Autor Tópico: Projeto - Mini fresadora - tranformar em CNC - Villas  (Lida 60230 vezes)
villas
« Resposta #45 Online: 10 de Setembro de 2006, 22:07 »
mesmo abaixando o cabeçote, a distancia da ponta da fresa até a mesa é grande aiunda?
Sim ... uns 10 cm talvez um pouco menos. A vantagem desta pinça e a remoção de qualquer dispositivo adaptador só que cada vez que vou trocar de haste para uma fresa menor por exemplo, é outra pinça e ai toca PORRADA no drawbar pra desengatar o cone ... não acho isso muito digamos, saudável para o equipamento... não gosto muito de ficar metendo o martelo hehhe
« Resposta #46 Online: 10 de Setembro de 2006, 22:09 »
Villas,
É mais ou menos isso:
Nesta imagem as pinças são diferentes, mas o que importa é a idéia da tal "extensão"...
villas
« Resposta #47 Online: 10 de Setembro de 2006, 22:11 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Você está me saíndo melhor que a encomenda...
Gostei da "mesa giratória"....
O que é esta peça? Está fazendo umas usinagens bem avançadas para quem acabou de comprar a fresadora - estou admirado!
Caro fábio ... fico lisongeado e até ruborizado deste lado de ká hehhe !
Quando eu tiver feito na mesa um fuso melhor talvez adaptando as idéias de ZERO FOLGA eu tiro umas fotos e posto aqui ... por enquanto tá muito feia ainda.
Esta peça que estou usinando é a razão de tudo nos últimos 2 anos ... qq dia eu te falo pra que serve ... só digo uma coisa: é uma matriz para resina epoxy.
Abração e muito obrigado pelos elogios.
« Resposta #48 Online: 10 de Setembro de 2006, 22:14 »
Villas,
Do jeito que vai, acho que você deveria pensa sériamente em fazer a mesa giratória do Japa, juntamente com a morsinha!!!
villas
« Resposta #49 Online: 10 de Setembro de 2006, 23:27 »
Sem torno meu camarada a coisa fica preta !!! pretissima alias :(  ... to precisando reduzir uns bastões de PA de 10,5 pra 10mm e to apanhando feito cachorro de rua pra fazer na fresadora mas se e/ou quando der certo eu posto as fotos.
villas
« Resposta #50 Online: 11 de Setembro de 2006, 10:47 »
Villas,
Então fábio ... ai seria a mesma coisa que um porta pinças 3MT ...
villas
« Resposta #51 Online: 11 de Setembro de 2006, 12:27 »
Bom vamos em frente. Eu vi uma fresadora pronta já transformada e podemos usar como guia e analisar como fazer na unha estas modificações que parece ser comum a maioria das mini mills iguais a minha.
Não sei se está sendo usado o mesmo fuso porém posso concluir que pelo tamanho do motor de passo é com o fuso original pois se fosse um fuso de esfera, o motor seria bem menor certo? ou não ?
Detalhe para a transformação da transmissão para correia. Me pergunto o porque disso.
Detalhe para o Kit Air Spring de amortecimento de decida.
fonte: http://www.cncfusion.com/images/user-gallery.html
« Resposta #52 Online: 11 de Setembro de 2006, 18:49 »
Villas,
...se fosse um fuso de esfera, o motor seria bem menor certo? ou não ?
Sim e não! Os fusos de esferas recirculantes tem um melhor "rendimento" ou seja - "roubam" menos dos motores que seus amigos pobres, os fusos de rosca trapezoidal que provavelmente equipam sua criatura...
Claro que se o motor usado não for adequado, nem com reza brava feita pelo pai de santo da terra dos fusos vai resolver!
Posso estar errado, mas me parece que sua fresadora tem uma espécie de redução de velocicades por engrenagens que estão colocadoas dentro do cabeçote.
Esta redução é operada por uma alavanca do lado direito do cabeçote, e tem 2 posições = Alta e Baixa...
Em determinados momentos de descuido, pode acontecer de quebrar-se as engrenagens, e provavelmente você vai ficar na mão - o que fazer?
Instalar um sistema de redução por correias, que além de mais simples e mais silencioso, aguenta mais tempo sem pifar...
