste fino, ela tem uma folga monstro e se bobear mata a peça.
Esse amortecedor de porta traseira de parati resolveria isso ?
« Resposta #42 Online: 10 de Setembro de 2006, 21:54 »
Villas,
Apesar de relacionados entre sí, penso que são problemas isolados:
A folga do sistema de redução, a folga do proprio cabeçote que corre no rabo de andorinha, e o pistão pneumático...
Penso que o pistão vai além de aliviar o peso do conjunto, talvez mantenha  o cabeçote sempre sendo "empurrado" para cima,m o que pode de certa forma ser positivo, pois assim minimizaria o problema das folgas presentes...
Mas eu ainda acho que se deve tentar pelo menos minimizar as folgas do conjunto de alguma maneira...até refazendo certas peças...
mesmo abaixando o cabeçote, a distancia da ponta da fresa até a mesa é grande aiunda?
Se for o caso, talvez tenha que fazer uma espécie de "extensor", que nada mais é que um adaptador com uma haste conica compatível com o furo da árvore, e esta haste tem também um furo conico idêntico ao da árvore.
este extensor vai montado no eixo-árvore da fresadora, e a pinça na extremidade do extensor...
villas
« Resposta #43 Online: 10 de Setembro de 2006, 21:57 »
Falando das pinças, ai estão fotos de um trabalhinho que terminei no sábado usando-as junto com uma mesa giratória de nylon com fuso (com muita folga) que improvisei pra terminar este trabalho. Precisava fazer um ângulo na cara da peça usando uma fresa de raio pra deixar um pequeno platô.
A mesa giratória funciona só para um lado pois se voltar .. aiaiai ...
VEJA QUE A FRESA ESTÁ PRA FORA DA PINÇA EM SEU LIMITE ACEITÁVEL pra poder chegar na peça ... as pinças são cone morse 3 e de 82 mm de comprimento.
« Resposta #44 Online: 10 de Setembro de 2006, 22:03 »
Villas,
Você está me saíndo melhor que a encomenda...
Gostei da "mesa giratória"....
O que é esta peça? Está fazendo umas usinagens bem avançadas para quem acabou de comprar a fresadora - estou admirado!