É como dizem por aí = "não requer prática nem tão pouco habilidade - as crianças se divertem e os adultos se distraem..."
villas
« Resposta #53 Online: 12 de Setembro de 2006, 13:53 »
Esse backslash me matou uma peça ... parece que em determinado momento, a fresa quer puxar a cabeça pra baixo e roça tudo ... que sa**
villas
« Resposta #54 Online: 12 de Setembro de 2006, 13:56 »
Tem um lance tb de "ponto de comer" e ponto de "patinar" ... com uma broca de 10mm tentando fazer um furo ... fui decendo bem devagarinho pra comer com cuidado e ai parece que patina na peça ou começa fazer um grunhido forte e come muito pouco com um esforço danado .... ai é só por um pouco mais de pressão na maniveça pra abaixar o Z que parece que passa uma barreira e ai sim começa a sair cavacos longos mas se eu diminuir a pressão patina novamente ... será broca ruim ou o 1045 que é assim mesmo ?
« Resposta #55 Online: 12 de Setembro de 2006, 19:34 »
Villas,
Esse backslash me matou uma peça ... parece que em determinado momento, a fresa quer puxar a cabeça pra baixo e roça tudo...
Villas - não sei se o que vou falar vai se encaixar no caso da sua máquina em especial por causa da maneira que ela é construída, mas com certeza é mais ou menos assim:
Quando a gente vai fazer um determinado trabalho, onde é necessário usar o eixo "Z" para fazer vários cortes ou passadas, toda a movimentação do eixo é executada lentamente e com uma certa "pressão" do parafuso ou sistema de trava doeste movimento em especial.
Esta "pressão" serve para minimizar as folgas ao máximo, o que evita por exemplo da ferramenta "vibrar" ou até quebrar como já te aconteceu...
No caso de uma furação, normalmente se usa um processo parecido, mas inclui-se aí a furação em "etapas".
Tentar furar um 1045 direto com uma broca de 10mm realmente é meio dificil, ainda mais se a broca não estiver bem afiada, ou se a afiação não for adequada a este material...
O correto seria fazer um furo com uma broca de centro, depois com uma broca de uns 4 ou 5 mm, depois com uma broca de 8mm e por último mas com cuidado passar a broca de 10.
Se você só "tocar" a broca de leve, ou fizer uma pressão bem pequena, aparece aquele som estridente pois na realidade o instrumento não estará "cortando" e sim "alisando" o material, o que aumenta em demasia a temperatura do material e da broca, com isso estragando a aresta de corte da ferramenta, e "encruando" o material.
De qualquer forma, um 1045 é meio "duro" mesmo...(não esqueça de refrigerar e lubrificar o corte sempre...)
villas
« Resposta #56 Online: 14 de Setembro de 2006, 10:29 »
Já fiz isso nos ultimos 2 furos ... broca de centro de 8mm HSS enrando só o diametro menor e mais um pouco + broca de 5mm + broca de 8mm ai terminando em 10mm.
Hmm ... pode ser isso sim ... talvez as fresas já tenham perdido o corte lá atraz e eu futrecando pra outro lado atoa ... pondo a culpa na máquina, operador etc ... talvez seja mais simples que eu imagino (tomara) pois desde o começo desconfiei que um trabalho que fiz em celeron detonou o corte das fresas ... o duro é ter a mumunha de sacar se tem corte ou não ... não tenho referência nenhuma (vou levá-las pra tu ver qdo eu for ai hehe)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #57 Online: 14 de Setembro de 2006, 14:05 »
Citação de: "villas"
....desconfiei que um trabalho que fiz em [shadow=red]celeron [/shadow]detonou o corte das fresas ... o duro é ter a mumunha de sacar se tem corte ou não ... não tenho referência nenhuma (vou levá-las pra tu ver qdo eu for ai hehe)
Cara
Tu furou o processador do teu micro???
Conta pra nós..... como é que ele é por dentro?? hehehe
villas
« Resposta #58 Online: 14 de Setembro de 2006, 14:39 »
Compostos e Sintéticos
Celeron
O Celeron é um laminado industrial, duro e denso, fabricado através de aplicação de calor e pressão em camadas de tecido de algodão impregnadas com resinas sintéticas (fenólicas). É importante uma pequena explanação do que é um produto termofixo: Termofixo é aquele material que, após aplicação de calor e pressão torna-se permanentemente rígido, não podendo posteriormente ser termoformado. Portanto, o Celeron enquadra-se nesta família de produtos. O Celeron é diferenciado de acordo com a malha do tecido usado, variando de grosso, médio, fino e extra fino. As chapas em malha grossa são largamente utilizadas no mercado industrial. Entretanto, a especificação da malha dependerá do desenho e configuração da peça a ser produzida. Quanto mais fina for a malha, melhor será o acabamento da peça
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #59 Online: 14 de Setembro de 2006, 14:50 »
Parabens Villas,
Gostei muito de sua explicaçao, esta ai um produto que convivi por anos, sem se quer, ter a minima noçao de como eram produzidos ...
